HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • em thay cac pac o day viet phan mem bang chuong trinh ccs ko biet o day co pac nao co ct ve 8051 ma viet bang assembly thi cho em tham khao voi em la sinh vien môi bat dau tim hiẻu ve 8051 mong cac pac giup em
    • Nguyên văn bởi anhluong_198 Xem bài viết
      các bác giúp em tìm lỗi sai của cái này với
      #include <REGX51.H>
      #include <stdio.h>
      #define vang;
      #define den;
      #define xanh;
      int i;
      sbit xanh = P1^2;
      sbit vang = P1^1;
      sbit den = P1^0;
      void delay(int t)
      for(i=1;i<=t;i++);
      void main (void)
      IE = 0x85;
      while(1)
      vang = 1;
      delay(10000);
      vang = 0;
      delay(10000);
      void ngat0(void) interrupt 0
      for(i = 1;i<= 10;i++)
      den = 1;
      delay(10000);
      den = 0;
      delay(10000);
      void ngat1(void) interrupt 3
      for(i = 1:i<=5;i++)
      xanh =1;
      delay(10000);
      xanh = 0;
      delay(10000);
      cảm ơn các bác trước nhe !
      chắc là lấy ở sách "VI ĐIỀU KHIỂN cấu trúc-lập trình..." đây! sách in lỗi tùm lum à, nhiều khi thành Hex rồi mà hổng chạy à!
      Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
      • Cấu trúc ngắt này học ở đâu vậy ?
        Trong ngắt mà lại còn delay nữa à ?
          #include <REGX51.H>
          #include <stdio.h>
          #define vang;
          #define den;
          #define xanh;
          bạn thử sửa chỗ này xem
          #include <REGX51.H>
          #include <stdio.h>
          #define vang P1_1
          #define den P1_0
          #define xanh P1_2 và bỏ các dòng "sbit"
          hoặc bỏ các dòng đì fine chỉ dùng các dòng sbit
          tôi cũng chưa thử nứa!
          • Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
            hi hi, nói thiệt là chương trình này mà dịch biên dịch được em đã chết liên rồi.
            Vũ xuân Lợi
            YM!:
            • to: anhluong_198
              #include <REGX51.H>
              #include <stdio.h> //dùng thư viện này chẳng có ích cho ct này. Phí công gọi
              #define vang; // define không có chấm phẩy, với lại cũng chưa định nghĩa
              //nó là cái gì, vì thía bỏ cái này đi, dùng cái sbit phía dưới là ổn rồi, lại còn
              //đúng nữa chứ.
              #define den;
              #define xanh;
              int i; // nếu bạn không dùng i<0 thì nên định nghĩa unsigned int i;
              sbit xanh = P1^2;
              sbit vang = P1^1;
              sbit den = P1^0;
              void delay(int t)
              for(i=1;i<=t;i++);
              void main (void) // Với C thì nên để ct chính dưới cùng, vì như thế mới có thể gọi được ct con.
              IE = 0x85; // hi hi, cái này không biết có khởi tạo đúng không,
              //thường thì em chỉ dùng bit cho dễ hiểu, ví dụ khởi tạo cho ngắt ngoài 0 như sau:
              // EA=1; cho phép ngắt toàn cục
              //EX0=1; cho phép ngắt ngoài 0
              //IT0=1; ngắt kích phát sườn
              // chỗ này bác cũng cần phải khới tạo mấy cái con led của bác
              while(1)
              vang = 1;
              delay(10000);
              vang = 0;
              delay(10000);
              void ngat0(void) interrupt 0 // cái ct ngắt thì bác nên cho phía ngoài và phía trên hàm main nó mới chạy được
              den = 1;
              delay(10000);
              den = 0;
              delay(10000);
              for(i = 1:i<=5;i++)
              xanh =1;
              delay(10000);
              xanh = 0;
              delay(10000);
              // vì phía trên bác không set ngắt ưu tiên nên dù có viết đúng cấu trúc thì khi bác chon một
              // ngắt thì nó phải chạy hết mới vê ct chính, và lúc đó bác mới có thể nhấn tiếp.
