HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
    Help! help! help! mọi người giúp mình cái ... gay go quá.
    Mình có một đoạn code được viết bằng C và build thành hex nạp vào con 89C51 thì chạy ngon ơ, thế nhưng nạp vào 89C2051 (Đã chuyển thư viện trong KeilC, nội dung chương trình thì chỉ sử dụng port 1 và 3, sử dụng cả 2 timer) thì nó lại báo lỗi "Verify Failed at 0".
    Chú ý rằng... mạch chắc là ko thể lỗi đc vì nạp thử file hex có sẵn trong chaokhun (cái mạch đồng hồ ấy) lại ko sao....
    Không biết thiết lập thư viện có sai gì không? Mong mọi người giúp đỡ
    Quá dung lượng đấy bạn ạ!
    • Các bac ơi giúp tui chút! Tui phải làm cái khống chế nhiệt độ rùi hiển thị trên máy tính, làm mọi thứ rùi nhưng còn đoạn giao tiếp với ADC0804 thì không chạy...Dưới đây là đoạn CODE của tui (Chắc sai roài):
      void DOC_ADC(void) {
      WRITE=0;
      delay(10);
      WRITE=1;
      while(INT);
      READ=1;
      delay(10);
      READ=0;
      x=P2;
      Các chân WRITE,READ,INT là các chân điều khiển, delay là hàm trễ.
      Vậy thôi, mọi người giúp tôi nha.CAM ƠN!
      • Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
        WRITE=0;
        delay(10);
        WRITE=1;
        while(INT);
        READ=1;
        delay(10);
        READ=0;
        x=P2;
        Bạn nên xem lại quy trình làm việc với ADC nhé!
        Đây là đoạn mã mẫu có chú thích kỹ lắm rồi đấy!
        Lưu ý một chút ở đây nó không dùng nguồn tạo dao động ngoài cho ADC mà dùng 1 chân của VDK để phát xung clock cho ADC luôn, chân AD_CLK (P1.6)!
        Code:
        ;    | Project: ADC0808 Evaluation              		|
        ;  -=| Microcontroller: ATMEL AT89s8252 at 11.0592MHz     v1.2  |=-
        ;    | Programmer: Bruno Marcio Diogo Venancio   		|
        ;    | Start date:01/18/2004                               	|
        ;    | Email: bruno.marcio@bol.com.br		     5:45am	|
        ;    | Brazil                                                   |
        ;-------| EQUATES |-----------------------------------------------
        ;=============| I/O |======================================
        ; ====| ADC0808's Equates |==========================
        AD_OE	    BIT   P1.5    ; Output enable
        AD_SC	    BIT   P1.7    ; Start conversion
        AD_EOC	   BIT   P1.4    ; End of conversion
        AD_ALE     BIT   P1.7    ; address lacth enable
        AD_CLK	   BIT   P1.6    ; clock
        AD0       BIT   P3.2    ; mutiplexer channel addressing
        AD1       BIT   P3.3
        AD2       BIT   P3.4
        CONV_PORT	EQU		P2
        VAR1       	DATA  60H
        VAR2       	DATA  61H
        ORG 0
            jmp 	MAIN
        MAIN:
              ;--INITIALIZE A/D
              clr AD_OE
              clr AD_ALE
              clr AD_CLK
        CONVERSION:
              clr 	AD0                          ; Set A/D multiplexer channel0
              clr 	AD1
              clr	 	AD2
              call 	START_CONV                  ; A/D conversion routine
              jmp 	CONVERSION
        ;-------------------------=| SUBROUTINES |=------------------------------
        ; | ADC0808 conversion routine                 |
        ; | output: A		                       	   |
        ; | input : multiplexer channel on ad0,ad1,ad2 |
        ; |     PIN                                    |
        ; |  AD2 AD1 AD0  ANALOG INPUT                 |
        ; |   0   0   0       1                        |
        ; |   0   0   1       2                        |
        ; |   0   1   0       3                        |
