Nếu muốn chính xác bạn thử tính lại xem chương trình thực hiện các lệnh gán và các lệnh so sánh trong vòng for hết bao nhiêu us rồi cộng tổng lại và tính ra xem cần nạp giá trị bao nhiêu vào x hoặc nạp giá trị nào để so sánh với time4
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
cảm ơn bac Jackychan nhiều nha. em cũng muốn tính toán thời gian trể bằng vòng lặp theo cách của bác nhưng mà thực sự không có tài liệu nào về thời gian thực thi một lệnh ở trong Keil C, chẳng hạn như lệnh gán, lệnh so sánh .v.v. mỗi lệnh tốn bao nhiêu us. Nen không thể tính toán được. Các bác trên diễn đàn có tài liệu gì nói về cái đó không có thể cho em biết với
Nguyên văn bởi yeubom1 Xem bài viếtcảm ơn bac Jackychan nhiều nha. em cũng muốn tính toán thời gian trể bằng vòng lặp theo cách của bác nhưng mà thực sự không có tài liệu nào về thời gian thực thi một lệnh ở trong Keil C, chẳng hạn như lệnh gán, lệnh so sánh .v.v. mỗi lệnh tốn bao nhiêu us. Nen không thể tính toán được. Các bác trên diễn đàn có tài liệu gì nói về cái đó không có thể cho em biết với
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtu disasemble , sau đó mở sách VĐK 8051 Tống Văn ÔN ra ,tra từng câu lệnh thì tính chính xác thời gian lặp
tuy vậy em lại chưa biết nhiều về keil c lắm, đặc biệt là tập lệnh trong keil và cách dùng các lệnh như thế nào, chẵng hạn như: lệnh RR trong hợp ngữ để quay phải không có cờ nhớ thanh ghi A thì trong keil C em lại không biết dùng thế nào. vì vậy em mong nhận nhận được sự giúp đở của các bác. Xin cảm ơn nhiều
Cho em hỏi: Em có cái mạch như hình dưới dùng đề nhấn phím, chương trình hợp ngử thì đã chạy được rồi em chuyển qua lập trình bằng C thì không được nên phải kết hợp C và Asembly như ở dưới. các bác có cách nào giúp em viết được chương trình này hoàn toàn bằng c không.
// chưong trình này kết hợp C và Asembly:
bit start=1,NUT0=1,NUT1=1,NUT2=1,NUT3=1,NUT4=1,NUT5=1, NUT6=1,NUT7=1,
NUT8=1,NUT9=1;
void quet_phim(void)
#pragma asm
MOV P2,#11100011B
MOV C,P2.0
MOV NUT9
MOV P2,#11100111B
MOV C,P2.0
MOV NUT5,C
MOV P2,#11101011B
MOV C,P2.0
MOV NUT4,C
MOV P2,#11101111B
MOV C,P2.0
MOV NUT2,C
MOV P2,#11110011B
MOV C,P2.0
MOV NUT1,C
MOV P2,#11110111B
MOV C,P2.0
MOV NUT3,C
MOV P2,#11111011B
MOV C,P2.0
MOV NUT8,C
MOV P2,#11111111B
MOV C,P2.0
MOV NUT6,C
#pragma endasm
Đối với chương trình viết bằng C thì với mối câu lênh của C nó có một tập hợp các lênh Bằng ASM đi theo.
Ví dụ một chương trình delay bằng ASM.
delay:
MOV r1,#100 //Lệnh này mất 2 chu kỳ máy
lap: DJNZ r1,lap //mất 2 chu kỳ máy
RET //mất 1 chu kỳ máy
Chào các Bạn..!
