Làm cách nào để có thể kế nối 6 Led 7 đoạn Anode chung vào vi điều khiển 8051? Có ai biết chỉ giúp mình nhé!!
Cho hỏi về Led 7 đoạn!!!
Khó khăn gì đâu bạn? Nối các chân từ a -> g và chân dot của 6 LED lại với nhau như vậy là có 8 chân, 8 chân này vừa đủ 1 Port của VĐK, còn các 6 chân Anode kia nối qua 6 con transistor được kích bởi 6 chân của 1 Port VĐK.
Xong rồi lập trình cho nó chạy thôi, đếm hay hiện thị nhiệt độ hay đồng hồ thì tuỳ bạn.
Sơ đồ nguyên lý của các kit VĐK 8951. Click
Có sơ đồ mà bạn đang cần đó!
Trong phần LED 7 đoạn bạn có thể kết nối LED theo 2 cách chính: không đa hợp và đa hợp.
1. Theo kiểu không đa hợp: nghĩa là điều khiển các LED 7 đoạn độc lập, muốn hiển thị trên LED nào thì chỉ cần cấp dữ liệu cho LED đó.
Để kết nối 6 LED 7 đoạn vào 8951 bạn dùng kiểu dữ liệu xuất ra dạng BCD và dùng 7447 (hoặc IC giải mã BCD sang 7 đoạn khác) để hiển thị. Như vậy, một port của VDK 8951 sẽ điều khiển được 2 LED (do mỗi port có 8 bit, mã BCD cần 4 bit). Cách này có ưu điểm là dễ hiểu, kết nối đơn giản, viết chương trình dễ nhưng có nhược điểm là muốn kết nối nhiều hơn 8 LED thì không được do 8951 chỉ có 4 port.
2. Theo kiểu đa hợp: có thể dùng để kết nối vô số LED (theo lý thuyết) mà chỉ cần dùng 1 port 8 bit (xuất mã 7 đoạn) hoặc 4 bit (xuất mã BCD) để cấp dữ liệu chung cho tất cả các LED và các port còn lại để điều khiển hiển thị LED. Lúc này, tất cả các đường dữ liệu vào LED đều được nối song song với nhau. Nguyên lý hiển thị sử dụng là nguyên lý hiển thị động hay gọi là phương pháp quét LED. Nguyên lý này lợi dụng tính chất lưu ảnh của mắt con người.Diễn đàn
1 con led 7 đoạn thì dùng 1 port, 4 led 7 đoạn thì dùng tới 4 Port, mà IC 8951 của chúng ta chỉ có đúng 4 port, không đủ để làm bàn phím ( 6 phím ) chỉnh thời gian để 4 con led này đếm ngược. Ví dụ mình nhấn phí 1 thì led 1 và 3 chạy từ 10s > 0s và led 2 , 4 thì chạy từ 8s > 0s.
Có cách nào có thể tiết kiệm hơn không? chỉ dùng 1 con 8951 cho cả hệ thống
Dùng phương pháp quét sẽ tiết kiệm được các IO của vdk.
Ví dụ: bạn dùng 8 led 7 đoạn với phương pháp quét, nếu sử dụng giải mã bằng 7447 hoặc 7448 thì chỉ cần 4 chân cho giải mã, quét led nếu ko qua IC ghi dịch thì cần 8 IO cho 8 con, nếu dùng thanh ghi dịch thì chỉ tốn 2 hay 3 chân gì đó ( ko nhớ rõ sơ đồ chân con ghi dich) trong đó có 1 chân làm xung clock làm nhiệm vụ dịch các bít thôi. Vì vậy tiết kiệm vô cùng IO của vdk. Gắn càng nhiều thì vẫn thế, chỉ thêm vài con ghi dịch, 1 con 8 out thì 8*8 = 64 con led 7 đoạn trên 1 hàng
Nguyên văn bởi jackchan1987 Xem bài viết1 con led 7 đoạn thì dùng 1 port, 4 led 7 đoạn thì dùng tới 4 Port, mà IC 8951 của chúng ta chỉ có đúng 4 port, không đủ để làm bàn phím ( 6 phím ) chỉnh thời gian để 4 con led này đếm ngược. Ví dụ mình nhấn phí 1 thì led 1 và 3 chạy từ 10s > 0s và led 2 , 4 thì chạy từ 8s > 0s.
hôm nay, 08:30 -
hôm nay, 07:21 -
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
hôm nay, 05:57 -
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