        ; |   0   1   1       4                        |
        ; |   1   0   0       5                        |
        ; |   1   0   1       6                        |
        ; |   1   1   0       7                        |
        ; |   1   1   1       8                        |
        START_CONV:
        	 mov 	CONV_PORT,#0FFH
        	 clr 	AD_OE			; hi Z output
        	 setb AD_ALE		; start converter (SET both SC and ALE)
        	 clr 	AD_ALE
        START_CLK:
        	cpl 	AD_CLK
        	jnb 	AD_EOC,START_CLK
        	setb 	AD_OE
        	mov 	P0, CONV_PORT
        	call	Delay_1s
        	clr 	AD_OE
        	ret
        Delay_1s:
        TT0:  MOV   R3,#8
              MOV   R2,#8
              MOV   R1,#236
        TT1:  DJNZ  R1,TT1
              DJNZ  R2,TT1
              DJNZ  R3,TT1
              RET
           END
        • Cám ơn bạn, có điều tui mới học VDK, thấy lập trình bằng C ngắn và dễ hơn nhiều nên không học ASM... nói chung không hiểu chương trình của bạn lắm. Mà bạn cho hỏi chút xung cấp cho ADC là khoảng 500KHz(ADC080x) mà tạo bằng chân P1.6, nếu như thạch anh là 12M thì tần số hoạt động của chip là 1 M nghĩa là cứ 2 chu kì thì phải đảo mức trên chân này --> lấy gì cho VDK hoạt động?(Người mới<-- Dốt nên hỏi)
          à mà cái đoạn CODE của tui có sai không vậy?
          • Nguyên văn bởi anh_gioi
            xin loi!minh moi bat dau hoc 8051 lap trinh bang keil .co le cau hoi nay da nham chan voi cac cau rui ,nhung minh cung ko hieu lam ve loi nay .mọi người đã giải thích rùi nhưng mình ko hiểu cho lắm.mong mọi người giải thích lại hộ cho.
            xin cảm ơn!
            sao không ai giúp anh_gioi thế này?Mình cũng mới học thôi nhưng theo mình lỗi này bạn phải viết hoa cái chữ P theo mình là thế!
            Khó nhất trên đời làm trang nam tử
            Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang
              Hic ! mình cũng ko hiểu câu hỏi của bạn có ý gì nữa !
              VĐK dùng xung ngoài từ thạch anh, việc đưa ra xung các chân thì có liên quan gì đến việc VĐK có hoạt động được hay ko đâu nhỉ !
              Qrio' qrio` qrioooooo!!!!>:D<
              • Nguyên văn bởi qrio Xem bài viết
                Ờ thế thì khi bạn tạo xung bằng VDK thì bạn làm thế nào? Trừ khi bạn dùng xung tần số 12M từ thạch anh....
                • cách dịch chương trình assembly ra file hex
                  Happy New Year ! 2007 !
                  Các bác ơi cho em hỏi chút: cách dịch chương trình assembly ra file hex bàng keil c như thế nào ?
                  có giống với cách dịch chương trìng c ra file hẽ không (chỉ khác thay đuôi *c bằng cách thay đuôi *a)
                  chúc mừng năm mới
                  • Đúng rùi đó bạn.
                    Bạn làm với file .asm tượng tự như với file .c thôi. Khi save file vào bạn chọn đuôi là .asm là xong.
                    Chúc bạn thành công.
                    Technical sale at WT Microelectronics S'pore
                    Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
                    Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
                    • Mình gửi các bạn một vài file mà mình đã upload từ ngày xưa:
                      Keil C Appnote (32.62 MB)
                      Keil C Debuger (34.64 MB)
                      Keil C Simulate(28.72 MB)
                      Mình vừa update lại link. Các bạn mở link đó ra trên một cửa sổ rùi sau đó nhìn thấy chữ Download link gần cuối rùi kích vào link để download nhé.
                      Chúc các bạn thành công.
                      • . Chắc là mấy tháng trước thôi em ạ. Em vui tính quá.
