HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • Nguyên văn bởi phanhuy Xem bài viết
    E,mới tahm gia diễn dàn nên muốn hỏi nhiều lắm
    em đang học về lập trình cho họ 8051
    vậy dùng trương trình nào để dịch vậy?
    Nếu dùng C để viết thì dùng KeilC còn assemler dùng Read51. Nếu bạn mới học thì nên viết bằng C cho dễ hiểu.
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
    • Code:
      unsigned char temp = 0;
      while(1){
       if(P0 != 0xFF){
           temp = P0;
           temp &= 0x1F;  // and để lấy 5 bít thấp của P0
           temp= temp<<1; // dịch 1 bít sang trái
           P1 =  (P1 & 0xC0) | temp;
           delay(10);
           P0 = P1 = 0xFF;  // reset lại
      Doan code nay cua Hai Bac rat hay!
      • Hỏi về SDCC ?
        Các sư huynh hướng dẫn đệ cách sử dụng SDCC(Small Device C Compiler) với. Thanks!
        Trái tim anh cũng thuộc về em như chính đời em vậy_ Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
        • chào tất cả các anh, em là người mơi tham gia dien đàn. hiện em cũng mới bẩ đầu tìm hiểu về vi điều khiền, về keil C.anh nào có tài liệu về keil c thì cho em với. em xin cảm ơn và chúc các anh luôn khỏe, học tốt
          • Nguyên văn bởi robo8x Xem bài viết
            Bạn chịu khó đọc lại các bài viết của luồng này từ bài đầu đến cuối có lẽ có nhiều bổ ích cho bạn.
            • Nguyên văn bởi nbchien Xem bài viết
              Đâu tiên rất cảm ơn hiodong đã trả lời thắc mắc của mình.
              Code:
              1) cậu chưa biết sử dụng ngắt để đếm ?
              Mình mới học VDK nên chưa thạo ngắt lắm. Nếu dùng ngắt thì đếm sẽ chính xác hơn đúng không
              Code:
              2) ai lại cho cái delay vào hàm ngắt
              chương trình của mình đâu có dùng ngắt. Mà nếu cho delay vào hàm ngắt thì sao?
              Code:
              3) đếm xung thì sau  1s reset lại để làm gì nhỉ?
              Tại mình nói chưa rõ. Mục đích của mình là đếm số xung vào 89C52 trong 1s. Giống như đo tốc độ động cơ ấy.
              Bạn và mọi người có thể viết lại chương trình này cho hoàn chỉnh đc ko! Thanks!!!
              Gợi ý cho bạn nhé:
              Bạn dùng Timer 0 để tạo thời khoảng 1s bằng cách tạo ngắt timer 50000us trong 20 lần.
              Đồng thời khai báo Timer 1 đếm(counter). Nếu số xung đếm có giá trị không quá 2byte/1s thì đơn giản là sau khi Timer 0 tạo được thời khoảng 1s bạn chỉ việc lấy giá trị của TL1 và TH1 mà dùng, đó là số xung đếm được trong 1s.
              Nếu số xung có giá trị lớn hơn 2byte thì mổi lần xử lý ngắt Timer 0 bạn có thể gán giá trị TL1 và TH1 cho một biến nào đó và cộng dồn lại...
              Chương trình bạn tự viết nhé, post lên tôi có thể góp ý thêm.
              • Chào các bạn, các bạn có thể chỉ mình cách truyền dữ liệu nối tiếp bằng cách ghép bit được không. Mình dùng Keil C lập trình cho con 89 giao tiếp qua IC max232. Còn máy tính thì mình dùng VB để nhận dữ liệu.
                Cám ơn các bạn trước nhé.
                • .c-&gt;.hex?
                  minh muon chuyen tu c sang hex nhung ko biet lam the nao
                  mong cac ban giup do....
                  • Tập hợp các chương trình dịch trong Gmail.com
                    các bạn hãy vào đây mà download xuống nhé.Trong này có một số tài liệu về 8051 có bài tập và ví dụ với từng chương LCD, ADC,DAC, keyboad....rất cụ thể bằng ASM và C do mình sưu tầm được.
                    mail: nguyendungvidieukhien@gmail.com
                    user: nguyendungvidieukhien
                    pass: vidieukhien
                    Vào mục thư nháp mà download xuống nhé 100% nguyên chất. Mong anh em giữ gìn cho mọi người
                    dùng chung. Ai có gì hay Xin góp phần nữa chứ heeeeee
                    • Cho mình hỏi trong Proteus có mô phỏng được giao tiếp nối tiếp 8951 qua max232 không. Chứ mình thấy lập trình nhiều khi không biết con 232 có chịu truyền dữ liệu hay không. Các huynh chỉ bảo mình cách làm với.
