HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • Khi tôi build target thì bị bào lỗi như sau:
    *** ERROR L118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
    SYMBOL: MAIN
    MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (?C_INIT)
    ADDRESS: 0010H
    Program Size: data=18.0 xdata=0 code=237
    Target not created
    Mong được sự giúp đỡ của các bạn trong diễn đàn.Cảm ơn nhiều.
    • Nguyên văn bởi uydanh Xem bài viết
      SYMBOL: MAIN
      ADDRESS: 0010H
      Target not created
      Ban co the cho biet doan chuong trinh cua ban nhu the nao khong? Vi thuc su khi viet chuong trinh neu xem bao loi khong thi kho ma biet loi cho nao!
      • #include <REGX51.H>
        unsigned char num[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
        void delay1s(void)
        unsigned char dem=20;
        while(dem--)
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3C;
        TL0=0x60;
        TR0=1;
        while(!TF0);
        TR0=0;
        TF0=0;
        void main(void)
        while(1)
        unsigned char i;
        for (i=0;i<8;i++)
        P1=num[i];
        delay1s();
        Trên là chương trình của tôi. Rất cảm ơn bạn quan tâm giúp đỡ.
        • chương trình của bạn hoàn toàn chính xác không có lỗi gì, có thể là do bản KeilC của bạn có vấn đề về License ID, bạn kiểm tra bằng cách buil các chương trình mẫu của nó xem có báo lỗi không.
          CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
          CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
          RS232 <-> RS485 MultiBaud
          MẠCH NẠP USBPPI S7-200
          Mobile: 0906076116
          • cảm ơn bạn.Để tôi thử xem.
            • Đúng thật. ***** đã có vấn đề. Trước đây tôi đã theo hướng dấn ***** trên diễn đàn và đã ok nhưng không biết tại sao bây giờ lại như vậy. Nhờ các bạn hướng dẫn cách khắc phục.Cảm ơn nhiều
              • Dùng cái này để *****. tất cả để mặc định, chọn MCUtype là 51. nhấn Generate sau đó coppy LIC0 vào License ID code -> Add LIC.
                Mobile: 0906076116
                • cảm ơn bạn encoder rất nhiều.
                  • Bực! Có cái Box hay thế này mà bây giờ mình mới biết!
                    haibac đâu rồi? còn tham gia nữa không?
                    • TEST.C(322): error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE
                      sao nó cứ báo lỗi "phân vùng quá lớn" các bác nhỉ, thường thì rơi vào lỗi lập trình gì ?
                      Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
                      • Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                        Vùng nhớ RAM của 89C51 chỉ có 128 byte RAM gọi là vùng DATA, bạn đã dùng quá bộ nhớ này rồi nên nó báo ko đủ bộ nhớ.
                        Nếu dùng 89C52 sẽ có thêm một vùng nhớ là vùng nhớ truy cập gián tiếp, 128 byte, bạn khai báo các biến thêm các tiền tố idata, trình biên dịch sẽ hiểu là biến này nằm ở vùng nhớ từ 80 đến FF
                        Ví dụ: unsinged char idata j;
                        • Đếm xung dùng 89C52
                          Em viết chương trình đếm xung dùng 89C52 như sau:
                          Code:
                          #include<AT89X52.H>
                          unsigned int j;
                          unsigned char i;
                          void hamdemxung(void)
                               TR0=0;
                               TF0=0;
                               i=0;
                               TMOD=0x06;//chon bo dem 1,che do 2,bit C/T=1 xung ngoai
                               TH0=0x00; //xoa TH1
                               P3_4=1; //lay dau vao la T1
                               TR0=1; //khoi tao bo dem
                               i=TL0;
                               P2=i;
                          for(j=0;j<33000;++j);//tre khoang 1 s
                          TF0=1;
                          void main()
                          while(1)
                                hamdemxung();
                          đáng nhẽ ra sau thời gian khoảng 1s thì bộ đếm phải reset lại chứ. Không hiểu vì sao lại không được, mong các bác trên diễn đàn giải thích và sửa chương trình hộ em với.
                          • 1) cậu chưa biết sử dụng ngắt để đếm ?
                            2) ai lại cho cái delay vào hàm ngắt
                            3) đếm xung thì sau 1s reset lại để làm gì nhỉ?
                            Tớ cũng ko giỏi lập trình , thử sửa lại như sau:
                            Code:
                            #include<AT89X52.H>
                            unsigned int j;
                            unsigned char i;
                            void khoitaobodem()
                               TL0=0x00;
                               TH0=0xFE;
                               TR0=1;
                            void hamdemxung(void) interrupt 1
                                 TR0=0;
                                 TF0=0;
                                 TL0=0x00;
                                 TH0=0xFE;
                                 TR0=1;
                            void main()
                               khoitaobodem()
                               while(1)
                                  P2=TL0 ;
                            • Đâu tiên rất cảm ơn hiodong đã trả lời thắc mắc của mình.
                              Code:
                              Mình mới học VDK nên chưa thạo ngắt lắm. Nếu dùng ngắt thì đếm sẽ chính xác hơn đúng không
                              Code:
                              chương trình của mình đâu có dùng ngắt. Mà nếu cho delay vào hàm ngắt thì sao?
                              Code:
                              Tại mình nói chưa rõ. Mục đích của mình là đếm số xung vào 89C52 trong 1s. Giống như đo tốc độ động cơ ấy.
                              Bạn và mọi người có thể viết lại chương trình này cho hoàn chỉnh đc ko! Thanks!!!
                              • E,mới tahm gia diễn dàn nên muốn hỏi nhiều lắm
                                em đang học về lập trình cho họ 8051
                                vậy dùng trương trình nào để dịch vậy?
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