                        Đây là bản: Keil C 8.05 (Full Version)
                        Và tài liệu C51 Primer
                        • hê hê tranh thủ cám ơn anh về cái link dowload protel cái , và nhờ anh chút việc em đang làm về cái giao tiếp PC và đang xem mấy cái ví dụ của anh nhưng code thì còn mà mấy cái hình minh họa nó ''tèo'' hết rồi nên hơi mò mẫm ,vậy anh pót mấy cái ảnh lên đươck kô
                          • sao toi lam mai ko dc ban nhi?
                            kho hieu ghe tai sao ma no cu bao loi : Build target 'Target 1'
                            compiling thu3.c...
                            --- Error: can't execute 'C:\Keil\C51\BIN\C51.EXE'
                            Target not created
                            thế là sao nhỉ?!
                            • Nguyên văn bởi phuongcn Xem bài viết
                              compiling thu3.c...
                              Target not created
                              thế là sao nhỉ?!
                              Bạn dùng Win98 phải không?
                              Mob: 0982.083.106
                              • Các anh ơi giúp em với
                                Không hiểu sao đoạn chương trình này của em bị lỗi rất vô lý.Ngắt ngoài của em thực hiện việc đổi trạng thái chân 3 hoặc chân 1 của VDK.Nhưng khi chạy mô phỏng và thực hiện hàm bấm fím thì các chân 3 và 1 cũng bị đổi trạng thái y như là ngắt ngoài bị kích hoạt.Còn nữa,nếu em cho hàm send_string (gửi 1 chuỗi kí tự) vào hàm ngắt ngoài thì chương trình quét phím bị dừng sau khi ấn một lần duy nhất.Mong các anh xem hộ em với.Đây là code:
                                Code:
                                //Project	Scan keyboard 4x4
                                //Author 	Duong Ngoc Lam
                                //e_mail	realtimebk@yahoo.com
                                //Hanoi University of Technology
                                //		Circuit Diagram
                                //		 ___0___|___1___|___2___|___3___|___________________ P3.0
                                //      		|		|		|		|  _________________ P3.1
                                //		 ___4___|___5___|___6___|___7___|_|  _______________ P3.2
                                //				|		|		|		|	|  _____________ P3.3
                                //		 ___8___|___9___|___A___|___B___|___| |  ___________ P3.4
                                //				|		|		|		|	  |	|  _________ P3.5
                                //		 ___C___|___D___|___E___|___F___|_____| | |  _______ P3.6
                                //				|		|		|		|_______| |	|  _____ P3.7
                                //				|		|		|_________________|	| |
                                //				|		|___________________________| |
                                //				|_____________________________________|
                                //Have fun.
                                #include <AT89x52.h>
                                #include<stdio.h>
                                sbit COLUMN1_PIN = P2^7;//cot 1
                                sbit COLUMN2_PIN = P2^6;//cot2
                                sbit COLUMN3_PIN = P2^5;//cot3
                                sbit COLUMN4_PIN = P2^4;//cot4
                                sbit ROW1_PIN	 = P2^0;//hang1
                                sbit ROW2_PIN	 = P2^1;//hang2
                                sbit ROW3_PIN	 = P2^2;//hang3
                                sbit ROW4_PIN	 = P2^3;//hang4
                                sbit chan0=P1^0;
                                sbit chan1=P1^1;
                                sbit chan2=P1^2;
                                sbit chan3=P1^3;
                                sbit chan4=P1^4;
                                sbit chan5=P1^5;
                                sbit chan6=P1^6;
                                sbit chan7=P1^7;
                                sbit chan8=P3^0;
                                sbit chan9=P3^1;
                                sbit chan10=P3^2;
                                sbit chan11=P3^3;
                                sbit chan12=P3^4;
                                sbit chan13=P3^5;
                                sbit chan14=P3^6;
                                sbit chan15=P3^7;
                                char m = 0;
                                char array[3];
                                unsigned char KeyData=0 ;				 //	A  B  C  D  E  F
                                unsigned char KEYCODE[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};//mang tinh gom cac phan tu co dinh
                                //duoc cho nhu sau KEYCODE[0]=0;KEYCODE[1]=1.....