                      • to tungngaytho
                        bạn có thể sử dụng Keil C để chuyển file.c sang .hex. phần mềm này đang được sử dụng rất nhiều. Bạn có thể làm theo trình tự mà Bắc Hải đã trình bày trong trang đầu đó. Cứ làm theo trình tự là có ngay file.hex thôi. Miình cũng mới sử dụng thôi, thấy nó rất hay. Bạn nên kèm theo sử dụng Proteus để mô phỏng xem mình lập trình có đúng không.
                        • Ai đã xoá mất các chương trình Dịch VĐK trong mail
                          Các bạn thật quá đáng mình đã mất công update các chương trình dịch và các tài liệu về vđk mà mình đã sưu tầm để cho các bạn dùng chung thế mà không biết ai đã vcô ý thức xoá đi. Không giữ gìn như thế làm gì ai mà dám up lên cho các bạn dùng được
                          Gmail: nguyendungvidieukhien@gmail.com
                          pass: vidieukhien
                          Ai lỡ xóa đi thì cố gắng tự úp lên để các bạn khác dùng nữa
                          • đệ mới tập viết trong keil C, xin hỏi các cao thủ giải đáp giải giùm:
                            1/ viết asm trong keil C dc ko??
                            2/ if dc thì các bác giúp cho:
                            ;đệ viet chuong trinh nhu sau don giản
                            org 00h
                            ljmp START
                            START:
                            mov R7,#10
                            main:
                            mov P1,#0FFh
                            call DELAY
                            mov P1,#00h
                            call DELAY
                            djnz R7,MAIN
                            sjmp $
                            DELAY:
                            push 06
                            push 07
                            mov R6,#250
                            LAP:
                            mov R7,250
                            djnz R7,$
                            djnz R6,LAP
                            pop 07
                            pop 06
                            ret
                            end
                            ;dich thi bao loi la
                            Build target 'Target 1'
                            assembling STARTUP.A51...
                            assembling BAI1_2.asm...
                            linking...
                            *** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
                            TO: 0002H
                            *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
                            SYMBOL: ?C_START
                            MODULE: STARTUP.obj (?C_STARTUP)
                            *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
                            SYMBOL: ?C_START
                            ADDRESS: 002EH
                            Program Size: data=9.0 xdata=0 code=51
                            creating hex file from "bai1_2"...
                            "bai1_2" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
                            vay thi đệ phai sua lam sao?????
                            • có ai giup tôi với
                              khi tôi dung keilc chèn thử asm vào thì nó cứ cảnh báo và không chay được
                              #include "intrins.h"
                              #include <regx51.h>
                              //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                              void delay_s(unsigned int aaaaaaaaaa,cccccccccc)
                              aaaaaaaaaa=aaaaaaaaaa*1000;
                              while(aaaaaaaaaa--){
                              unsigned char bbbbbbbbbb = 10*cccccccccc;
                              while(bbbbbbbbbb--);
                              //xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
                              void main(void)
                              P3=0;
                              _nop_();
                              while(1)
                              P0=P1;
                              P2_0=~P2_0;
                              P3++;
                              delay_s(2,12);
                              P2_1=!P2_1;
                              #pragma asm
                              mov 70h,#0fh
                              nop
                              #pragma endasm
                              cảnh báo như sau
                              compiling dd.c...
                              assembling dd.src...
                              linking...
                              SYMBOL: ?C?IMUL
                              MODULE: dd.obj (DD)
                              SYMBOL: ?C_STARTUP
                              MODULE: dd.obj (DD)
                              SYMBOL: ?C?IMUL
                              MODULE: dd.obj (DD)
                              ADDRESS: 0009H
                              Program Size: data=9.0 xdata=0 code=68
                              "dd" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
                              • tôi copy bài của Pantasio và dịch đâu có báo lỗi và cảnh báo gì đâu
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
