HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • Hàm delay(ms) chỗ vòng lặp for(i ... ) không đúng.
    !e
    • Lỗi chỗ này
      for(j=0;j<120;j++)
      xóa nó đi và thay vào đó là dấu ;
      for(j=0;j<120;j++);
      n
      ĐT: 0986 492 489
      Tham khảo:
      • có bác nào biết khi muốn sử dụng chân P0^0->P0^7 của 8051 thi ta phải mắc thêm j vào các chân đấy ko vậy giup mình với mình đang dùng hết 30 chân của nó.
        • Tức là bạn muốn mở rộng cổng vào ra??? Nếu chỉ có một chiều thì sử dụng IC chốt như 573 chẳng hạn hoặc ic ghi dịch như 595..., còn hai chiều vào ra thì sử dụng 74hc245...
          n
          ĐT: 0986 492 489
          Tham khảo:
          • Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viết
            theo thầy F dạy: P0 phải có trở treo
            • Nguyên văn bởi gt47 Xem bài viết
              trở treo là cái j vậy mua có đắt ko
              • trở bình thường mà bạn vẫn dùng ý.
                • Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
                  nhưng mà mình chưa được học về kĩ thuật số
                  đng năm t2 ,ko biết j về mấy con IC đấy hết nên ko biết măc thế nào cả
                  nên chỉ dùng chân 8051 thôi .con đâu là dung tranzitor .khuếch đại
                  bạn co thể gửi cho mình phần cứng của nó ko.
                  cảm ơn nhiều nhé.
                    nhưng sao mô phỏng bằng proteus no lai ko chạy
                    chỉ co pot 1->pot3 chay thôi .măc dù port 0 co mắc trở mà
                    • mua quyển kỹ thuật điện tử số về mà "ngâm cứu".
                      năm 2 cũng đọc đc chứ sao.
                      tra datasheet của mấy con đó mà xem đi.Có j k hiểu lại hỏi tiếp.
                      • hay là bạn gửi cho mình phần cứng của vài con IC74xxx dc ko
                        kẻo dùng nhiều chân nó rối nắm .mình đang đọc mấy con 74xxx trên data sheet nhưng toàn tiếng anh khó hiểu lắm chịu thôi.
                          Có chắc chân cẳng nối đã đúng không??
                          Ktra lại chân hoặc chương trình đi nhé!
                          Thân!
                            nhưng mà khó hiểu quá ,
                            bạn co bản tiếng việt nào port lên cho mình được ko.
                            Thân!
                            chắc chắn là đúng mà
                            mình đang làm cái đồng hồ dùng led 7 thanh.
                            ko dung IC khác chỉ có mỗi 89s52 thôi nên tốn đến 30 chân mới có thể dk dc 6led. các led khác vẫn chạy chỉ có port o là ko chạy thế là ko có giờ
                            thế mới bực.
                            • ebook tiếng việt thì k có.Mình chỉ có qyển của ĐH Thanh hoa(Bắc kinh) và qyển ktsố của Ngyễn thúy Vân thôi.
                                thế mới bực.
                                6 con 7seg mà hết 30 chân
                                điều khiển 6 led7seg chỉ cần 13chân là đủ!
                                Tham khảo thêm thuật giải quét LED nhé!
                                Còn muốn mở rộng PORT thì dùng 8255 đi.
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
