Mình không biết ai đó trong số các bạn dùng đã đổi Pass đó rồi minh quên mất thông tin lúc đăng ký nên không lấy lại được
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtgặp lỗi này là chương trình chạy lung tung cả lên , các bác cho hỏi đây là lỗi gì ạ ?
Có khi viết chương trình trong Keil C, có đoạn Warning như sau:
multiple call to segment "hàm gì đó"
caller1 : ...
caller2: ...
thông báo này không thấy có ảnh hưởng gì nhưng mỗi lần thấy nó là thấy ghét, vậy vì sao có nó vậy, và khi nào xóa được nó ?Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtNguyên văn bởi diode1447
caller1 : ...
caller2: C51_STARTUP
Multiple call nghĩa là bị gọi đồng thời ?!? cái C51_STARTUP là cái gì đấy ạ ? đây có phải là lỗi thanh ghi bị tràn ko ạ ?Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtchương trình của em còn mỗi cái lỗi này thôi , các bác giúp em với !
Cái C51_STARTUP nằm trong file startup.a51. Bạn thử kiểm tra xem.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Bạn muốn bỏ cảnh này thì làm như sau:
1. Kích chuột phải vào Target chọn Options for target ...
2. Chọn tab LX51Misc
3. Gõ L15 trong text box disable warning numbers
4. Nhấn OK để đóng hộp thoại
Chúc sức khỏe
Mình đang học Visual C++.Mình cần vẽ một kí tự tùy ý để hiển thị nhưng không biết hàm nào trong các API để vẽ.Mình có thấy một số hàm như DrawBitmap()nhưng không rõ nó dùng thế nào và cho kết quả ra sao nữa.
Ai biết chỉ giúp mình nhé!
(À Mình dùng VS 2005);
mail của mình là anhphong121@yahoo.com hay gửi wa gmail cũng đc địa chỉ là anhphong121@gmail.com
cam ơn bác trc nha
này các bác ơi các bác post phần mềm Kiel C lên đi chứ em tìm hoài chẳng thấy nó nằm ở đâu
Bác nào thấy chỉ cho em với hoặc có thì post lên nhé. hay có thể mail cho em qua mail : phuongnv_1205@gmail.com
Thanks!!!!!!!
ah bac Hoc_hoi_05 oi gửi cho tôi một bản nhé
Cảm ơn các bác trước!
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
