Dùng 89S51 cho nó rẻ , dễ nạp , dễ học
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi hoangbinh007 Xem bài viếtCho em hỏi tí. Nếu em muốn viết cho con 89V51RB2 của Philip thì trong include em nên chọn
file nào bây giờ ?
Thank .Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi quysatang666 Xem bài viết
em có mạch như hình vẽ bây giờ muốn nó sáng lần lượt 6 nhánh thì phải viết code và nhập vào con chíp có đúng không ah. con chíp này có dễ mua không ah. và làm thế nào để nhập được code vao con chíp
thứ 2 em có xem qua topic nói về IC 8951 liệu chíp này có dễ mua không và có dễ làm không. nếu được em sẽ dùng làm phương án 2
nói chung là như thế này: em muốn có một hàng bóng LED nhâp nháy sang xuôi ngược hay sóng đều được. sử dụng nguồn 12v ac qui. các anh bảo nên sử dụng phương án nào trong hai phương án trên.
nếu được em xin được chỉ giáo bằng điện thoại hoặc qua nick chat quysatang666
http://phobachkhoa.com/@pbk@/showthread.php?t=5435
giá mỗi con 89S cỡ 18-20k thui ! với con đó ! led của bạn nhảy Samba luôn chứ nháy nháy mấy kiểu đó mà làm ăn thua gì
truy nhập dữ liệu ở RAM ngoai ... help me pl...!
em thử truy xuất dữ liệu ở ram ngoài mà làm mãi không được , mấy anh giúp em với .
em dùng dòng : char xdata buff[8]; để tạo mảng đệm ở ram ngoài, và dùng dòng lệnh: P1=buff[i] ; để chuyển dữ liệu từ vị trí thứ i của mảng vào P1 , chỉ có thế thôi mà làm hoài nó hông chạy chán qua' đi .
Hi,
Nếu bác elove muốn dùng ram ngoài thì phải vào cái option của project và chọn Option for target 'tên của project', trong cái hộp thoại đó bác chọn Memory Model là Large: Variables in XDATA và set địa chỉ Off-chip Memory cho nó nữa.
Nếu bác muốn dịch bit thì phải #include <intrins.h> và dùng hàm _cror_, _crol_ để quay 1 byte hoặc dùng hàm _irol_, _iror_ để quay một số integer hoặc dùng hàm _lrol_, _lror_ để quay một số kiểu long. Bác xem thêm phần Help của Keil C để biết rõ hơn.
Bác leo3886 đừng tin tưởng vào phần mềm mô phỏng ở cái tốc độ, nó mô phỏng sự hoạt động là tốt lắm rồi còn không đúng tốc độ được đâu.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
xin lỗi vì đã cắt ngang mạch thảo luận của các anh. cho em hỏi 1 tí!! em mới bắt tay vào C . em đọc trong sách của tác giả NGô diên Tập. có đoạn chương trình delay 1 s như thế này
void wait_a_second()
{ unsiged int x;
for (x=0;x<33000;x++);
tại sao lại có giá trị 33000 ở đây. trong 1 vd khác nửa giây thì tác giả để là 10000.thật ko hiểu nổi. mong các sư huynh chỉ giáo. hay sách in sai??
Nguyên văn bởi cong1810 Xem bài viếtxin lỗi vì đã cắt ngang mạch thảo luận của các anh. cho em hỏi 1 tí!! em mới bắt tay vào C . em đọc trong sách của tác giả NGô diên Tập. có đoạn chương trình delay 1 s như thế này
{ unsiged int x;
bạn xem trong cuốn hướng dẫn lập trình keil c51 (download bên hướng dẫn lập trình keil c ) của anh Ngô Hải Bắc up lên , phần độ trễ thời gian của các lênh cũng như của vòng for trên ; thực ra con số đó chĩ gần đúng 1 s thôi , muốn chính xác hơn phải dùng bộ định thời (timerx) .
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