                                //-------------------------Mo dun cua Minh--------------------------------------------------------------
                                int i;
                                unsigned  long so;
                                int flag=0;
                                void serial_init()
                                	SCON = 0x50;
                                	TMOD = 0x21;
                                	TCON = 0;
                                	TH1  = 0xF4;
                                	TH1  = 0xF4;
                                	TR1  = 1;
                                	IE   = 0x95;
                                    IT0=1;
                                	IT1=1;
                                void delay_ms (long ms )
                                	long i,j;
                                	for (i = 1; i<=500 ; i++)
                                		for (j = 1; j<= ms ;j++);
                                void send_string(unsigned char *k){
                                while(*k!=0x0){
                                SBUF=*k;
                                while(!TI){};
                                TI=0;
                                k++;
                                void ngatngoai0 () interrupt 0
                                chan3=~chan3;//send_string("nguyen huu thang");
                                void ngatngoai1 () interrupt 2
                                chan1=~chan1;
                                void serialint() interrupt 4 using 2
                                	if(RI){
                                   	  array[m] = SBUF;
                                	  m++;
                                      if ( m == 3 ) {
                                        if ((array[0]=='S') && (array[1]=='W') && (array[2]=='1')) {chan2=1;chan3=1;send_string("SW1");}
                                         if ((array[0]=='S') && (array[1]=='W') && (array[2]=='0')){ chan2=0;chan3=0;send_string("SW0");}
                                		 if ((array[0]=='D') && (array[1]=='E') && (array[2]=='V')){send_string("RDLAB-VIDEOPHONE");}
                                	m = 0;
                                      RI = 0;
                                unsigned char ScanKeyBoard (void)//chuong trinh quet ban phim
                                    unsigned char keytemp;
                                	//Cho tung cot bang khong, quet tung hang`
                                 //dau tien cho cot dau nhan gia tri 0.Cac cot con lai nhan gia tri 1
                                	COLUMN1_PIN	= 0;		//quet dong thu nhut//cho ca cot 1 co bit =0
                                	COLUMN2_PIN	= 1;       // cac cot con lai giu bit la 1
                                	COLUMN3_PIN	= 1;
                                	COLUMN4_PIN	= 1;
                                	keytemp = ~(P2) & 0x0F;			//P3.0 ~ P3.3
                                	switch (keytemp)//cau lenh lua chon cho phep bit duoc phim bam nao
                                		case 1:
                                		    KeyData = KEYCODE[0];//phim 0
                                			break;
                                		case 2:
                                		    KeyData = KEYCODE[1];//phim 1
                                			break;
                                		case 4:
                                			KeyData = KEYCODE[2];//phim 2
                                			break;
                                		case 8:
                                			KeyData = KEYCODE[3];//phim 3
                                			break;
                                		default :
                                			break;
                                //	delay_ms(2);
                                	COLUMN1_PIN	= 1;
                                	COLUMN2_PIN	= 0;		//quet dong thu nhi
                                	COLUMN3_PIN	= 1;
                                	COLUMN4_PIN	= 1;
                                	switch (keytemp)
                                		case 1:
                                			KeyData = KEYCODE[12];
                                			break;
                                		case 2:
                                			KeyData = KEYCODE[13];
                                			break;
                                		case 4:
                                			KeyData = KEYCODE[14];
                                			break;
                                		case 8:
                                			KeyData = KEYCODE[15];
                                			break;
                                	default :
                                		break;
                                //	delay_ms(1);
                                	COLUMN1_PIN	= 1;
                                	COLUMN2_PIN	= 1;
                                	COLUMN3_PIN	= 0;		//quet dong thu ba
                                	COLUMN4_PIN	= 1;
                                	switch (keytemp)
                                		case 1:
                                			KeyData = KEYCODE[8];
                                			break;
                                		case 2:
                                			KeyData = KEYCODE[9];
                                			break;
                                		case 4:
                                			KeyData = KEYCODE[10];
                                			break;
                                		case 8:
                                			KeyData = KEYCODE[11];
