Nguyên văn bởi ngohaibac
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
hic hic , chán quá, em chạy translate thì 0 lỗi, 0 warning , vậy mà build target lại ko được, báo lỗi như sau :
Build target 'Target 1'
linking...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
SYMBOL: W
MODULE: led_matrix_chu_chay_222.obj (LED_MATRIX_CHU_CHAY_222)
SYMBOL: M
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?_TRE_MS?LED_MATRIX_CHU_CHAY_222
SEGMENT: ?PR?Y?LED_MATRIX_CHU_CHAY_222
SEGMENT: ?PR?S?LED_MATRIX_CHU_CHAY_222
SEGMENT: ?PR?D?LED_MATRIX_CHU_CHAY_222
Program Size: data=65.0 xdata=0 code=900
Target not createdCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi chieng Xem bài viếtNgõ Thông Phong là ở đâu cơ, Nỉ chỉ dẫn tận tình đi. Tìm hoài không thấy. xìe xie (cảm ơn)AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếthic hic , chán quá, em chạy translate thì 0 lỗi, 0 warning , vậy mà build target lại ko được, báo lỗi như sau :
linking...
SYMBOL: W
SYMBOL: M
Target not created
Để có thể trả lời rõ hơn thì bạn có thể post toàn bộ code lên thì mới biết được.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Làm mạch bằng máy : ngõ 726, đường Láng.
Have fun .học tập, lao động và làm việc theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại .
linking...
SYMBOL: W
SYMBOL: M
Target not created
Tài liệu Keil C Appnote mình đã upload lại tại đây:
http://www.esnips.com/web/8051Bac/
Các ban download bí kíp này về nhé.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Bác NgoHaiBac viết tut về giao tiếp I2C cho EEPROM 24Cxx dùng 8951 bằng Keil-C nhé. Em có tham khảo trên diễn đàn rồi, một số đoạn code chưa hiểu nhưng vẫn copy nguyên vào biên dịch và thử nghiệm (code của bác QueDuong), test bằng Proteus cũng như mạch thật thì chạy k như mong muốn.
Test đơn giản là fill 24C02 ở address (i) bằng i (i=0-255) đó rồi đọc tuần tự ra lại, nó đều báo 255 cả.
void delay1(unsigned char x)
unsigned int i;
for(i=0;i<x;i++);
void x24c02_init()
SCL=1;
SDA=1;
void start()
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
void stop()
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
void writex(unsigned char j)
unsigned char i,temp;
temp=j;
for (i=0;i<8;i++){
temp=temp<<1;
SCL=0;
SDA=CY;
SCL=1;
SCL=0;
SDA=1;
unsigned char readx()
unsigned char i,j,k=0;
SCL=0;
SDA=1;
for (i=0;i<8;i++){
SCL=1;
if (SDA==1) j=1;
else j=0;
k=(k<<1)|j; SCL=0;
return(k);
void clock()
unsigned char i=0;
SCL=1;
while ((SDA==1)&&(i<255))i++;
SCL=0;
unsigned char x24c02_read(unsigned char address)
unsigned char i;
start(); writex(0xae); //oxae = write, chân A0 A1 A2 treo lên nguồn
clock(); writex(address);
clock(); start();
writex(0xaf); clock(); //oxaf = read
i=readx(); stop();
delay1(10);
return(i);
void x24c02_write(unsigned char address,unsigned char info)
EA=0;
clock(); writex(info);
clock(); stop();
EA=1;
delay1(50);
//------ CHUONG TRINH CHINH ------
void main(void)
unsigned char i;
x24c02_init();
for(i=0; i<255; i++)
{x24c02_write(i,i);}
while(1)
{HienThi(x24c02_read(i));
Delay(1000);
Nguyên văn bởi chieng Xem bài viếtMình đang học lập trình Keil C cho 8051, nhưng do máy tính laptop của mình ko có cổng COM. Làm thế nào bây giờ, mình dùng mạch nạp bằng cổng USB thì khi muốn lập trình giao tiếp Cổng COM thì cũng chịu (RS232). Các bạn tư vấn cho mình với!AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
anh que dung oi cứu em vơi,em đang làm mạch đo tốc động cơ bằng phương pháp đo chu kỳ xung ở ngoài.Cụ thể là khi co xảy ra một ngắt thi minh cho timer chạy,nếu có sự tran thì tăng một biến, tớ nhờ các cậu chỉ giúp mình lấy giá trị của timer đếm được, giá tri của thanh ghi đếm số tràn,mụch đích là lấy 60 000 000/(giá trị của timer đếm được của một chu kỳ) chính là số vòng /phút.Minh đang viết băng C.mong anh giup đở.
[chào tất cả nhé,cho minh các bạn giup mình với.Minh đang làm mạch đo tốc động cơ bằng phương pháp đo chu kỳ xung ở ngoài.Cụ thể là khi co xảy ra một ngắt thi minh cho timer chạy,nếu có sự tran thì tăng một biến, tớ nhờ các cậu chỉ giúp mình lấy giá trị của timer đếm được, giá tri của thanh ghi đếm số tràn,mụch đích là lấy 60 000 000/(giá trị của timer đếm được của một chu kỳ) chính là số vòng /phút.Minh đang viết băng C.mong các cao thủ chỉ giáo.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
