HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi BangHien Xem bài viếtChào anh em .Mình đang làm đồ án .Khi dịch ra file Hex không được vì mình dùng bản giới hạn limti giới hạn 2k nên không dịch được .Nếuai có chia sẻ cho anh em với mình cảm ơn nhiều .Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
GUI hiodong
Thật hả ban co thể gưi cho minh bản đo được không mình rất cần .Mấy hôm nưa nộp đồ án mà gửi cho mình nhé theo Mail BangHienBKHN@yahoo.com.Mình cám ơn nhé
Nguyên văn bởi BangHien Xem bài viếtThật hả ban co thể gưi cho minh bản đo được không mình rất cần .Mấy hôm nưa nộp đồ án mà gửi cho mình nhé theo Mail BangHienBKHN@yahoo.com.Mình cám ơn nhé
http://rapidshare.com/files/48328688/Keil_809A.rarCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Gửi Ngô Hải Bắc
Chào ban có thể giúp mình được không không hiểu tại sao mình viết chương trình như thế này mà bao không dịch được sang File hex hình như là nó bảo mã code > 2k nên không dịch được có phải không nếu ai biết giúp mình nhé .Mình cám ơn nhiều .Nó báo lỗi như sau:
SCLKBuild target 'Target 1'
compiling testdungluong.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.05 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2007
"STARTUP.obj",
"testdungluong.obj"
TO "testdungluong"
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT: ?PR?_SHOWPARAMETER?TESTDUNGLUONG
CALLER1: ?C_C51STARTUP
CALLER2: ?PR?INTADE?TESTDUNGLUONG
SEGMENT: ?PR?_READBITMETERIC?TESTDUNGLUONG
SEGMENT: ?PR?_DELAY?TESTDUNGLUONG
SEGMENT: ?PR?_CONVERT?TESTDUNGLUONG
SEGMENT: ?PR?WAIT?TESTDUNGLUONG
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0801H BYTE (100%) *
Program Size: data=104.0 xdata=0 code=3414
LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 5 WARNING(S), 0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtBác nào biết cách reset bằng phần mềm ko? thay cho việc ấn nút reset
Dựa vào đó, tôi viết chương trình con, ở cuối chương trình con này, tôi push giá trị 00H vào stack 2 lần (tức là địa chỉ mà con trỏ PC sẽ nhảy về sau khi thực hiện xong chương trình con). Như vậy có nghĩa là sau khi thực hiện xong chương trình con thì chương trình của tôi sẽ thực hiện lại bắt đầu từ địa chỉ 00H, điều này rất giống với việc ta nhấn nút reset, chỉ ngoại trừ việc trạng thái các thanh ghi và nội dung trong RAM không được trả về giá trị ban đầu, nếu cần ta phải có một đoạn chương trình để khởi tạo lại các giá trị này.
Nói thì dài vậy nhưng viêt thì chỉ có nhiêu đây thôi:
Code:sub: ... Your code here ... clr A push ACC push ACC ret
Nguyên văn bởi plain Xem bài viếtCó ai biết nhúng hợp ngữ vô chương trình C ko? làm ơn giúp mình với, mình cảm ơn nhiều
#pragma asm
;các lệnh ASM ở đây
JMP $ ; 1 ví dụ
#pragma endasm
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtbạn nhúng như sau:
#pragma asm
;các lệnh ASM ở đây
JMP $ ; 1 ví dụ
#pragma endasm
Nguyên văn bởi plain Xem bài viếtBạn làm ơn chỉ giúp tôi cách truy cập vào các biến C bằng các câu lệnh hợp ngữ đã được nhúng vào chương trình C, cả cách gọi các hàm của C từ trong câu lệnh hợp ngữ, gọi hàm hợp ngữ từ trong C. Cám ơn bạn nhiều
Bạn khai báo biến count bên C phía sau thêm _at_ địa chỉ trong ram
trong đoạn mã asm nhúng ở phần đầu khai báo biến tại địa chỉ trong ram trên
ví dụ: equ dem địa chỉ trong ram
nếu bên C bạn viết: count=2;
vào trong đoạn asm bạn viết
mov dem,#30 ; nếu địa chỉ khai báo > 7fh bạn phải thông qua r0và r1
sau lệnh asm trên thì count bên C sẽ = 30
gọi hàm hợp ngữ từ trong C:
để đơn giản thay vì tạo hàm hợp ngữ bạn tạo hàm C và đặt các mã asm trong đó - mỗi cấu trúc hàm là của C thôi
lúc này ở C cứ gọi hàm thoải mái nó sẽ thực hiện đoạn asm trong hàm bạn đã làm.
còn cái này thì tôi lại phải làm: dùng các cờ để khi nhảy vào đoạn asm thì kiểm tra cờ để nhảy đến chỗ cần thiết, khi ra khỏi đoạn này lại đặt cờ cần thiết- ở dưới đoạn asm có lệnh của C kiểm tra các cờ này để gọi hàm C cho đúng, thực hiện xong lại quay về đầu phần asm để đặt lại cờ và vào trong đó.
muốn ra khỏi asm mà không thực hiện gọi hàm thì bạn quy định cờ thôi.
tóm lại phần này là do tư duy của mỗi người làm -tôi thì chưa nghĩ cách nào hay hơn, nhưng cách trên tôi đã làm và chạy ngon rồi.
email:mahaco@fpt.vn
Cám ơn bạn hoctro89xxx đã giải đáp thắc mắc của tôi. Nhưng ở đây tôi lại nảy sinh thêm một thắc mắc nữa mong bạn giải đáp: Các biến được khai báo trong C ta đều ko biết địa chỉ (trừ khi thêm _at_) và trong ASM ta có thể thao tác nhầm vào những ô nhớ của các biến C. Vậy là mỗi khi muốn nhúng ASM vào C ta phải thêm _at_ vào phần khai báo cho tất cả các biến C hay sao?
Nhân tiện, bạn có biết cách nào để nhập trực tiếp số nhị phân trong C không? tôi đã thử thêm Y vàp rồi nhưng không được. Còn dùng cái macro do bạn nào đó cung cấp thì lại sợ tốn tài nguyên.
Nguyên văn bởi tienlocSERIAL:
MOV A,#'A'
JNB TI,$ ;co TI duoc set ngay sau khi phat xong 1 ky tu
MOV SBUF,A
LJMP SERIAL
END
Code:SERIAL: MOV A,#'A' JNB TI, $ ;kiểm tra xem bộ đệm phát đã trống chưa CLR TI ;xóa cờ TI MOV SBUF, A ; truyền dữ liệu trong thanh ghi A ra END.
Nguyên văn bởi diode1447 Xem bài viếtCó khi viết chương trình trong Keil C, có đoạn Warning như sau:
multiple call to segment "hàm gì đó"
caller1 : ...
caller2: ...
thông báo này không thấy có ảnh hưởng gì nhưng mỗi lần thấy nó là thấy ghét, vậy vì sao có nó vậy, và khi nào xóa được nó ?Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
