Em cần giúp đỡ gấp về chuông báo giờ lớp học dùng 89c51+ds1307+LCD!!!!!!!!
LCD bị như vậy là do chưa init được. Các vấn đề thường gặp như sau:
1. Bạn kiểm tra lại hàm init của LCD xem chuẩn chưa. Về mặt thời gian đáp ứng nữa vì tốc độ LCD có hạn, nếu vi điều khiển điều khiển nhanh quá thì không đáp ứng được
2. Bạn kiểm tra hàm init của LCD đặt ở đâu trong chương trình. Nếu đặt ở sau hoặc ngay trên các hàm init của RTC thì cần kiểm tra lại các hàm của RTC
Cách tes thế này
1. Bạn hàn 1 con LED vào chân vi điều khiển, điều khiển thử con LED đó xem có hoạt động không
2. Bạn comment hết các hàm liên quan đến RTC lại, sau đó bạn cho hiển thị một dòng bất kì lên LCD. Xem LCD có bị đen nữa không. Nếu bị thì chắc chắn hàm init có vấn đề. Nếu chạy thì kiểm tra lại phần RTC
Cậu thử cho 1 con tở 1K ở chỗ dương nguồn vào chân 31 của VDK xem sao và lối 1 nút nhấn song song với cái tụ chỗ mạch reset xem thế nào,
chúc bạn thành công.
cảm ơn bạn
mình có mắc thêm trở hay nút nhấn như ý bạn cũng không được. vì mình kiểm tra là kể cả khi gỡ bỏ tất cả phần nút bấm và mạch reset thì LCD vẫn vậy.
Cách tes thế này
Vậy đã, xem kết quả thế nào tư vấn tiếp
cảm ơn ý kiến của anh
Đây là mạch mà mô phỏng ok và theo anh Bienhou thì đã làm thật thành công 2 cái nên e nghĩ code chương trình ổn
việc test led đơn anh bienhou cũng hướng dẫn e làm rồi, tuy nhiên led chỉ sáng chứ không nhấp nháy như file test led đơn anh bienhou gởi cho em.
Em cũng đã thử làm các đề tài đồng hồ RTC theo các hướng dẫn trên mạng nhưng LCD của em vẫn không hiển thị được.
Em thật tình không biết gì về ngôn ngữ lập trình nên theo ý anh thì e post file code của chuơng trình nhờ anh xem hộ giúp Chuong Bao.rar
mong ý kiến của anh.
E cũng nghĩ về mặt thời gian có vấn đề vì khi e mô phỏng xuất hiện thông báo và có liên quan đến thời gian. e để ý trong quá trình mô phỏng thì có xuất hiện tín hiệu vàng ở ngõ vào LCD. e không biết làm sao để hết lỗi này. nhờ anh xem hộ phần thời gian trong CODE ổn chưa giúp e với
còn một vấn đề nữa liên quan đến mạch kích chuông của em.
Do em dùng 2 nguồn DC là 5V và 12V nên khi e thử tắt công tấc nguồn 5V thì rơle khép mạch làm chuông reo hoài.
Nếu mà ứng dụng thực tế lỡ gặp trường hợp này thì chết e.
Các anh cho e ý kiến
mình có thể gửi cho bạn bản full mạch này. hno làm giúp thằng bạn nó chạy ổn định lắm. bạn để lại mail nhé
Bạn lập trình bằng ngôn ngữ gì? Nếu lập trình bằng Assembly thì có thể gửi cho mình 1 bản để tham khảo được không?
Mail của mình là: tongcuongal@yahoo.com
code này viết = C và mình cũng đi lấy lại của tác giả thôi bạn
mạch này mình làm chạy rồi. 89c52 thôi, làm trên kit nên không có mạch in, LCD của bạn hiện như thế là do VĐK không kết nối với LCD hoạt VĐK không hoạt động
computer: enter password
man: penis
computer:your password isn't long enough
man: :((
chào anh. nếu được nhờ anh test với con 89c51 thử.
và anh có thể vẽ sơ đồ đấu nối của anh để em so sánh với sơ đồ của em thử có khác gì không?
chân thành cảm ơn
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
