- Có biết 89C51 có bao nhiêu chân không ? - nếu nối trực tiếp (qua Tran hay op) thì 1 led/1 chân
- Kế nối với các loại khác thì vô cùng nhiều (VD 8255 - tự tìm hiểu nhé)
*. Nếu không biết nữa thì chuyển sang box đặt hàng
Bác này chắc là "nhà thiết kế" đây.
Điều khiển thì số lượng không hạn chế, có thể cả 10000 cái cũng được. Hạn chế là tốc độ nếu như bác cần thay đổi tốc độ cao. Nguyên lý là sử dụng IC dịch ví dụ 74595. Cách điều khiển IC dịch này bác tham khảo trong datasheet của nó nhé.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
8051 có 16 chân địa chỉ (có thể mở rộng nhiều hơn), như vậy có thể có 65536 địa chỉ. Mỗi địa chỉ có thể điều khiển 8 bít tương đương 8 led. như vậy có thể điều khiển được rất nhiều, nhưng phần cứng thì quá lớn.
Bạn có thể dùng phương pháp quét led. Với led kết nối theo dạng ma trận, thì điều khiển được nhiều led hơn.
Điều khiển như cách em nói thì ngõ ra được ghim lại, cách này sẽ tốn nhiều phần cứng hơn. Cách này có thể áp dụng cho điều khiển output kiểu như đóng mở rơle với số lượng không hạn chế.
Điều khiển như cách bác big_sky nói thì tín hiệu ra sẽ nhấp nháy (nhưng mình sẽ nháy đủ nhanh để mắt thường không thấy được). Và cách này sẽ tốn phần cứng rất ít. Ví dụ với 500 led mà chia làm 16 hàng thì chỉ có 32 cột thôi. Cách quét theo cột trong trường hợp này là rất khả thi.
Cái này bạn phải nói rõ là 500 con led đó điều khiển chung hay là riêng.Nếu mà chung (500 con cùng sáng hoặc cùng tắt)thì 1 chân với mấy con Trans là đủ rồi,nhưng nếu điều khiển riêng (từng con sáng tắt riêng rẽ nhau)thì chỉ có cách mở rộng port dùng IC dịch như bác nghaiha là hay nhất.Dùng ma trận led thì số lượng cũng có hạn thôi(mỗi con 89 chỉ có thể lập được ma trận 16 x 16).Nếu bạn giàu có nữa thì dùng nhiều vi xử lí song song .
Ý của em là 1 con 89c51 điều khiển riêng rẽ khoảng 100 con led.vì em có ý định làm 1 mạch led chạy,nhấp nháy... 1 hàng chữ nào đó.
8051 có 32 chân đk,em có thể đk 32 con led ngon lành nhưng nhiều hơn thì chưa rõ.có bác nào cho hướg dẫn cụ thể phần cứng đc ko?Mở rộng chân như thế nào?
Dễ dàng thì chơi nguyên một lô lốc nhốc chục chon ghi dịch a. Hay là chơi mạng 4 con 89C51 cũng dc đấy chứ!
con 89 thì có 32 io thôi muốn dk nhuyễn thì dùng con mở rộng port còn không thì dùng con tranistor cs để kéo nhìu led là ok
Bạn phucthinhel có thể giải thích thêm về cách dùng Transistor CS để kéo nhiều Led được không?
Mình cũng thắc mắc về phương pháp quét Led, nếu số cột quá lớn thì Delay cho mỗi cột quá nhỏ, làm sao để Led sáng được như yêu cầu. Nếu tại mỗi thời điểm của cột, ta cấp dòng thật cao cho cột (cao hơn yêu cầu cho mỗi Led), thì thời gian hoạt động của Led có ổn định không?
Xin các bạn có kinh nghiệm giải thích giùm mình về vấn đề này, mình thắc mắc lâu rồi, sẵn dịp này hỏi luôn. Thanks!
Không TÔI là kẻ phàm phu
Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
- 0983.886.113
Chào Anh,
0938727234 An.
Có nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
0903252168...
Xem làm gì.
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...
