tình hình là có nhiều bạn làm mạch ứng dụng vdk làm mạch mà hok chạy ( trừ trường hợp làm sai ) có khả năng là mạch của bạn đã bị nhiễu nguồn từ biến áp ( đối với bạn nào không dùng nguồn xung ) và mắc nhiều tụ mà vẫn không khỏi thì nên làm 1 cái mạch lọc nguồn từ biến áp đến mạch lọc rồi qua cầu diode vào mạch vì khi nguồn bị nhiễu thì chính những sóng răng cưa làm cho con vdk không hoạt động được. mạch lọc ở đây bạn nên dùng mạch lọc LC
Nguyên nhân dẫn đến các mạch vdk không chạy
Mạch vi điều khiển ko chạy ko phải là do nhiễu ở nguồn là phần lớn, nếu nguồn ko ổn định thì mạch hay bị reset mà thôi. Một số lỗi hay gặp phải như là phần thạch anh + tụ dao động; chân reset (chưa kéo lên với avr hoặc kéo xuống với 89); các chân nạp dùng làm IO kết nối với một số linh kiện khác trong một số trường hợp thì ko nạp được; mạch in bị lỗi khi nối tắt với nhau; chạm nguồn gây sụt áp; fuse bit chưa đúng (avr); ngắn mạch các IO có thể gây nóng hoặc chết các pin IO và đó làm nóng vdk, sụt áp cũng xảy ra đối với trường hợp này...
0988467839
mình đã loại trừ khả năng mạch sai trong này rồi, ở đây mình nói đến các bạn sài mạch nguồn cổ điển đó là dùng biến áp thông thường và các con ic ổn áp 78xx , 79xx và tụ lọc , thường thì nhiễu ở biến áp nên cần 1 mạch lọc LC trước khi qua cầu diode, còn về nhiễu ở thạch anh + tụ dao động thì mình cũng không rõ|
Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viếtAi giải thích thêm về việc nhiễu thạch anh không? Cách nào giải quyết?
Hiện tại mình đang học Vi điều khiển trên trường và học về họ 8051 mình không thể sang dùng pic được vì chưa biết gì nhiều về VĐK, và cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, mong mọi người giúp đỡ việc xử lý nhiễu thạch anh như thế nào để không bị ảnh hưởng đến chất lượng mạch cũng như chất lượng "não" của em, hihi làm đúng mà không chạy được là hại não ghê lắm
nếu thạch anh bị nhiểu có thể đường mạch từ thạch anh nối với vdk dài quá, làm ngắn lại. cho thêm/phủ đồng gnd xung quanh thạch anh, hoặc niền thạch anh bằng dây đồng xuống gnd.
có thể dùng resonator. resonator là con thạch anh cộng với 2 con tụ trong 1 linh kiện.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtMạch vi điều khiển ko chạy ko phải là do nhiễu ở nguồn là phần lớn, nếu nguồn ko ổn định thì mạch hay bị reset mà thôi. Một số lỗi hay gặp phải như là phần thạch anh + tụ dao động; chân reset (chưa kéo lên với avr hoặc kéo xuống với 89); các chân nạp dùng làm IO kết nối với một số linh kiện khác trong một số trường hợp thì ko nạp được; mạch in bị lỗi khi nối tắt với nhau; chạm nguồn gây sụt áp; fuse bit chưa đúng (avr); ngắn mạch các IO có thể gây nóng hoặc chết các pin IO và đó làm nóng vdk, sụt áp cũng xảy ra đối với trường hợp này...
Mỗi con có 1 thế mạnh riêng của nó. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn chọn 1 con thích hợp. 89x được sử dụng để giảng dạy hầu hết ở các trường mà tôi biết, còn PIC thì mới du nhập gần đây. Theo tôi, nếu phần cứng bạn làm tốt(tức mạch đồng không bị oxi hóa gần hết hay mạch chắp vá) thì nguyên nhân khiến mạch không chạy cũng có thể là do mạch nạp, có thể trên phần mềm báo đã nạp rồi nhưng có khi nó lại chưa vào, hãy kiểm tra bằng cách set port hay clear port. Ngoài ra những bạn mới tập làm VDK hay tự tin vào khả năng viết code của mình. Bạn viết từ đầu đến cuối, mô phỏng proteus thì chạy, nhưng nạp vào thì mạch không có động thái nào báo hiệu nó đang hoạt động. Tóm lại, hãy cẩn thận từ những cái bạn cho là nhỏ nhặt, nếu không tự làm được nguồn ổn định thì hay mua adaptor.
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtmình đã loại trừ khả năng mạch sai trong này rồi, ở đây mình nói đến các bạn sài mạch nguồn cổ điển đó là dùng biến áp thông thường và các con ic ổn áp 78xx , 79xx và tụ lọc , thường thì nhiễu ở biến áp nên cần 1 mạch lọc LC trước khi qua cầu diode, còn về nhiễu ở thạch anh + tụ dao động thì mình cũng không rõ
Thông thường trong công nghiệp ta gặp rất nhiều động cơ công suất lớn, biến tần nên rất dễ sinh ra các xung nhiễu trong đường dây điện nguồn (VD 220v nếu sử dụng 1 pha), nên người ta thường sử dụng các bộ lọc nguồn trước các bộ nguồn của thiết bị điều khiển , ví dụ như sử dụng 1 mạch Emi Filter giống như hình dưới. Nguồn cấp cho vi điều khiển sử dụng biến áp cũng tốt, cơ bản biến áp cũng giống như một cuộn lọc rồi.
0988467839
mình lập ra topic này vì hồi trước có thằng bạn nó làm về vdk con 89 cũng bị nhiễu nguồn nó cũng dùng nguồn cổ điển ( có biến áp và ic ổn áp 78xx ) nhưng khi cắm điện vào thì con 89 có lúc chạy có lúc không ( mặc dù đo có nguồn )
mà kể cũng lạ mấy cái mạch phủ xanh cũng chơi nguồn cổ điển mà hok bị nhiễu chạy ngon ghê lun ( mạch của thằng bạn tui nhớ là không có phủ xanh mạch ) hok bit cái lớp phủ xanh ấy có gì hay nhỉ tui chưa làm nên chưa bit|
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
