Các bác cho em hỏi nếu mình dùng nguồn 5V trong mạch điều khiển led sử dụng 8051 thì dùng 7805 là vô tác dụng phải không ạ?E đọc thấy trên mạng có nói nói điện áp đầu vào 7805 phải lớn hơn 8v.Ah.còn 1 vấn đề nữa là em định dùng nguồn 5v 350mA để dùng cho mạch led cube 8x8x8 thì liệu có đảm bảo công suất không ạ? Cảm ơn mọi nhười nhiều!!!!
[Hỏi] Về mạch ổn định điện áp dùng 7805
Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi nếu mình dùng nguồn 5V trong mạch điều khiển led sử dụng 8051 thì dùng 7805 là vô tác dụng phải không ạ?E đọc thấy trên mạng có nói nói điện áp đầu vào 7805 phải lớn hơn 8v.Ah.còn 1 vấn đề nữa là em định dùng nguồn 5v 350mA để dùng cho mạch led cube 8x8x8 thì liệu có đảm bảo công suất không ạ? Cảm ơn mọi nhười nhiều!!!!
2. 5V/350mA thì công suất là không đủ. 8x8x8 nếu trường hợp tất cả các led đều sáng thì dòng tiêu thụ tới hơn 5A.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết1. nếu đã có nguồn 5V ổn định thì cấp thằng cho vdk không cần qua 7805 (mà nguồn 5V có muốn sử dụng 7805 cũng không được).
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBác cho em hỏi bác tính kiểu gì ra được dòng tiêu thụ lớn hơn 5A vậy? Theo em biết thì người ta dùng phương pháp quét led, tại một thời điểm thì chỉ có tối đa là 8 Led sáng (tương ứng với 1 hàng hoặc 1 cột sáng). Vậy thì làm sao có thể tiêu thụ dòng lớn hơn 5A được?
Led cube 8x8x8 dùng phương pháp quét lớp, có tổng cộng 8 lớp, 1 lớp có 64 Led. Trong 1 thời điểm chỉ có 1 lớp sáng, 1 lớp có tổng cộng có 64 led. Dòng qua Led có thể lấy từ 10mA đến 20mA. Tôi lấy dòng 20mA, như vậy tổng cộng dòng cho khối LED = 64 x 20 = 1280mA. Dòng này cộng thêm dòng cấp cho 89x ta sẽ có được dòng chính thức. Thường trong trường hợp này ta chọn dòng từ 1.5A đến 2A là ổn rồi. Ra mua cục Adaptor 5V-2A khoảng 70k, vì nếu dùng biến áp và IC 7805 thì dòng tối đa qua chỉ có 1A. Ta phải mắc thêm con 1 con Transistor để lấy dòng, mạch này thì đầy trên mạng. Nói chung rườm rà và mất thời gian, mua cục adaptor là xong. Còn dòng 5A là không hợp lý vì không phải là 512 Led x 10mA = 5A, như thế này không thể tính được điện trở cho 1 cột. Dòng khi 1 Led trong cột sáng là (lấy dòng 10mA) 10mA, nếu 8 Led sáng hết thì dòng là 8x10= 80mA. Nên không thể chọn được R cố định.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
