HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • còn một vấn đề nữa mấy bác giải thích giùm em nha
    em có đoạn chương trình như sau:
    Code:
    void main()
        char i = 5;
        P1 = 0xFF;
        delay(50);
        P1 = 0x1;
        while(i--)        //chỗ khó hiểu là ở đây nè mấy bác
            delay(10);    //delay khoảng 0,3 giây
            P1 = 0xF0;;
            delay(10);
            P1 = 0x0F;
    while(1){}
    }//main
    nhưng ko hiểu sao đoạn vòng lặp
    Code:
    while(i--)        //kieu 2
            delay(10);
            P1 = 0xF0;;
            delay(10);
            P1 = 0x0F;
    lại là vòng lặp vô tận, tức là 4 đèn thay phiên nhau chớp liên tục. đủng ra là khi i = 0 thì đèn sẽ ko chớp nữa và 4 led mắc ở P4-P7 phải sáng.
    8 led mắc vào 8 chân của P1 89C51.
    em chạy mô phỏng bằng Protues.
    bác pro nào chỉ bảo em được ko ạ
    • em mới làm quen với kiel, nên bị tắc ngay từ đâu, các bác làm ơn cho em hỏi, em xài con vi điều khiển P89V51RB2FN em lục mãi trong INCLUDE mà cung ko thấy file header nào của nó cả, em có thể add file nào khác được ạ
      • Mình mới tập tọe với keil C, mà khi gõ chạy xong rùi, báo không có lỗi, nhưng khi debug thì nó báo lỗi: EVALUATION VERSION running with code size limit : 2k, khi nhấp vào lỗi đó thì nó hiện ra cái bảng thông báo sau: Error:this old version of "S8051.DLL" is incompatible with uVision (UV3.exe) , bác nào biết sửa thì chỉ mình nha, thanks nhiều. 1 bác nói là software của mình chỉ hỗ trợ dưới 2k nhưng cái mình mới có mấy dòng, chương trình led nháy đơn giản sao nó đã báo lỗi vậy rùi
        • Nguyên văn bởi ttyanhtu Xem bài viết
          Code:
          void main()
              char i = 5;
              P1 = 0xFF;
              delay(50);
              P1 = 0x1;
                  P1 = 0xF0;;
                  delay(10);
                  P1 = 0x0F;
          while(1){}
          }//main
          Code:
          while(i--)        //kieu 2
                  delay(10);
                  P1 = 0xF0;;
                  delay(10);
                  P1 = 0x0F;
          bộ u tửong khi i = 0 thì i ko giảm dc nữa hả ?
          do đó , ct trên có thể viết lại
          Code:
          void main()
              P1 = 0xFF; // tat het led luc RST
              while(1)
                  delay(10);
                  P1 = 0xF0;
                  delay(10);
                  P1 = 0x0F;
            Code:
            void main()
                char i = 5;
                P1 = 0xFF;
                delay(50);
                P1 = 0x1;
                    P1 = 0xF0;;
                    delay(10);
                    P1 = 0x0F;
            while(1){}
            }//main
            Code:
            while(i--)        //kieu 2
                    delay(10);
                    P1 = 0xF0;;
                    delay(10);
                    P1 = 0x0F;
            Chắc tại thằng proteus nó hơi ngu chứ đoạn đó lặp vô tận làm sao đc. Chắc chắn dừng khi i=0. Bạn thử tương vào mạch thật xem sao. Đừng chơi mô phỏng mô phẻo làm giề.
            Mob: 0982.083.106
            • Nguyên văn bởi rsbe Xem bài viết
              địa chỉ chân họ Philip cung giống như họ ATMEL thui , lấy đại <AT89S53.h> đi , sai chỗ nào , đọc datasheet P89V51RB2FN bổ cung chỗ đó
              • Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
                đố u , sau khi i về 0 , thì giá trị sau đó của nó là bao nhiu ? đừng nói là -1 nghe ...hehehe ....
                Code:
                void main()
                    while(1)
                        delay(10);
                        P1 = 0xF0;
                        delay(10);
                        P1 = 0x0F;
                chết ,tui quên là vòng lặp while , khi i=0 thì nó thoát , hix ,sr vì chưa đọc kỹ...
