Nguyên văn bởi daohuytien
Đồng hồ thời gian thực 89C51 + DS12887 dùng led đơn
Nguyên văn bởi luandk91 Xem bài viếtđây bạn. [ATTACH]46748[/ATTACH][ATTACH]46749[/ATTACH]Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
PCB ??? hihi xin lỗi mình không biết cái này. bạn nói mình biết được ko.
Mình gửi file hex.doan.hex.docAttached Files
Nguyên văn bởi luandk91 Xem bài viếtPCB ??? hihi xin lỗi mình không biết cái này. bạn nói mình biết được ko.
Mình gửi file hex.[ATTACH]46777[/ATTACH]Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
mình cũng chưa giải quyết được. vì phần điều khiển Trans khó (mình dùn phương pháp chốt) . mình đã cũng tip nhưng cũng không hiệu quả.mình gửi lại sơ đồ nguyên lý + code cho tất cả các bạn tham khảo
doan.asm.docreal time.pdf
[QUOTE=luandk91;604057]mình cũng chưa giải quyết được. vì phần điều khiển Trans khó (mình dùn phương pháp chốt) . mình đã cũng tip nhưng cũng không hiệu quả.mình gửi lại sơ đồ nguyên lý + code cho tất cả các bạn tham khảo
Bạn có thể sử dụng 2 cách sau:
bổ xung nguồn 5vled=típ chân B=5v vdk,chân C=12v,chan E=5vled
nhớ giải nhiệt cho tip
[QUOTE=CONGMINHfs;604318]Nguyên văn bởi luandk91 Xem bài viếtmình cũng chưa giải quyết được. vì phần điều khiển Trans khó (mình dùn phương pháp chốt) . mình đã cũng tip nhưng cũng không hiệu quả.mình gửi lại sơ đồ nguyên lý + code cho tất cả các bạn tham khảo
[ATTACH=CONFIG]52646[/ATTACH]
Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtphần viết chương trình của bạn lỗi cho nên xuất các mức 0 1 không đúng nếu phân cứng đúng như bạn nói
mình cùng đang nghiên cứu về tút này nhưng khó sài quá làm chạy rồi nhưng còn vướng phần công suất mạch và điều khiển từ xa nữa
Đồng hồ số viền 60 LED dùng 74HC595
bác nào có hứng thú vào đây cùng bàn luận nha
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtTheo mình nghĩ với mấy con Led đơn thế này, thì bạn chỉ cần dùng con TRAN Tip41C hoặc Tip42C là thoải mái đảm bảo công suất rồi vì dòng cực đại nó chịu được nếu mình nhớ không nhầm là 5A (cái này bạn cần tra datasheet của nó). Bạn cũng nên xem lại code nguồn xem thế nào, vì mình thấy nhiều người nói rằng khi quét Led thì nên chống lem bằng cách cho nó tắt 1 khoảng thời gian nhỏ nhỏ nào đó (khoảng vài trăm micro giây) trước khi cho nó hiển thị số tiếp theo, nếu không sẽ rất dễ bị cái hiện tượng sáng mờ như bạn. Mình cũng chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi nên chỉ góp ý được như vậy, có gì chưa đúng mọi người bỏ qua cho nhé !Nguyên văn bởi luandk91 Xem bài viếtthanks mọi người, mình cũng search trên mạng, nghe mấy anh nói chỗ port data cần thêm ULN 2803, và chổ A1015 phải mắc thêm C1815 kiểu darlington. Nhưng mình chưa thử, không biết sao nữa.
Nếu hiển thị hết 7 thanh chỉ có khoảng 70 ->105 mA. Cũng 0 lớn lắm. Bạn dùng còn S8550 đi, dư sức chạy.
2. Các chân nhận dòng từ các thanh led thì bạn dùng con ULN2803 hoặc con 74HC573 cũng được, mục đích chủ yếu là cản dòng lớn chảy vào Vi điều khiển thôi, chứ 0 có tác dụng gì hết.
3. Bạn nên delay mỗi LED là 1ms thì sẽ không bị lem nữa.
4. Bạn chắc phải dọc nội dung trong DS12C887 đúng.
Mình làm cái này rùi. Nhưng viết bằng C. Có gì trao đổi tiếp.
Mạch của bạn thì có các vấn đề lỗi sau:
1. Bạn phận cực con A015 sai.
2. Code bạn viết có chổ 0 ổn:
HIEN_THI:
MOV P2,#FFH ; Xóa tất cả các LED, bằng cách đưa các disible các chân điều khiển
MOV P1,40H ;Xuất dữ liệu 7 đoạn ra trước
MOV P2,#FEH ;Cho phép Led thứ 6 hoạt động
ACALL DELAY_2MS
MOV P2,#FFH ;Xóa tất cả các LED
................... ; tương tự các cho các led khác.
RETLast edited by tosang; 10-12-2012, 01:08.
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Last edited by lee_nguyen; 23-06-2013, 21:41.
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