              // nói túm lại là thật lằng nhằng khi mà có 3 con led thoai mà dùng đến 2 ngắt ngoài
              Vũ xuân Lợi
              YM!:
              • Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                hi hi, trong ngắt vẫn dùng được delay như thường, mỗi tội là nếu dùng ngắt mà dùng delay thì vẫn chưa hiều vấn đề mà thoai.
                Vũ xuân Lợi
                YM!:
                • Các bác cho em hỏi chút.
                  Trong keil C có hàm trả về giá trị ascii của môt kí tự không nhỉ?
                  và nếu không có thì có thể viêt thế nào để có thể lấy giá trị ascii của kí tự đó?
                  Rất mong sự giúp đỡ của các bác , cám ơn nhiều !
                  Vũ xuân Lợi
                  YM!:
                    DT: 0977.825.548
                    • Nguyên văn bởi vuxuanloi Xem bài viết
                      Để lấy được mã ACII bạn chỉ việc khai báo một biến như char i rồi gán nó bằng ký tự muốn đổi là xong.
                      Ví dụ:
                      char i;
                      i = 'A'; //i có mã bây giờ là 65
                      i = 'B'; //i có mã bây giờ là 66
                      n
                      ĐT: 0986 492 489
                      Tham khảo:
                      • Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
                        Ví dụ:
                        char i;
                        hix hix, vậy muốn lấy mã của một dòng chữ vô tội vạ như là "cam on bac" thì lam thế nào nhỉ?
                        Giả sử giở em xây dựng một mảng hai chiều, em lấy cột đầu tiên là mã ascii của từng kí tự, còn các cột tiếp theo dùng để biến đổi kí tự đó để xuât ra ngoài khi được trỏ tới từ dòng chữ "cam on bac".
                        Rat mong duoc giup do!
                        Cám ơn nhiều nhiều!
                        Vũ xuân Lợi
                        YM!:
                        • Bác nào cho em hỏi cái.
                          Em thấy có một phần cứng nối tiếp 4 con 74164 liên tiếp với nhau.
                          Giờ em viết lệnh thế này.
                          dulieu=1;
                          for(i=0;i<32;i++)
                          clock=1;
                          viet gi o day thi viet;
                          delay();
                          dulieu=0;
                          clock=0;
                          như vậy thì nó dịch từ QA-QH của lần lượt từ con đầu tiên đến hết.
                          Tuy nhiên, vẫn phần cứng như vậy giờ em muốn nó dịch từ trái qua phải từ con đầu tiên đến con cuối cùng thì làm thế nào nhỉ? trong dataheet không thấy nói.
                          Làm ơn chỉ rùm cái!
                          Cám ơn bác nhiều nhiều!
                          Vũ xuân Lợi
                          YM!:
                          • ban chỉ cần nối dữ liệu cuối của con đầu(QH) làm data cho con thứ 2. cứ thế đến con cuối cùng là ok
                              Cám ơn nhiều nhiều!
                              Code:
                              khi đó bạn khai báo 1 sâu ký tự,bạn dùng 1 biến chạy thì sẽ lấy dc mã ascii của bất kỳ ký tự nào trong sâu đó ,note ký tự cuối của sâu là null hoặc có thể lưu vào mảng 1 chiều a[i];
                              Code:
                              khi bạn đã xác định dc mã ascii của sâu"cam on bac" và việc lưu mã ascii vào mảng 2 chiều a[i]b[j] như thế nào thì o có gì khó cả!
                              • Nguyên văn bởi dung h Xem bài viết
                                Hix, dĩ nhiên phần cứng là như vậy rồi thì mới dịch được từ trái qua phải đến hết chứ mấy con chứ. Nhưng, ở đây em hỏi là làm thế nào để dịch từ phải qua trái cơ, và điều này thay đổi bằng chương trình. . em thấy trong datasheet chỉ nói dịch từ trái sang phải thôi. Hay con 164 chỉ dịch được vậy thôi nhỉ?
                                Vũ xuân Lợi
                                YM!:
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