                • Giúp mình
                  code mình như sau:
                  #include <REGX51.H>
                  #define bat 1
                  #define tat 0
                  sbit led1=P1^0;
                  sbit led2=P1^1;
                  sbit led3=P1^2;
                  sbit led4=P1^3;
                  sbit led5=P1^4;
                  sbit led6=P1^5;
                  sbit led7=P1^6;
                  sbit led8=P1^7;
                  sbit led9=P2^0;
                  sbit led10=P2^1;
                  sbit led11=P2^2;
                  sbit led12=P2^3;
                  sbit led13=P2^4;
                  sbit led14=P2^5;
                  sbit led15=P2^6;
                  sbit led16=P2^7;
                  void tre(long time);
                  void tre(long time)
                  long n;
                  for(n=0;n<time;n++)
                  // thoi ngoi cho` vay
                  void main ()
                  long n;
                  while (1)
                  P1=0x01;
                  tre(5000);
                  P2=0x01;
                  tre(5000);
                  for (n=0;n<8;n++)
                  P1=P1>>1;
                  tre(5000);
                  P2=P2<<1;
                  tre(5000);
                  P1=0x80;
                  tre(5000);
                  P2=0x80;
                  tre(5000);
                  for (n=0;n<8;n++)
                  P1=P1<<1;
                  tre(5000);
                  P2=P2>>1;
                  tre(5000);
                  làm sao cho 2 port P1 và P2 cùng chạy (đồng thời) được nhỉ, bác nào giúp mình với, mỉnh chỉ xài được P1 chạy và sau đó là P2 àh. thanks
                  • Nếu bạn muốn 2 port chạy đồng thời thì bạn cho 2 đoạn chường trình vào chường trình ngắt timer 0 và timer 1. Thời gian xảy ra ngắt timer 1 là -50 còn timer 0 là -100, bạn có thể chọn tùy ý, mới vào chương trình bạn cho xảy ra ngắt timer 1 trước.
                    • p89v51rd2
                      Hi!
                      U có thể tạo thư viện cho nó bằng cách chép file này <#include ''p89v51rx2.h>vào thư mục //keilC/Phillip/INC//.U có thể tải file đó về tại đây.
                      http://www.dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1163&page=31[/URL]
                      • các bạn ơi cho mình hỏi. theo mình biết thì trong keilC thì có một số hàm hỗ trợ còn 1 số hàm thì không được hỗ trợ trong thư viện.vậy làm sao mình biết thư viện đã hỗ trợ hàm nào để dùng còn hàm nào không hỗ trợ phải tự viết.ví dụ như trong file "stdio.h" thì mình thấy có nhiều hàm mình ko biết hàm nào mình phải tự viết hàm nào dùng.ví như hàm putchar() phải tự viết trong khi puts() lại dùng mà ko phải viết lại.
                        • Theo mình thì bạn nên viết lại các hàm đó.Vì hàm địa phương (hàm mà mình tự viết) thì dùng thuận tiện hơn nhiều.Khi bạn viết xong bạn có thể lưu nó vào thư viện luc nào cần thì lấy ra dùng.
                          Chúc zui ze.
                          • đúng như bạn nói.nhưng với những hàm đơn giản thì mình có thể tự viết được nhưng với những hàm phức tạp thì mính pó tay.dù sao cũng ghi nhận ý kiến của bạn.
                            • Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                              Mình nghĩ hay là tại Keil nó dịch file hex sai chứ, mô phỏng có lẽ ko sai đâu bạn, mình thấy có những cái rất là hiển nhiên đúng nhưng mà khi dịch ra file hex thì chạy lung tung ko à, debug cũng vậy, ko biết có nên tin tưởng Keil c ko nữa
                                Mấy bác cho em hỏi trong C mình viết
                                A = A << 1;
                                có giống với lệnh RL A trong hợp ngữ không.
                                Sao em viết thề này
                                P1 = 0x1; // P1 là Port1 8bit
                                P1 = P1 << 1 thì một vài vòng lặp thì P1 = 0 là sao ạ.
                                mấy bác giải thích giùm em nha, thanks
                                mấy bác giúp em vấn đề trên được ko ạ, xin cảm ơn
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
