giúp đệm dòng bằng ULN2803
  • giúp đệm dòng bằng ULN2803
    E đang làm đồng hồ số 8051 ,Các bác giúp e đệm dòng cho tín hiệu điều khiển led 7 đoạn(a,b,c,d.....dp) bẳng con uln2803 mà không dùng trans được không a?đọc trên datasheet uln2803 thì tín hiệu vào 1 ra 0,0 thì ko có ,vậy làm sao cho led hiểu chân ko tín hiệu này là chân dương để xuất ra tín hiệu hả được các bác.Click image for larger version
    cái này thì cũng đơn giản mà, chân LED 7SEG CUA BẠN chọn mức 0v,chân chung thì nối VCC sau đó muốn chân 7seg nào sáng thị kich 1 ở đầu vào 2803 thôi
    _--------------------------------------------------
      Bác treo trở ở đầu ra..
        Nguyên văn bởi truongloi Xem bài viết
        E đang làm đồng hồ số 8051 ,Các bác giúp e đệm dòng cho tín hiệu điều khiển led 7 đoạn(a,b,c,d.....dp) bẳng con uln2803 mà không dùng trans được không a?đọc trên datasheet uln2803 thì tín hiệu vào 1 ra 0,0 thì ko có ,vậy làm sao cho led hiểu chân ko tín hiệu này là chân dương để xuất ra tín hiệu hả được các bác.[ATTACH=CONFIG]46809[/ATTACH]
        Không ai làm như bạn cả đâu, nếu chỉ quét 8 con led 7 đoạn thì phải dùng tới 8 chân VĐK thì hơi phí.
        Coi như đây là cách làm mới vậy. Nó cũng đơn giản,
        Con ULN chẳng qua nó là con IC đảo thôi, nên ví dụ bạn chọn led của mình là anot chung. Nếu muốn led đó sáng thì bạn đưa chân VĐK tương ứng của led đó xuống 0, và các chân còn lại đưa lên 1. Cứ như vậy
        Tôn Hữu
        Mail:
        nick yahoo : tonhuupc
        truongloi Tìm hiểu thêm về truongloi
