Nhờ giải đáp dùm mạch đèn giao thông dùng IC 89C51
em muốn viết chương trình điều khiển đèn giao thông tại ngã tư sử dung 6 port điều khiển 6 đèn ,đèn xanh sáng 24s,đèn đỏ sáng 27s va vàng 3s bằng 89c51 nhưng kô viết được.Pác nào có cod cho em với
troi,noteap chi luu duoc voi file *.txt thoi ban luu bai do voi ten *.asm lam j duoc .
phai vao chuong trinh bien dich mod #asm5 lam roi moi luu lai ten do duoc
chào mọi người,em đang làm báo cáo thực tập
đề bài là thiết kế mạch đèn giao thông 1 làn đường thôi,dùng AT89C51 với ic 74LS47 (không phải là ngã tư)
ai biết chỉ rõ em với.(nếu ai giúp em thì gửi hộ em vào gmail huongtruong58@gmail.com )
cảm ơn anh chị nhiều ^^
Vì nhà có bãi tập lái xe oto nên mạch mình làm là mạch thật đã lắp ở ngã 4 của bãi tập lái. Mạch này mình mua ngoài chợ Trời là mạch hay làm biển quảng cáo. 32 Port ra của IC được đấu qua Rbang (nó ghi là A102J) rùi nối đến chân B của con D882P, chân E nối mass chân C để sẵn cho mình hàn tải vào. thấy ng bán bảo mỗi port nuôi đc khoảng 200led mình tính khoảng 400mA.
Mình lấy code trên mạng và hàn mạch theo như code đó. mỗi cụm đèn tín hiệu mình hàn 60 con led nối Anot chung. Đèn tín hiệu xanh đỏ vàng hoạt động tốt ( đc 1 tháng rồi ) dù mấy hôm trời nắng nóng.
Vấn đề muôn mọi ng giúp đỡ là đèn hiển thị thời gian đếm ngược. mình mua 8 con led 7 đoạn loại to 5*7 cm.cũng không rõ nguồn dòng thế nào nhưng mình chọn U=2v và I=20mA. Test thấy sáng bình thường.
8 led =4 cặp đèn hiển thị = 4 port điều khiển của IC. code này dùng quét led 7 đoạn
cũng là loại Anot chung nên mình đấu thêm từ chân C của D882p ra chân B của 2N3905 (PNP) như kiểu mắc darlington nhưng thực chất để lấy +vcc cho led 7 đoạn.
Trên proteus dùng 5V thì mạch chạy đếm giây được. nhưng vì mạch mua sẵn dùng 12V. Khi thay 12v vào thì led 7 đoạn bắt đầu rối như canh hẹ.
mình hỏi mọi người bảo mình phải phân áp cho 2N3905. cái này ở 5v thì có rồi. nhưng lên 12V m ko biết thế nào
triệu chứng khi test mạch nó chạy 4 led7seg giống nhau.và hiển thị cái j như tiếng Arập chứ ko phải số.
gửi mọi ng cái mạch m vẽ chưa hoàn chỉnh nhưng nó gần như thế này.
R trước D882P là bao nhiêu thì m không biết. nhưng mạch thật là Rbang còn trong proteus cứ co R là không có tín hiệu ra 2n3905 nữa. mạch thật nó ra đc đến led 7seg.
mọi ng nhiệt tình giúp mình cái. vì cái này làm thực tế. hứa làm đc cho nhà mà tháng trời không xong ngủ không ngon đc.
thanks
Có cái này là khó nhất, vì không thấy ai đủ sức thực hiện. Thiết kế mạch đèn giao thông 1 làn đường thôi,dùng AT89C51 với ic 74LS47 (không phải là ngã tư)
mọi người cho e hỏi dùng con ULN2803 để điều khiển 4led 7 đoạn nhưng ngõ ra của mạch là 12v thì con ULN có hoạt động đc ko? e thấy trên proteus nó ko chạy
