- Có biết 89C51 có bao nhiêu chân không ? - nếu nối trực tiếp (qua Tran hay op) thì 1 led/1 chân
- Kế nối với các loại khác thì vô cùng nhiều (VD 8255 - tự tìm hiểu nhé)
*. Nếu không biết nữa thì chuyển sang box đặt hàng
Bác này chắc là "nhà thiết kế" đây.
Điều khiển thì số lượng không hạn chế, có thể cả 10000 cái cũng được. Hạn chế là tốc độ nếu như bác cần thay đổi tốc độ cao. Nguyên lý là sử dụng IC dịch ví dụ 74595. Cách điều khiển IC dịch này bác tham khảo trong datasheet của nó nhé.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
8051 có 16 chân địa chỉ (có thể mở rộng nhiều hơn), như vậy có thể có 65536 địa chỉ. Mỗi địa chỉ có thể điều khiển 8 bít tương đương 8 led. như vậy có thể điều khiển được rất nhiều, nhưng phần cứng thì quá lớn.
Bạn có thể dùng phương pháp quét led. Với led kết nối theo dạng ma trận, thì điều khiển được nhiều led hơn.
Điều khiển như cách em nói thì ngõ ra được ghim lại, cách này sẽ tốn nhiều phần cứng hơn. Cách này có thể áp dụng cho điều khiển output kiểu như đóng mở rơle với số lượng không hạn chế.
Điều khiển như cách bác big_sky nói thì tín hiệu ra sẽ nhấp nháy (nhưng mình sẽ nháy đủ nhanh để mắt thường không thấy được). Và cách này sẽ tốn phần cứng rất ít. Ví dụ với 500 led mà chia làm 16 hàng thì chỉ có 32 cột thôi. Cách quét theo cột trong trường hợp này là rất khả thi.
Cái này bạn phải nói rõ là 500 con led đó điều khiển chung hay là riêng.Nếu mà chung (500 con cùng sáng hoặc cùng tắt)thì 1 chân với mấy con Trans là đủ rồi,nhưng nếu điều khiển riêng (từng con sáng tắt riêng rẽ nhau)thì chỉ có cách mở rộng port dùng IC dịch như bác nghaiha là hay nhất.Dùng ma trận led thì số lượng cũng có hạn thôi(mỗi con 89 chỉ có thể lập được ma trận 16 x 16).Nếu bạn giàu có nữa thì dùng nhiều vi xử lí song song .
Ý của em là 1 con 89c51 điều khiển riêng rẽ khoảng 100 con led.vì em có ý định làm 1 mạch led chạy,nhấp nháy... 1 hàng chữ nào đó.
8051 có 32 chân đk,em có thể đk 32 con led ngon lành nhưng nhiều hơn thì chưa rõ.có bác nào cho hướg dẫn cụ thể phần cứng đc ko?Mở rộng chân như thế nào?
Dễ dàng thì chơi nguyên một lô lốc nhốc chục chon ghi dịch a. Hay là chơi mạng 4 con 89C51 cũng dc đấy chứ!
con 89 thì có 32 io thôi muốn dk nhuyễn thì dùng con mở rộng port còn không thì dùng con tranistor cs để kéo nhìu led là ok
Bạn phucthinhel có thể giải thích thêm về cách dùng Transistor CS để kéo nhiều Led được không?
Mình cũng thắc mắc về phương pháp quét Led, nếu số cột quá lớn thì Delay cho mỗi cột quá nhỏ, làm sao để Led sáng được như yêu cầu. Nếu tại mỗi thời điểm của cột, ta cấp dòng thật cao cho cột (cao hơn yêu cầu cho mỗi Led), thì thời gian hoạt động của Led có ổn định không?
Xin các bạn có kinh nghiệm giải thích giùm mình về vấn đề này, mình thắc mắc lâu rồi, sẵn dịp này hỏi luôn. Thanks!
Không TÔI là kẻ phàm phu
Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
- 0983.886.113
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
