led 7 thanh từ 0-9
  • led 7 thanh từ 0-9
    Mình mới học về lập trình C, có vài cái chưa hiểu lắm ai có thế cho mình xin cái code led 7 đoạn sáng từ 0-9 dể mình tham khảo dc ko, xin cám ơn
    maled: 0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90
    Cho mình hỏi về delay, nhiều người hay sử dụng delay này
    void delay_ms(int ms) // hàm tao tre
    int i,j;
    for(i=0;i<=ms;i++)
    for(j=0;j<=120;j++)
    còn mình thì sử dụng delay này
    void delay(long time)
    while (time--);
    Mình thấy delay của mình ngắn dễ hiểu hơn nhưng sao nhiều người lại sử dụng delay ở trên hơn.
    Ai có cái code đếm từ o-9 thì cho mình xin về tham khảo với nhé.
      int i,j;
      for(i=0;i<=ms;i++)
      for(j=0;j<=120;j++)
      đây là hàm delay xấp xỉ 1 ms nên lúc gọi hàm sẽ cho thời gian chuẩn xác như mong muốn , viết như bạn cũng k sao ,ước lượng chính xác là dc , nhưng với các ứng dụng cần độ chính xác cao thì bạn nên dùng timer để tạo ham delay .
        Code:
        #include <REGX51.H>
        unsigned char ma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
        {long n;
        for(n=0;n<time;n++)
        void main()
        {int k;
        while(1)
        {for(k=0;k<10;k++)
        {P2=ma[k];
        delay(5000);
        gmail :
          Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
          Code:
          #include <REGX51.H>
          {long n;
          for(n=0;n<time;n++)
          void main()
          {int k;
          while(1)
          {for(k=0;k<10;k++)
          {P2=ma[k];
          delay(5000);
          bạn xem lại code nhé ! Led 7 thanh bạn không cho kích nguồn à hay bạn nối lên nguồn luôn,nếu nối lên nguồn luôn thì bạn chính xác ,còn nếu không thì chưa chính xác ! theo ý kiến của mình để tạo thói quen tốt khi viết code thì phần cứng quá quan trọng luôn bạn đưa code lên thì bạn phải có sơ đồ nguyên lý thì các anh em mới hiểu ý bạn muốn làm gì ở đoạn code đó chứ ? vài ý kiến nhỏ mong bác đừng chém !
          Email :
          Phone : 0902 5777 39
          Branch: LẬP TRÌNH CÁC DÒNG CHIP NXP, ST, ATMEL
            Nguyên văn bởi bienhoacc Xem bài viết
            int i,j;
            for(i=0;i<=ms;i++)
            for(j=0;j<=120;j++)
            while (time--);
            thế này bác nhé !
            for(j=0;j<=120;j++) tương đương 120x8us=960us chưa được 1ms với thạch anh 12 MHZ
            for(i=0;i<=ms;i++) thì chính xác hơn nhé 125x8us=1000us=1ms với thạch anh 12 MHZ nhé
            còn vòng for(i=0;i<ms;i++) chỉ là bộ số của 1ms thôi ví dụ bạn muốn trễ 10ms thì sẽ nạp ms=10; thế nhé
            Email :
              Nguyên văn bởi daily84 Xem bài viết
              Anot của led e nối duơng nguồn luôn bác.
              gmail :
                - Cám ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đở
                - Mình làm thêm nút nhấn khi nhấn nút ở p1.0 thì led 7 đoạn tăng len 1 số. Nhưng sao nó cứ hiện số 0 và ko tăng lên được, đây là code của mình
                #include<regx51.h>
                unsigned char ma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
                sbit up=P1^0;
                int tang =0;
                void main()
                while(1)
                P2=ma[tang];
                if(up=0)
                while(!up);
                tang = tang+1;
                  viết như bạn thì nếu có chạy thì khi bạn ấn nút nó sẽ chạy từ 0-9. chứ ko phải ấn 1 nút nó nẩy 1 số đâu.
