đang cần tài liệu may quá search gg thế thanks các bác :X
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
các anh cho em hỏi! Keil C 8.05 biên dịch thì thời gian thực hiện 1 câu lênh là bao nhiêu vậy?
anh anh có thể chỉ giùm em xem hàm này thực hiện xong mất bao nhiêu thời gian ko ạ?
đây là hàm ngắt của ctr dk matran 16x64!
void isr_timer0() interrupt 1 using 1
TH0=tocdoh,TL0=tocdol;
if(--row==-1) row=multi-1;
shift_dataled();
if(row==so_hang) run=1;
void shift_dataled()
char i,j;
srck=0;
rck=0;
if(row<so_hang){
for(i=0;i<so_led;i++)
for(j=0;j<8;j++){
ser_in=display_buffer[row][i]&row_buffer[7-j];
srck=1;
srck=0;
en_hc154=1;
rck=1;
rck=0;
scan_led=row_led[row];
en_hc154=0;
}Attached Files
Bạn có thể đọc trong quyển Họ vi điều khiển 8051 - Tống Văn On. Nói rất rõ luôn, http://www.mediafire.com/?nnymejtz50e#1Vũ xuân Lợi
YM!:
Nguyên văn bởi tranduythai Xem bài viếtVua roi minh co viet may chuong trinh Keil C nhung sao khi bien dich thi dung luong qua lon nen ko nap vao chip duoc. Co ban nao da bi nhu vay ko. File bien dich trong keil C chi khoang 2000Byte nhung file hex thi den 8kB nen ko nap duoc.Mong chi giao
Ban viết chương trình cho gì vậy?
+--9-Vũ xuân Lợi
YM!:
Mình viết chương trình giao tiếp giữa máy tính và VXL 89V51RB2 thông qua hyper terminal. Mục đích là khi VXL nhận được bất kỳ dữ liệu gì từ máy tính, VXL sẽ trả về chữ "a" hiển thị lên hyper terminal. Sau khi nạp vào VXL chương trình chạy đúng nhưng sau đó thì VXL cũng hỏng luôn, không nạp lại được nữa. Mình đã cháy hết 4 con rồi!! Rất mong được sự trợ giúp của anh em trong diễn đàn!!
Chương trình như sau:
#include "reg51.h"
void delay( unsigned int ms )
{ unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<120;j++){};
void uart_init()//dung trong truyen thong noi tiep
SCON=0x50;//che do 8 bit du lieu,1 bit sart,1 bit stop
TMOD&=0x0F;//
TMOD|=0x20;//timer1 in mode2
TH1=0xFD;//set baut rate at 9600(11.0592Mhz)
TL1=0xFD;
ES=1;//cho phep ngat noi tiep
EA=1;//cho fep tat ca cac ngat
TR1=1;//chay timer1
void send_data(char uart_data)//gui du lieu qua cong COM
TI=0;
SBUF=uart_data;
while(TI==0){}//cho trong khi dang gui du lieu
TI=0;
//****************************Chuong trinh chinh*************************
void main(void)
uart_init();
if(RI==1)
RI=0;
delay(500);
send_data('a');
Bác nào đã làm giaot tiếp với ram ngoài 6264 rồi thì chỉ giáo mình đc ko?Mình bí cái này quá_Đang châm cứu mà chưa ra vấn đề.Cụ thể là cách thức giao tiếp với ram đó ntn?Mình cũng đã thiết kế phần cứng rồi_Nhưng còn cái giao tiếp chưa ra vấn đề
em la thanh vien moi doc cai bai huong dan cua cac anh qua hay .em dang hoc ve lap trinh c day nhungcang hoc cang mu di chan wa
may ma doc tren dien dan co nhiu bai huong dan hay len em cung hieu ra chut
ma cac gup em ty
lap trinh 8led co can phai khai bao du cac led ko?
ngo ngan ưa hiii.....
có ai giúp mình cái này với không? mình cũng tự tìm hiểu 89. cách đây 7 năm mình có học nhưng ko còn nhớ gì nữa hồi đó mình chủ yếu dùng ASM, nay có C rùi thật tiện lợi. mong mọi người giúp việc này:
$mod51
org 0000h
main:
mov p1,#0ffh
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#00000001b
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#00000001b
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#04h
call delay
jmp main
delay:
mov r3,#8
v_r4:
mov r4,#200
v_r5:
mov r5,#250
djnz r5,$
djnz r4,v_r5
djnz r3,v_r4
ret
end
từ đoạn code này bây giờ mình muốn thêm PWM cho P3 thì mình phải làm sao? và sử dụng delay ngoài từ mạch RC thì thêm code như thế nào mong mọi người giúp đỡ. mình ở địa chỉ co_dai82@yahoo.com|
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
