HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
em xin lỗi ngắt lời bác star3t,em soạn xong chương trình điều khiển led rồi,đóng gói thành file.hex xong rồi,không dính lỗi gì bây giờ chỉ còn đưa lên nạp cho 89s52 trên proteu để xem hình hài nó thế nào mà không bít làm thế nào để nạp được,à mà tìm con tụ thạch anh 12MHz ở proteu là gõ lệnh gì thế các anh.thanks các anh trước!
Nếu mô phỏng bằng protues, không cần phải làm mạch dao động thạch anh. Bạn muốn thay đổi tần số hoạt động của 89 bạn chỉ cần kích đúp vào linh kiện và thay giá trị trong ô Clock frequency là xong. Còn muốn lấy thạch anh bạn gõ crystal trong phần lấy linh kiện.
thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Trích : thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Cổng P0 của 89sxx khi dùng bắt buộc phải có trở 10k kéo lên +5v thì mới hoạt động được (cái này do nhà sản xuất).
Chổ mình có bán các loại mạch nạp cho 89sxx đa năng, AVR, Pic có CD phần mềm và hướng dẫn sử dụng, có kèm một số bài tập cơ bản. Nếu bạn cần liên hệ với mình.
Phone: 0989336877
Mình ở Hà Nội
Trích: thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Cổng P0 của 89sxx muốn hoạt động được thì bắt buộc phải có trở 10k kéo lên +5v (do nhà sản xuất).
Chổ mình có bán các loại mạch nạp đa năng, mạch drive cho các loại chip 89xx, AVR, Pic. Có CD phần mềm, hướng dẫn cài đặt sử dụng Keil C cho 89, Code Vision AVR cho AVR, CCS cho Pic và một số bài tập cơ bản.
Nếu bạn cần thì liên lạc với mình: Sdt 0989336877 : Mình ở Hà Nội.
Tôi đang có vấn đề với tubor C
Tôi muốn xuất tín hiệu ra cỏng LPT bằng C nhưng chỉ biết có cấu lênh la outportb (địa chỉ,giá trị)
Nhưung tôi ko biết khai báo thế nào bjo bạn có thể giúp tôi được ko
Bác zemen hoặc bác nào có hàm C nhấp nháy không...?khi ta lắp nó nháy chạy đuổi nhau giống như là ở các bảng điện tử có đường viền chạy xung quanh bảng ý.
Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