                  bạn có thể dùng ngắt hoặc dùng cấu trúc swicht- case
                  gmail :
                    Code:
                    #include <REGX51.H>
                    sbit tang=P1^0;
                    unsigned int k=0;
                    {long n;
                    for(n=0;n<time;n++)
                    void khoitao()
                    {EA=0;
                    IT0=1;
                    EX0=1;
                    EA=1;
                    void isr_0() interrupt 0
                    k++;
                    void main()
                    {khoitao();
                    while(1)
                    {P2=ma[k];
                    if(k==10)k=0;
                    đây là ví dụ dùng ngắt. bạn tham khảo nhé. nút ấn nối vào chân INT0 P3^2
                    gmail :
                      Code:
                      #include <REGX51.H>
                      sbit tang=P1^0;
                      unsigned int k=0;
                      {long n;
                      for(n=0;n<time;n++)
                      void khoitao()
                      {EA=0;
                      IT0=1;
                      EX0=1;
                      EA=1;
                      k++;
                      void main()
                      {khoitao();
                      while(1)
                      {P2=ma[k];
                      if(k==10)k=0;
                      Ví dụ về ngắt của bạn rất hay, bạn có thể cho mình hỏi trong chương trình của bạn có lệnh k++, lệnh đó dùng để làm gì vậy bạn. Cám ơn
                        #include<regx51.h>
                        sbit up=P1^0;
                        int tang =0;
                        void main()
                        while(1)
                        P2=ma[tang];
                        if(up=0) // ? ý bác là gì đây nếu so sánh phải là "=="
                        while(!up); // ở đây bác nên cho delay(50) vào nhé
                        tang = tang+1;
                        P2=ma[tang];
                        tang = tang+1;
                        chú ý cho bác : bác nên xử lý phím nhấn trong hàm ngắt có vẻ hợp lý và chuyên nghiệp hơn nha bác ! một vài ý kiến nhỏ bác có thể tham khảo
                        Email :
                          có gì đau bác ! bác bienhou dùng ngắt ngoài khi có ngắt ngoài sẽ nhẩy đến trình phục vụ ngắt và tăng biến k lên 1 thế thôi !
                          Email :
                            vâng. bác nói đúng đó. khi có ngắt xảy ra thì k tăng 1 giá trị
                            gmail :
                              P2=ma[tang];
                              - Cám ơn bạn đã góp ý, nhưng mình chỉ mới học về lập trình C, hàm ngắt bên ASM mình có học rồi (nhưng ko hiểu lắm)
                              - Mình có làm 1 bài như này
                              - Viết chương trình cài đặt số đếm từ 0-9
                              - Nhấn nút up thì tăng lên 1 số
                              - Nhấn nút down thì giảm xuống 1 số ( VD nhấn up tăng len đến số 8, nhấn down sẽ giảm xuống số 7 nhấn tiếp thì giảm tiếp cho đến khi về 0)
                              - Nhấn nút start thì đếm lên tự động (vd: đang nhấn up đếm lên được số 2 rồi mình nhấn start nó sẽ tự động tăng lên tiếp số 3 cho đến số 9 rồi lại về 0 tiếp tục đếm đến 9, cứ như vậy)
                              - Nhấn stop thì dừng ( dừng cho nó về 0 hoặc là led không sáng nữa, rồi lại tiếp tục nhấn up nhấn down, nhấn start tùy ý )
                              Đây là code của mình
                              /*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*/
                              #include <regx51.h>
                              unsigned char code ma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
                              sbit start=P1^0;
                              sbit stop=P1^1;
                              sbit up=P1^2;
                              sbit down=P1^3;
                              int n=0 ;
                              void delay(long time) //ham delay
                              while(time--);
                              void main()
                              while(1)
                              if (up==0 && down==1 && n<9)
                              while (!up);
                              n=n+1;
                              if (up==1 && down==0 && n>0)
                              while (!down);
                              n=n-1;
                              P2=ma[n];
                              /*Mình chỉ viết được nhấn up với nhấn down còn nhấn start với stop thì chịu thua, các bạn có thể giúp mình được ko, sử dụng hàm ngắt cũng được mình cũng có thể tham kháo thêm, xin cám ơn*/
                              Đây là fire mô phỏng của mình
                              http://www.mediafire.com/?5hvkyvf36bg73zh
                              bienhoacc Tìm hiểu thêm về bienhoacc
