Mình mới làm đến đây có gì cần bổ xung thì mọi người bảo mình với nhé.Mình mô phỏng bằng prooteus.Thank nhiều lắm!!!!!!!!!
Mọi người ơi xem hộ mình cái mạch led cube 8x8x8 mình nối thế này có được không nhỉ??
Bạn vẽ vậy thì khá là khó hiểu, theo ý bạn là từ D1 đến D64 là các LED cùng lớp, còn D65 đến D72 là tượng trưng 64 LED kia của cùng một lớp. Bạn nên add thêm điện trở trước mỗi LED cũng như điện trở đệm cho trans nữa. Chân còn nhiều quá thì bạn có thể chia cho từng chân DATA một chân của MCU (8 con 74HC595 hết 8 chân, chọn đúng 1 port của MCU (khi viết lệnh thì xuất nguyên port), hok nhất thiết phải 9->14 con trước con sau như thế (kiểu mắc 9->14 chỉ phù hợp khi bạn dùng giao thức SPI hay là LED matrix 8x64 thoy, còn ở đây, 8 con có thể coi là độc lập, 3 chiều X Y Z).Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
uh.Thank bạn nhiều lắm nhưng bạn có thể chỉ cho mình mấy cái tran mình nối thế được chưa mà sao nó cứ báo lỗi như bạn trên bảo nhỉ???Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtBạn vẽ vậy thì khá là khó hiểu, theo ý bạn là từ D1 đến D64 là các LED cùng lớp, còn D65 đến D72 là tượng trưng 64 LED kia của cùng một lớp. Bạn nên add thêm điện trở trước mỗi LED cũng như điện trở đệm cho trans nữa. Chân còn nhiều quá thì bạn có thể chia cho từng achân DATA một chân của MCU (8 con 74HC595 hết 8 chân, chọn đúng 1 port của MCU (khi viết lệnh thì xuất nguyên port), hok nhất thiết phải 9->14 con trước con sau như thế (kiểu mắc 9->14 chỉ phù hợp khi bạn dùng giao thức SPI hay là LED matrix 8x64 thoy, còn ở đây, 8 con có thể coi là độc lập, 3 chiều X Y Z).
Mô phỏng thất bại bởi vì model transistor PNP ko thể mô phỏng đc. Bạn có thể thay các loại trans PNP khác như là 2N3906, 2N2907 hay A1013. Nếu bạn mắc mạch PNP thì trans nối lên nguồn tốt hơn là nối xuống mát. Nếu nối xuống mát thì dùng các trans NPN như là 2N2222 hay C2383.Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtuh.Thank bạn nhiều lắm nhưng bạn có thể chỉ cho mình mấy cái tran mình nối thế được chưa mà sao nó cứ báo lỗi như bạn trên bảo nhỉ???Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nếu một con LED có dòng 10mA thì 1 lớp 64 con hết 640mA. Vậy 1A là đủ ròy đấy bạn.Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtThank bác. Muốn thank nhưng ko thấy nút thank đâu.ah.bác cho e hỏi e dùng nguồn 5v 1A có đủ công suất chưa a?Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
