em thay cac pac o day viet phan mem bang chuong trinh ccs ko biet o day co pac nao co ct ve 8051 ma viet bang assembly thi cho em tham khao voi em la sinh vien môi bat dau tim hiẻu ve 8051 mong cac pac giup em
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi anhluong_198 Xem bài viếtcác bác giúp em tìm lỗi sai của cái này với
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#define vang;
#define den;
#define xanh;
int i;
sbit xanh = P1^2;
sbit vang = P1^1;
sbit den = P1^0;
void delay(int t)
for(i=1;i<=t;i++);
void main (void)
IE = 0x85;
while(1)
vang = 1;
delay(10000);
vang = 0;
delay(10000);
void ngat0(void) interrupt 0
for(i = 1;i<= 10;i++)
den = 1;
delay(10000);
den = 0;
delay(10000);
void ngat1(void) interrupt 3
for(i = 1:i<=5;i++)
xanh =1;
delay(10000);
xanh = 0;
delay(10000);
cảm ơn các bác trước nhe !Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#define vang;
#define den;
#define xanh;
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#define vang P1_1
#define den P1_0
#define xanh P1_2 và bỏ các dòng "sbit"
hoặc bỏ các dòng đì fine chỉ dùng các dòng sbit
tôi cũng chưa thử nứa!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtchắc là lấy ở sách "VI ĐIỀU KHIỂN cấu trúc-lập trình..." đây! sách in lỗi tùm lum à, nhiều khi thành Hex rồi mà hổng chạy à!Vũ xuân Lợi
YM!:
to: anhluong_198
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h> //dùng thư viện này chẳng có ích cho ct này. Phí công gọi
#define vang; // define không có chấm phẩy, với lại cũng chưa định nghĩa
//nó là cái gì, vì thía bỏ cái này đi, dùng cái sbit phía dưới là ổn rồi, lại còn
//đúng nữa chứ.
#define den;
#define xanh;
int i; // nếu bạn không dùng i<0 thì nên định nghĩa unsigned int i;
sbit xanh = P1^2;
sbit vang = P1^1;
sbit den = P1^0;
void delay(int t)
for(i=1;i<=t;i++);
void main (void) // Với C thì nên để ct chính dưới cùng, vì như thế mới có thể gọi được ct con.
IE = 0x85; // hi hi, cái này không biết có khởi tạo đúng không,
//thường thì em chỉ dùng bit cho dễ hiểu, ví dụ khởi tạo cho ngắt ngoài 0 như sau:
// EA=1; cho phép ngắt toàn cục
//EX0=1; cho phép ngắt ngoài 0
//IT0=1; ngắt kích phát sườn
// chỗ này bác cũng cần phải khới tạo mấy cái con led của bác
while(1)
vang = 1;
delay(10000);
vang = 0;
delay(10000);
void ngat0(void) interrupt 0 // cái ct ngắt thì bác nên cho phía ngoài và phía trên hàm main nó mới chạy được
den = 1;
delay(10000);
den = 0;
delay(10000);
for(i = 1:i<=5;i++)
xanh =1;
delay(10000);
xanh = 0;
delay(10000);
// vì phía trên bác không set ngắt ưu tiên nên dù có viết đúng cấu trúc thì khi bác chon một
// ngắt thì nó phải chạy hết mới vê ct chính, và lúc đó bác mới có thể nhấn tiếp.
// nói túm lại là thật lằng nhằng khi mà có 3 con led thoai mà dùng đến 2 ngắt ngoàiLast edited by vuxuanloi; 16-07-2009, 15:05.Vũ xuân Lợi
YM!:
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtCấu trúc ngắt này học ở đâu vậy ?
Trong ngắt mà lại còn delay nữa à ?Vũ xuân Lợi
YM!:
Các bác cho em hỏi chút.
Trong keil C có hàm trả về giá trị ascii của môt kí tự không nhỉ?
và nếu không có thì có thể viêt thế nào để có thể lấy giá trị ascii của kí tự đó?
Rất mong sự giúp đỡ của các bác , cám ơn nhiều !Vũ xuân Lợi
YM!:
Nguyên văn bởi vuxuanloi Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút.
Ví dụ:
char i;
i = 'A'; //i có mã bây giờ là 65
i = 'B'; //i có mã bây giờ là 66n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viếtĐể lấy được mã ACII bạn chỉ việc khai báo một biến như char i rồi gán nó bằng ký tự muốn đổi là xong.
Ví dụ:
char i;
Giả sử giở em xây dựng một mảng hai chiều, em lấy cột đầu tiên là mã ascii của từng kí tự, còn các cột tiếp theo dùng để biến đổi kí tự đó để xuât ra ngoài khi được trỏ tới từ dòng chữ "cam on bac".
Rat mong duoc giup do!
Cám ơn nhiều nhiều!Vũ xuân Lợi
YM!:
Bác nào cho em hỏi cái.
Em thấy có một phần cứng nối tiếp 4 con 74164 liên tiếp với nhau.
Giờ em viết lệnh thế này.
dulieu=1;
for(i=0;i<32;i++)
clock=1;
viet gi o day thi viet;
delay();
dulieu=0;
clock=0;
như vậy thì nó dịch từ QA-QH của lần lượt từ con đầu tiên đến hết.
Tuy nhiên, vẫn phần cứng như vậy giờ em muốn nó dịch từ trái qua phải từ con đầu tiên đến con cuối cùng thì làm thế nào nhỉ? trong dataheet không thấy nói.
Làm ơn chỉ rùm cái!
Cám ơn bác nhiều nhiều!Vũ xuân Lợi
YM!:
Nguyên văn bởi vuxuanloi Xem bài viếthix hix, vậy muốn lấy mã của một dòng chữ vô tội vạ như là "cam on bac" thì lam thế nào nhỉ?
Cám ơn nhiều nhiều!Code:muốn lấy mã của một dòng chữ vô tội vạ như là "cam on bac" thì lam thế nào nhỉ?
Code:Giả sử giở em xây dựng một mảng hai chiều, em lấy cột đầu tiên là mã ascii của từng kí tự, còn các cột tiếp theo dùng để biến đổi kí tự đó để xuât ra ngoài khi được trỏ tới từ dòng chữ "cam on bac".
Nguyên văn bởi dung h Xem bài viếtban chỉ cần nối dữ liệu cuối của con đầu(QH) làm data cho con thứ 2. cứ thế đến con cuối cùng là ok
YM!:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
