HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
em xin lỗi ngắt lời bác star3t,em soạn xong chương trình điều khiển led rồi,đóng gói thành file.hex xong rồi,không dính lỗi gì bây giờ chỉ còn đưa lên nạp cho 89s52 trên proteu để xem hình hài nó thế nào mà không bít làm thế nào để nạp được,à mà tìm con tụ thạch anh 12MHz ở proteu là gõ lệnh gì thế các anh.thanks các anh trước!
Nếu mô phỏng bằng protues, không cần phải làm mạch dao động thạch anh. Bạn muốn thay đổi tần số hoạt động của 89 bạn chỉ cần kích đúp vào linh kiện và thay giá trị trong ô Clock frequency là xong. Còn muốn lấy thạch anh bạn gõ crystal trong phần lấy linh kiện.
thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Trích : thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Cổng P0 của 89sxx khi dùng bắt buộc phải có trở 10k kéo lên +5v thì mới hoạt động được (cái này do nhà sản xuất).
Chổ mình có bán các loại mạch nạp cho 89sxx đa năng, AVR, Pic có CD phần mềm và hướng dẫn sử dụng, có kèm một số bài tập cơ bản. Nếu bạn cần liên hệ với mình.
Phone: 0989336877
Mình ở Hà Nội
Trích: thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Cổng P0 của 89sxx muốn hoạt động được thì bắt buộc phải có trở 10k kéo lên +5v (do nhà sản xuất).
Chổ mình có bán các loại mạch nạp đa năng, mạch drive cho các loại chip 89xx, AVR, Pic. Có CD phần mềm, hướng dẫn cài đặt sử dụng Keil C cho 89, Code Vision AVR cho AVR, CCS cho Pic và một số bài tập cơ bản.
Nếu bạn cần thì liên lạc với mình: Sdt 0989336877 : Mình ở Hà Nội.
Tôi đang có vấn đề với tubor C
Tôi muốn xuất tín hiệu ra cỏng LPT bằng C nhưng chỉ biết có cấu lênh la outportb (địa chỉ,giá trị)
Nhưung tôi ko biết khai báo thế nào bjo bạn có thể giúp tôi được ko
Bác zemen hoặc bác nào có hàm C nhấp nháy không...?khi ta lắp nó nháy chạy đuổi nhau giống như là ở các bảng điện tử có đường viền chạy xung quanh bảng ý.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
