Nếu chương trình của bạn minhtuan04 mà bổ sung được thêm những tính năng như bạn linhnc308, natr2k2, kaokuong... đề nghị thì còn gì bằng!
Uh, hiện mình đang thêm chức năng snippet để có thể lưu lại những đoạn code hữu ích, và phần liệt kê cấu trúc của chương trình. Tuy nhiên đang thi giữa kỳ nên chưa xong được. Tuy nhiên có thêm vài chức năng nhỏ như phóng *** thu nhỏ chữ, và điều quan trọng là có thể biên dịch các file có đường dẫn dài và phức tạp.
chương trình hay quá,trình đọ lập trình rất cao,xin cho mình hỏi là mình thấy bạn Ở mục giao tiếp bạn có lập trình VS08 mình thấy câu lệnh khác của VB6.0 vậy bạn có kinh nghiệm hay tài liệu về VS08 cho mình xin được ko.
THANKS
Mình chỉ dùng tài liệu để tra cứu những thông tin mình cần, mình không ôm xô nổi tất cả những gì người ta viết, tuy nhiên, nếu bạn kết nối mạng thì tài liệu tốt nhất là msdn của microsoft và http://www.codeproject.com
khi dịch bị báo lỗi nhu sau:
0854 750032 1465 mov 102h,#50
*** ERROR #19, LINE #1465 (1442), VALUE WILL NOT FIT IN A BYTE
1468 g55:
085D 12075A 1469 lcall hienthi5
0860 D500FA 1470 djnz 102h,g55
*** ERROR #19, LINE #1470 (1465), VALUE WILL NOT FIT IN A BYTE
Xin các cao thủ giải thích dùm
Thực sự mình rất thích chương trình của bạn làm. Giao diện màn hình rất đẹp, nhất là chức năng tự tạo mã ma trận, máy tính và led 7 thanh thì tuyệt vời. Tuy vậy, chức năng báo lỗi nếu được cải tiến thì hay quá. Nếu phát hiện ra lỗi ở đâu thì bạn cho một chấm đỏ bên cạnh là được, Hilight thì hơi khó nhìn.
Bạn cũng có thể cho thêm một khung nhỏ nhỏ báo dung lượng file hex và lượng RAM đã dùng.
Code:
MUỐN DÙNG THƯ VIÊN #include <sfr51.inc>
Thay vào dòng chữ đó bạn thêm $mod51 ( thì phải....???).
Ui ,chương trình hay thiệt , thể hiện tinh thần người Việt dùng phần mềm Việt. Mình xin góp ý về phần THÔNG TIN sao không thấy nhắc tới Assembler của W.Heinz
anh minh tuan04 ơi giúp em cái này với
em làm cái giao diện ma ko thể đem sang máy tính khác dùng dc (máy ko cài vitual studio 05)anh làm sao để tạo dc phần cài đặt để sử dụng cho các máy tính khác
anh chỉ em với thanks trước
8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
