HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • môn bọn mình học là " lập trình hợp ngữ (asembler) và máy vi tính IBM_PC. thầy yêu cầu vẽ mô phỏng chiếc xe đạp chuyển động.có thể chạy trên emu8086 cũng được. bạn Zz_bi_zZ nói gì mình không hiểu. nếu bạn biết có thể giúp mình không ?
    thanks
    • em đang làm bài tập lớn về môn lập trình hợp ngữ (Asembly), đề bài yêu cầu vẽ mô phỏng chiếc xe đạp chuyển động. các bác ơi giúp E m với
      • hiiiiiii!
        chào cả nhà!
        giup minh duoc khong?
        ai có phần mềm keil compiler 3.0 gửi cho mình được không?
        cảm ơn nhiều!
        SOS.......
        • Nguyên văn bởi thaiytq2010 Xem bài viết
          chưa bao giờ mình nghe BT nào kỳ lạ đến thế ? Ah hay là thầy bạn yêu cầu vẽ mô phỏng chiếc xe đạp chuyển động trong LCD , led ma trận ? nếu đề bài như thế thì tui nghe còn có lý ! ASM là ngôn ngữ lập trình cho Vi điều khiển .
          • Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
            Bạn kia học môn Vi xử lý 8086 đấy chứ , ko phải Vi điều khiển đâu, nó cũng có ngôn ngữ ASM của nó , thấy bảo khó lắm
            Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
            • Chao cac ban,
              Duoi day la chuong trinh minh copy cua anh NgoHaiBac, khi minh Build target (Keil C) thi bi bao cac loi sau:
              Neu #define led P_1 (Minh nghi anh NgoHaiBac da viet nham o dong nay)
              TEXT1.C(17): error C202: 'P1_0': undefined identifier // Dong lenh led=1;
              TEXT1.C(19): error C202: 'P1_0': undefined identifier // Dong lenh led =0;
              Neu #define led P1^0
              TEXT1.C(17): error C141: syntax error near '=' // Dong lenh led=1;
              TEXT1.C(19): error C141: syntax error near '=' // Dong lenh led =0;
              Neu #define led P1 thi ko bi bao loi.
              Ban nao co the giai thich giup minh van de nay ko?
              Lam sao de chuong trinh ko bao loi neu #define led P1^0
              #include "regx51.h"
              #define led P1_0
              // Ham tao thoi gian tre
              void delay(unsigned int time)
              while(time--){
              unsigned char temp=121;
              while(temp--); // Khong lam gi ca
              // Ham chinh
              void main(void)
              while(1)
              led=1;
              delay(1000);
              led=0;
              delay(1000);
              Không TÔI là kẻ phàm phu
              Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
              - 0983.886.113
              • anh oi cho em hoi.
                em muon thiet ke mot mach do nhiet do dung vi xu ly... vay anh co so do mach nao tuong tu ko..em cung ko ranh ve vxl lam. em su dung 8051 hay 8951 duoc hon. cam on
                Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
                • Nguyên văn bởi trong123 Xem bài viết
                  Chao cac ban,
                  #include "regx51.h"
                  #define led P1_0
                  while(time--){
                  // Ham chinh
                  void main(void)
                  while(1)
                  led=1;
                  delay(1000);
                  led=0;
                  delay(1000);
                  tớ chạy thử code rồi , chạy ngon, thử cài bản Keil khác xem, hay một số bản phải thêm dòng này :
                  sbit P1_0 P1^0
                  • Hi,
                    Dòng sbit P1_0 = P1^0 chắc chắn phải có, nhưng chẳng ai đi làm như bác:
                    sbit P1_0 = P1^0;
                    #define led P1_0
                    vừa rắc rối vừa khó hiểu. Người ta làm như thế này luôn:
                    sbit led = P1^0;
                    • Đây là một chương trình mình lấy trên mạng hình như là của bạn kien_hoang thì phải
                      #include <REGX51.H>
                      #define high(x) (((65536-x) & 0xFF00) >> 8)
                      #define low(x) ((unsigned char)(65536-x))
                      void delay (unsigned int time)
                      { while (time--)
                      { TMOD = 0X01;
                      TH0 = high(1000);
                      TL0 = low(1000);
                      TF0 = 0;
                      TR0 = 1;
                      while(!TF0);
                      TR0 = 0;
                      main ()
                      { unsigned char j;
                      for (j=0x01;j<0x80;j<<=1)
                      { // Blink LED 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7
                      P1=j; // Output to LED Port P1
                      delay(500);
                      for (j=0x80;j>0x01;j>>=1)
                      { // Blink LED 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
                      P1=j; // Output to LED Port p1
                      delay(500);
                      khi mình built target thì không thấy báo lỗi gì hết đồng thời chạy mô phỏng cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi debug trong keil thì có lỗi như hình sau. Cho mình hỏi có ai biết tại sao không.
                      • Sao lại nhẩy tận đến địa chỉ 0xFFFF thế kia. Bạn xem lại trong cái Target Option xem có đặt sai ở đâu ko.
                        Mob: 0982.083.106
                        • Minh dang su dung Keil C 8.05 (cracked), nhung Debug thi hien thong bao:
                          "EVALUATION VERSION
                          Running with Code Size Limit: 2K"
                          Cac ban cho minh hoi co phai do Keil C chua duoc ***** hoan toan, Version cac ban dang su dung co bi vay ko, neu ko thi chi minh khac phuc nhe.
                          Cho minh hoi them 1 cau nay nua nhe:
                          while(1)
                          {KhoiLenh}
                          Theo minh, KhoiLenh dc thuc hien khi BieuThucDieuKien trong While dung. Nhung minh ko hieu BieuThucDieuKien nao dc hieu o day. Minh chay CT thi thay no giong nhu vong lap vo tan For( ; ; ).
                          Cac ban giai thich gium minh nhe.
                          - 0983.886.113
                            while(1)
                            {KhoiLenh}
                            Chưa được *****
                            while(1)
                            {KhoiLenh}
                            1 chính là kết quả của BT điều kiện chứ còn gì. Bạn chưa nắm được ngôn ngữ C rồi.
                            Vì BTDK luôn là 1 nên đương nhiên nó sẽ lặp vô tận.
                            Mob: 0982.083.106
                            • chao
                              co ai giup minh ko
                              • Ban VNarmy cho minh hoi:
                                Minh da dung File Keil_lic-v3.2_2 de *****.
                                Sau khi *****, xuat hien thong bao: *** LIC Added Sucessfully ***
                                Ban co cach ***** nao khac hay hon, giup minh dc ko!
                                - 0983.886.113
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