Mình cũng đang tập tọe học lập trình và được Anh nguyenminhieu viết cho một chương trình ví dụ điều khiển hiển thị qua 8 con led.và đây là vd:
#include<regx51.h>
void nhay_3_lan(void);
void dich_phai(void);
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
for(i=0;i<=ms;i++)
for(j=0;j<120;j++);
void main(void)
while(1)
nhay_3_lan();
dich_phai();
char i;
P1 = 0;
for(i = 0;i<6;i++)
P1 = ~P1;delay(300);
char i;
P1=0xff;
for(i=0;i<=8;i++)
P1 = P1>>1;delay(200);
Vậy cho mình hỏi nếu mình muốn viết chương trình cho 8con led này---
- Một là sáng dồn(tức là tại một thời điểm chỉ có một led sáng chạy từ led0 --led7t thì dừng lại tại Led 7 ,Led7 lúc này luôn sáng.tiếp theo cũng như thế và đến led6 thì led6 luôn sáng..........cứ như thế cho đến cuối cùng là Led0)
- Hai là sáng dần lên(tức là sáng dần lên từ led0 ----Led7)
Rất mong được các bạn giúp đỡ..!
Nguyên văn bởi phunghieu Xem bài viếtChào các Bạn..!
ban co the chuyen no qua c duoc
donden:
mov luusolanlap,#8
mov solanchay,#8
mov solanlap,#8
mov luutrangthai,#0ffh
vonglap:
mov dangchay,#0feh
begin:
mov a,dangchay
anl a,luutrangthai
mov p1,a
lcall delay1s
djnz solanchay,chaytiep
jmp thoatvonglap
chaytiep:
mov a,dangchay
rl a
mov dangchay,a
jmp begin
thoatvonglap:
mov luutrangthai,a
dec luusolanlap
mov a,luusolanlap
mov solanchay,a
djnz solanlap,vonglap
retLast edited by yeubom1; 20-09-2008, 17:07.
Mình có mấy cái hàm sáng led viết bằng C, bạn nào mới tìm hiều có thể tham khảo thêm:
void Dem_len(void)
{unsigned char i; //khai bao bien trong ham}
P2=255;
for(i=0;i<16;i++) //P2 dem len 16 lan
P2=P2+1;
delay_ms(500); //tri hoan nua giay
void Dem_xuong(void)
{unsigned char i;}
P2=255;
for(i=0;i<16;i++)
P2=P2-1;
delay_ms(500);
!e
void Sang_dan(void)
unsigned char i;
P2=0xFF;
for(i=0;i<8;i++)
P2=P2<<1; //sang dan tu phai qua
delay_ms(500);
P2=0xFF;
for(i=0;i<8;i++)
P2=P2>>1; //sang dan tu trai qua
delay_ms(500);
void Tat_dan(void)
unsigned char i;
P2=0;
for(i=0;i<8;i++)
P2=P2<<1;
P2=P2|0x01; //tat dan tu phai qua
delay_ms(500);
P2=0;
for(i=0;i<8;i++)
P2=P2>>1;
P2=P2|0x80; //tat dan tu trai qua
delay_ms(500);
!e
void Sang_dich(void)
unsigned char i;P2=255;}
for(i=0;i<8;i++)
P2=~(1<<i);
delay_ms(500);
P2=255;
for(i=0;i<8;i++)
P2=~(0x80>>i);
delay_ms(500);
void Tat_dich(void)
unsigned char i;P2=0;}
for(i=0;i<8;i++)
P2=(1<<i);
delay_ms(500);
P2=0;
for(i=0;i<8;i++)
P2=(0x80>>i);
delay_ms(500);
!e
void Sang_don(void)
unsigned char i,j,k;
P2=255; k=255;
for(i=8;i>0;i--)
for(j=0;j<i;j++)
P2=k&(~(1<<j));
delay_ms(500);
k=P2;
P2=255; k=255;
for(i=8;i>0;i--)
for(j=0;j<i;j++)
P2=k&(~(0x80>>j));
delay_ms(500);
k=P2;
void Tat_don(void)
unsigned char i,j,k;P2=0; k=0;}
for(i=8;i>0;i--)
for(j=0;j<i;j++)
P2=k|(1<<j);
delay_ms(500);
k=P2;
P2=0; k=0;
for(i=8;i>0;i--)
for(j=0;j<i;j++)
P2=k|(0x80>>j);
delay_ms(500);
k=P2;
!e
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
hôm nay, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Hôm qua, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
