Thế không có bác nào xem hộ em với à ? Chán quá cơ !!!!!
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtChào các bác nhà ta , mình có vấn đề cần nhờ giúp đỡ . Mình đang làm mạch trái tim , mình có chút vấn đề là : mình muốn Port 1, Port 3,Port 2, điều tạo ra 1 xung giống nhau trong cùng 1 khoảng thời gian như nhau.Mình viết đoạn chương trình này nhưng khi mô phỏng Protues thấy xung tạo ra không được trùng nhau , xung trước xung sau.Mong các bac chỉ giáo cho vài đường để kiếm thêm kinh nghiệm
Code:
for(i=0;i<5;i++)
P2=0x00;P1=0x00;P3=0x00;delay(2000);
P2=0xff;P1=0xff;P3=0xff;delay(2000);
hoặc code khác:
for(i=0;i<5;i++)
P1=0x00;delay(2000);
P1=0xff;delay(2000);
P2=0x00;delay(2000);
P2=0xff;delay(2000);
for(i=0;i<5;i++)
P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;delay(2000);
P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;delay(2000);
chuc thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
các anh ơi em mới học lập trình keil em ko hiểu họ viết câu lệnh có đoạn là:
TMOD=0X01;
WHILE(1)
{TH0=-2500/256;
TL0=-2500%256;
TR0=1;
while(!TF0);
TF0=0;
TR0=0;
F=~F;}
con nua...
các anh giải thích kĩ một chút nhé.em đọc sách nhiều rồi họ viết em ko hiểu gì hết.em cảm ơn rất nhiều
Nguyên văn bởi alasca Xem bài viếtcác bạn hãy vào đây mà download xuống nhé.Trong này có một số tài liệu về 8051 có bài tập và ví dụ với từng chương LCD, ADC,DAC, keyboad....rất cụ thể bằng ASM và C do mình sưu tầm được.
mail: nguyendungvidieukhien@gmail.com
user: nguyendungvidieukhien
pass: vidieukhien
Vào mục thư nháp mà download xuống nhé 100% nguyên chất. Mong anh em giữ gìn cho mọi người dùng chung. Ai có gì hay Xin góp phần nữa chứ heeeeeeTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
nhờ chỉ dẫn cài Protes
Tôi cài proteus mãi mà ko đc, các licence cứ bị khóa, proteus ko chạy đc.
tôi ko biết nhiều về các phầm mềm-> cho tôi hỏi file có đuôi".DSN" có fải để dùng trên proteus ko?Attached FilesTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viếtcác anh ơi em mới học lập trình keil em ko hiểu họ viết câu lệnh có đoạn là:
TMOD=0X01;
WHILE(1)
{TH0=-2500/256;
TL0=-2500%256;
TR0=1;
while(!TF0);
TF0=0;
TR0=0;
F=~F;}
con nua...
WHILE(1)// lăp vo han
{TH0=-2500/256;// nap gia tri ban dau
TL0=-2500%256;// chia để lấy tần so sung (tuy thach anh)
TR0=1;// time0 chạy
while(!TF0);chờ cờ tràn
TF0=0;// xóa bỏ cờ
TR0=0;// nghỉ time0
F=~F;}//đảo F, F phải đc bật,định nghĩa khi khai báoTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếttôi là thợ sửa TV,ampli cũng ko biết nhiều về phần mềm nếu có sai đâu anh em góp ý gúp đỡ thêm!
trong này có cả licence key, máy hỏi key thì trỏ vào file MAXIM_LICENCE.lxk sau đó cài đặt bình thường. cài xong rồi dùng file patch.exe để bẻ *****. đảm bảo chạy được. nếu máy có nối mạng thì ngắt kết nối mạng, bản patch này chỉ có tác dụng với proteus7.1
http://www.mediafire.com/download.php?mjzkmnjw5av
các bác giúp em với!
các bác giúp em tìm lỗi sai của cái này với
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#define vang;
#define den;
#define xanh;
int i;
sbit xanh = P1^2;
sbit vang = P1^1;
sbit den = P1^0;
void delay(int t)
for(i=1;i<=t;i++);
void main (void)
IE = 0x85;
while(1)
vang = 1;
delay(10000);
vang = 0;
delay(10000);
void ngat0(void) interrupt 0
for(i = 1;i<= 10;i++)
den = 1;
delay(10000);
den = 0;
delay(10000);
void ngat1(void) interrupt 3
for(i = 1:i<=5;i++)
xanh =1;
delay(10000);
xanh = 0;
delay(10000);
cảm ơn các bác trước nhe !anhluong
hehe. viết thì đúng nhưng chưa chính xác.
#define vang
#define den
#define xanh
for(i = 1;i<=5;i++)
vậy mới đúng.
void delay(int t);
hàm này không chính xác. kiểu int chỉ có 8bit tức giá trị đếm lên 255 thôi.cho nên
delay(10000); là không chính xác.
muốn lớn hơn có thể dùng unsigned long int cho bự. vậy nha.đọc độ lớn của biến cho kĩ nha. bảo trọng.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
