E đang làm đề tài về thời gian thực với ds1307 hiển thị trên led đoạn,song song đó thì 1 dãy led matrix bên dưới sẽ chạy chữ ,các cao thủ cho e hỏi như vậy thì giải thuật như thế nào để có thể đáp ứng đồng thời 2 công việc vừa quét trên led 7 ,vừa quét trên matrix.cách giải quyết e đưa ra là quét xong led rồi tới ma trận nhưng như vậy thì khi led làm việc thì ma trận ko làm việc ,khi ma trận làm việc thì led đứng ,các cao thủ giúp e với
giúp e giải thuật matrix và ds1307 với
có bác nào có ví dụ code C tương tự như "lồng 2 công việc xen kẽ nhau để thực hiện ko vậy?".Em làm theo bác vuxuansyhut nhưng sao khó quá ngồi nghĩ sáng giờ vẫn chưa viết dc "Trong khi quét ledmatrix bạn kết hợp quét led luôn trong 1 vòng for. Tính toán thời gian trễ hợp lý"
mình chưa thấy đề tài nào khó như thế này,để vi điều khiển chạy song song hai chương trình thì mình mới học đến 1 phần là lập trình đa nhiệm cho vi điều khiển cái này có thể đáp ứng được đề tài của bạn nhưng mình cũng chưa làm được chương trình nào còn các phương pháp của mấy bác đưa ra trên là không làm được đề tài của bạn,đó là những gì mình biết khi phải lập trình với đề tài như vậy.
p/s:các bác đừng chém nhé đó là ý kiến của riêng em
Nguyên văn bởi truongloi Xem bài viết"Trong khi quét ledmatrix bạn kết hợp quét led luôn trong 1 vòng for. Tính toán thời gian trễ hợp lý"
bạn đưa code và phần cứng lên đây. vướng chỗ nào thì hỏi còn không thì vào mục đặt hàng cho nhanh.
Nguyên văn bởi truongloi Xem bài viếtcó bác nào có ví dụ code C tương tự như "lồng 2 công việc xen kẽ nhau để thực hiện ko vậy?".Em làm theo bác vuxuansyhut nhưng sao khó quá ngồi nghĩ sáng giờ vẫn chưa viết dc "Trong khi quét ledmatrix bạn kết hợp quét led luôn trong 1 vòng for. Tính toán thời gian trễ hợp lý"
Giải pháp điện tử của bạn
cho 2 timer và set ưu tiên ngắt cho timer quét led
hoặc lấy xung 1Hz từ Ds1307 cho vào chân ngắt ngoài để giao tiếp với DS còn ngắt trong để cho quét led
còn quét cả led 7 đoạn và led matrix cùng lúc thì cho ra 595 là tốt nhất (dữ liệu và tốc độ quét bằng nhau) dùng 138 thì tốn IC
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với...
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
