Nguyên văn bởi mrbaosuper
Em cần giúp đỡ gấp về chuông báo giờ lớp học dùng 89c51+ds1307+LCD!!!!!!!!
This topic is closed.
Nguyên văn bởi toands Xem bài viếtanh bienhou co' tre^n na`y k? nhờ anh tư vấn giúp với>.......
Nhờ anh kiểm tra mạch e lắp có chỗ nào sai sót không chứ e không nghĩ VDK bị vấn đề (e thay 2 con rồi). chương trình cũng OK vì mình mô phỏng chạy hoàn toàn đúng ý đồ của mình mà.Nếu anh online em mở webcam nhờ anh tư vấn hộ anh nhé!!!!!
Em đợi tin của anhNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn cho mình nick yahoo đi.|
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtmình mo phỏng thấy vấn đề sau
đôi khi hiện ô màu vàng chỗ kết nối với lcd, nó bị chập, nói cách khác hai mức logic khác nhau chạm nhau, liệu có vấn đề gì không nhỉNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtmình đã làm chạy rất ổn định mà. mới làm cách đây tầm 1 tháng thôi bạn
thạch anh cho DS1307 em dùng con 32.768 khz, còn thạch anh dùng cho 89c51 e dùng con 12 mhz
như thế ổn không các anh?|
Em thật sự bó tay rồi, chả lẽ không ai giúp được em sao. Mạch em đấu đúng nguyên lý như thế này
nhưng khi cấp nguồn thì LCD hiển thị toàn ô vuông như hình sau
mạch em mô phỏng trong proteus bình thường nhưng khi lắp thực tế lại mắc lỗi như vậy, em đã làm đi làm lại nhiều lần mà không hết( hàn dây, lắp testboard, thay đổi linh kiện....)
Anh chị nào có thể giúp e không? helpppppppppppppppppppppppppppppppppppppp meeeeeeeeeeeeee|
Nguyên văn bởi toands Xem bài viếtcác cao nhân hãy vào giúp em nha. chân thành cảm ơnWS:
Blog:
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbạn dùng ic gì, 89c51 không đủ đâu, code này 4. mấy K ấy, mình vừa nạp cho con 89c52 của mìnhNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtB thử điều chỉnh điện trở contras xem thế nào?|
sáng nay em ra chỗ ChipViet 41 đoàn thị điểm đà nẵng mua ít linh kiện nữa nhân tiện có hỏi anh chủ quán, anh ấy bảo do chip chưa làm việc, bảo mình xem lại mạch. về nhà rà đi rà lại vẫn không biết sai từ đâu.anh chị nào có đề tài chuông báo tiết học nào khác không, cho em thử có khác đi hay không
mai mốt chắc em đóng gói linh kiện gởi bưu điện nhờ anh bienhou làm giúp.anh đồng ý giúp thằng em này nhé|
anh test với 89c52 thế nào hả anh? có bị như trường hợp của em không?
nếu thành công thì cho e biết để e thử nhé|
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
