Hàm delay(ms) chỗ vòng lặp for(i ... ) không đúng.
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viếtcó bác nào biết khi muốn sử dụng chân P0^0->P0^7 của 8051 thi ta phải mắc thêm j vào các chân đấy ko vậy giup mình với mình đang dùng hết 30 chân của nó.
Nguyên văn bởi gt47 Xem bài viếttheo thầy F dạy: P0 phải có trở treo
Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viếtTức là bạn muốn mở rộng cổng vào ra??? Nếu chỉ có một chiều thì sử dụng IC chốt như 573 chẳng hạn hoặc ic ghi dịch như 595..., còn hai chiều vào ra thì sử dụng 74hc245...
đng năm t2 ,ko biết j về mấy con IC đấy hết nên ko biết măc thế nào cả
nên chỉ dùng chân 8051 thôi .con đâu là dung tranzitor .khuếch đại
bạn co thể gửi cho mình phần cứng của nó ko.
cảm ơn nhiều nhé.
trở bình thường mà bạn vẫn dùng ý.
chỉ co pot 1->pot3 chay thôi .măc dù port 0 co mắc trở mà
Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viếtnhưng sao mô phỏng bằng proteus no lai ko chạy
Ktra lại chân hoặc chương trình đi nhé!
Thân!
Nguyên văn bởi gt47 Xem bài viếtmua quyển kỹ thuật điện tử số về mà "ngâm cứu".
năm 2 cũng đọc đc chứ sao.
tra datasheet của mấy con đó mà xem đi.Có j k hiểu lại hỏi tiếp.
bạn co bản tiếng việt nào port lên cho mình được ko.
Nguyên văn bởi gt47 Xem bài viếtCó chắc chân cẳng nối đã đúng không??
Thân!
mình đang làm cái đồng hồ dùng led 7 thanh.
ko dung IC khác chỉ có mỗi 89s52 thôi nên tốn đến 30 chân mới có thể dk dc 6led. các led khác vẫn chạy chỉ có port o là ko chạy thế là ko có giờ
thế mới bực.Last edited by VNarmy; 05-04-2009, 14:25.
Nguyên văn bởi hoang_haichắc chắn là đúng mà
thế mới bực.
6 con 7seg mà hết 30 chân
điều khiển 6 led7seg chỉ cần 13chân là đủ!
Tham khảo thêm thuật giải quét LED nhé!
Còn muốn mở rộng PORT thì dùng 8255 đi.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