                                			break;
                                		default :
                                			break;
                                //	delay_ms(1);
                                	COLUMN1_PIN	= 1;
                                	COLUMN2_PIN	= 1;
                                	COLUMN3_PIN	= 1;
                                	COLUMN4_PIN	= 0;			//quet dong thu tu
                                	switch (keytemp)
                                		case 1:
                                			KeyData = KEYCODE[4];
                                			break;
                                		case 2:
                                			KeyData = KEYCODE[5];
                                			break;
                                		case 4:
                                			KeyData = KEYCODE[6];
                                			break;
                                		case 8:
                                			KeyData = KEYCODE[7];
                                			break;
                                	default :
                                			break;
                                //	delay_ms(1);
                                	return KeyData;
                                //main
                                void main (void)
                                { unsigned char kitu;
                                	chan4 = 0;
                                	serial_init();
                                	//cac hang lam dau vao
                                	ROW1_PIN = 1;
                                	ROW2_PIN = 1;
                                	ROW3_PIN = 1;
                                	ROW4_PIN = 1;
                                		//display
                                     //Vong lap de lay ki tu
                                while(1){
                                //for(;;)	{kitu  = ScanKeyBoard();if ( (kitu==1)||(kitu==2)||(kitu==3)||(kitu==4)||(kitu==13)||(kitu==14)||(kitu==15)||(kitu==16)||(kitu==9)||(kitu==10)||(kitu==11)||(kitu==12)||(kitu==5)||(kitu==6)||(kitu==7)||(kitu==8)) break;}
                                //-------------------------Nhan tin hieu tu Vb---------------------------
                                //----------------------quay so-----------------------------------------
                                	/***********************Cot 1********************************/
                                		if (kitu==1)
                                		 {delay_ms(3);
                                		send_string("1");
                                		  chan1=0;
                                		goto nhan;
                                		 if (kitu==2)
                                		 { delay_ms(3);
                                 		send_string("4");
                                chan1=1;
                                		  goto nhan;
                                         if( kitu==3)
                                		   delay_ms(3);
                                		   send_string("8");goto nhan;
                                         if (kitu==4)
                                		 {delay_ms(3);
                                		  send_string("*");goto nhan;
                                	     /*************************Cot 2*************************************/
                                		 if (kitu==13)
                                	     {delay_ms(3);
                                          send_string("2");goto nhan;
                                		 if (kitu==14)
                                		 {delay_ms(3);
                                          send_string("5");goto nhan;
                                		 if (kitu==15)
                                		 {delay_ms(3);
                                		 if (kitu==16)
                                  		 {delay_ms(3);
                                	      send_string("0");goto nhan;
                                		/***************************Cot 3*************************************/
                                		 if (kitu==9)
                                	     {delay_ms(3);
                                		  send_string("3");goto nhan;
                                		 if (kitu==10)
                                		 {delay_ms(3);
                                	 	  send_string("6");goto nhan;
                                		 if (kitu==11)
                                		 {delay_ms(3);
                                		  send_string("9");goto nhan;
                                		 if (kitu==12)
                                		 {delay_ms(3);
                                		  send_string("#");goto nhan;
                                       /*******************************Cot 4***********************************/
                                	    if (kitu==5)
                                	     {delay_ms(3);
                                	     send_string("A");goto nhan;
                                		 if (kitu==6)
                                		 {delay_ms(3);
                                  		  send_string("B");goto nhan;
                                		 if (kitu==7)
                                		 {delay_ms(3);
                                		  send_string("C");goto nhan;
                                		 if (kitu==8)
                                		 {delay_ms(3);
                                		  send_string("D");goto nhan;
                                nhan:kitu=0;
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
