làm bằng chương trình C cũng khó và phức tạp, nhưng lại viết dc chương trình nhiều hơn khi dùng mạch nạp.
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi siriusr Xem bài viếtcho em hỏi cách tính thời gian dlay chính xác.ví dụ chương trình sau thi delay chính xác la bao nhiêu ms
void delay(int time){
while(time--){
unsigned char j = 122;
while(j--);
main()
{ delay(500)
mong anh em giúp đỡ
Rất mong nhận được trợ giúp 50-50
Bạn nào có thể giúp mình đoạn code hiển thị 1 chữ cái trên 1MT nó đứng yên 1 chổ . Tại vi mình mới lam quen với nó , mà nguyên lý quét led MT còn chưa nắm vẫn , nên mong chỉ giáo để mình thể học hỏi thêm được chút ít. Và đây là sơ đồ mạch cho 1 MT , mong được các bạn giúp đỡ , tại vì viết cả 2 tháng giờ mà chẳng ra được gì. Minh dùng kiel.C , quét hàng .Attached FilesHọc hỏi là trên hết .
#include <at89x52.h>
#include <intrins.h>
#define INPUT P3_0
#define OUTPUT P3_2
#define DATA P3_1
#define HANG P2
unsigned char i,x,y,a,b,min,max;
unsigned int z=0,z1,min1,max1;
code unsigned int chu[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x41, 0x41,0x7f,0x41,0x41,
0x06,0x0A,0x11,0x21,0x40,0x21,0x11,0x0A,0x06,0x00,
0x00,0x7E,0x11,0x11,0x11,0x7E,0x00,0x7F,0x49,0x49, 0x49,0x36,0x00,0x3E,0x41,0x41,
0x41,0x22,0x00,0x7F,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x7F, 0x49,0x49,0x49,0x41,0x00,0x7F,
0x09,0x09,0x09,0x01,0x00,0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A, 0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,0x00,0x30,0x40,0x40, 0x40,0x3F,0x00,0x7F,0x08,0x14,
0x22,0x41,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x7F, 0x02,0x04,0x02,0x7F,0x00,0x7F,
0x02,0x04,0x08,0x7F,0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,
0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,0x00,0x7F,0x09,0x09, 0x19,0x66,0x00,0x26,0x49,0x49,
0x49,0x32,0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00,0x3F, 0x40,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x1F,
0x20,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x3F,0x40,0x3C,0x40,0x3F, 0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,
0x00,0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,0x00,0x71,0x49,0x45, 0x43,0x00,
void xuatdata()
OUTPUT=1;
OUTPUT=0;
void data_in(unsigned char k)
for(i=0;i<8;i++){
y=k; // DU LIEU DUOC DUA VAO MUC 0 HOAC 1
k=_crol_(k,1); // LENH NAY CO NGHIA LA GI
y&=0x80; // LENH KIEM TRA BIT
if(y==0x80) // NEU Y=128 => K=1
DATA=1;
else
DATA=0; // NEU Y =0 => K=0
INPUT=1;
INPUT=0;
void main(void){
min1=24; //8 byte tinh tu led cuoi
max1=32;
min=min1;
max=max1;
while(1){
x=0xfe;
while(min++){
data_in(chu[min]);
data_in(chu[min-8]);
data_in(chu[min-16]);
HANG=x;
x=_crol_(x,1); // co nghia la gi vay
xuatdata();
while(z++){
if(min==max) {
min1++;
max1++;
min=min1;
max=max1;
if(min1==100) {
min1=24;
max1=32;
min=min1;
max=max1;
if(z==700){
z=0;
Trong đoạn code trên có nhiều chổ không rõ mong cac bác giúp giùm, đoạn code trên không có hàm delay vì nhìn vào chả thấy delay hay ngắt chổ nào cả. Mong các bác giúp cho 1 chút , chứ bữa giờ nhờ chả có ai trả lời cả cũng buồn ghê.Học hỏi là trên hết .
Tài liệu lập trình Keil C căn bản
Nguyên văn bởi phungvanhau Xem bài viếtchào mọi người. em dang tìm hiểu về lập trình C cho VDK. Ai có ebook lập trình C cho VDK của ngô diên tập up lên cho em với .em xin cảm ơnAttached Files
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi siriusr Xem bài viếtcho em hỏi, viêt code bang C rồi làm sao dịch ra file hex đễ nạp vào IC . nếu có thể post hình với em cảm ơn
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi vubinhtn04 Xem bài viếttài liệu của bạn huy vô cùng bổ ích và lý thú cảm ơn nhìu'. mong phát huy tối đa
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMấy bác cứ nói ở đâu : Em chẳng biết gì về mấy cái con 89 này cả .. hé hé
Viết thế này làm sao nó chạy ???
#include <REGX51.H> thì nó báo thế này là đúng CAN'T OPEN FILE 'REGX51.H'
--- Cứ mở cái keil ra , hoặc viết #include <reg51.h>
Hoặc viết #include <REG51X.H > ( lưu ý là chữ X sau số 51 ) vì trong thư mục inc ( include) của keil chỉ có REG51X.H thôi .
- Tôi nghi ngờ cách include của bạn , hoặc tốt hơn bạn kích chuột phải trong cửa sổ soạn thảo tìm dòng insert #include <REG51X.H> vào đầu chương trình của bạn.
( Đây chỉ bị sai tên include thôi mà )
-Sau câu lệnh while phải có dấu ;
-Lệnh while thì chữ w phải viết thường mà thôi, sau khi sửa lại mình test thì ok
OK:
#include<REGX51.H>//khai báo cho chuong trình mình dùng thu vi?n c?a 8051
#define led P1_0//Led du?c n?i v?i P1_0,chú ý vi?t hoa ch? "P"nhé
void delay(unsigned int ms)//hàm này t?o d? tr? th?i gian, don v? là ms
unsigned int i;
unsigned char j;//khai báo ki?u "char"m?i bi?n ch? chi?m 1 byte
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
{}//không làm gì c?
main()//Chuong trình chính
while(1)//t?o vòng l?p vô h?n
led=0;//t?t led
delay(1000);//t?o d? tr? 1000ms=1s
led=1;//b?t led
delay(1000);
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
hôm nay, 10:39 -
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
Hôm qua, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
