mình nghe nói nhựa thông nước cũng gây nhiễu mạch vì trong nhựa thông nước có xăng mà xăng giờ nó pha chì mà chì thì dẫn điện @@
Nguyên nhân dẫn đến các mạch vdk không chạy
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtmình nghe nói nhựa thông nước cũng gây nhiễu mạch vì trong nhựa thông nước có xăng mà xăng giờ nó pha chì mà chì thì dẫn điện @@
Khi mình quét thì xăng nó bay hơi nên nó mới khô đc.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nếu do thạch anh thì quấn 1 cái dây quanh thạc anh rồi nối xuống mass
do nguồn thì xem nguồn có quá tải không. nếu không thì kiểm tra lại mạch reset, và nếu có tải dòng lớn thì nên có IC đệm không nên nối trực tiếp với port
có trường hợp bị chập mạch khi cắm các tải vào (nên khi làm mạch mà có nhiều kinh kiện nên chia ra 2 broad 1 điều khiển và 1 tải)
mình bị 1 lần sử dụng 89C52 mạch lúc chạy lúc không mà chạy linh tinh, nạp lại chíp vẫn chạy không đúng nhưng thay = con 89S52 thì lại chạy ngon chả bít tại sao
Mình cũng từng bị lỗi với con 89c52. Nạp code vào, cắm nguồn thì 89 nóng, không chạy, reset cũng không ăn thua. Chỉ có 1 cách là tháo nguồn ra rồi cắm lại thì nó mới chạy. Nó lặp đi lặp lại, lúc đầu cứ tưởng 89 hư(nếu gặp PIC là tiêu rồi). . Sau này khi dùng 1 cái mạch nạp khác thì tình trạng này hết.
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtmình thấy làm gì cần như vậy chứ
mình dùng tụ 10u, trở 10k
về điện áp của tụ thì chỉ cần tụ chịu được 5V là ok.
Bạn bình _an có thể nói rõ bệnh mạch của bạn dc ko mình ko hiểu lí do vì sao mach của bạn lại như vậy, bạn có thể nói rõ hơn dc ko.
còn điện trở và tụ chân reset thì dung 10u và 10k là dc mà mình thấy ai cũng dung như vậy và dùng rất ngonTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
