Nếu chương trình của bạn minhtuan04 mà bổ sung được thêm những tính năng như bạn linhnc308, natr2k2, kaokuong... đề nghị thì còn gì bằng!
MCS-51 IDE, Công cụ lập trình cho họ MCS-51
Nguyên văn bởi trong123 Xem bài viếtNếu chương trình của bạn minhtuan04 mà bổ sung được thêm những tính năng như bạn linhnc308, natr2k2, kaokuong... đề nghị thì còn gì bằng!Diễn đàn Vi điều khiển:
Mình chỉ dùng tài liệu để tra cứu những thông tin mình cần, mình không ôm xô nổi tất cả những gì người ta viết, tuy nhiên, nếu bạn kết nối mạng thì tài liệu tốt nhất là msdn của microsoft và http://www.codeproject.comDiễn đàn Vi điều khiển:
Nguyên văn bởi anh_tran Xem bài viếtsao báo lỗi thế này
Lỗi đó là do bạn chưa cài .NET Framework 2.0 đó, bạn vào trang microsoft.com down về cài vô là xong.
chúc thành công.|
ví dụ đoan code sau:
ht: mov 102h,#50
lcall hienthi
djnz 102h,ht
khi dịch bị báo lỗi nhu sau:
0854 750032 1465 mov 102h,#50
*** ERROR #19, LINE #1465 (1442), VALUE WILL NOT FIT IN A BYTE
1468 g55:
085D 12075A 1469 lcall hienthi5
0860 D500FA 1470 djnz 102h,g55
*** ERROR #19, LINE #1470 (1465), VALUE WILL NOT FIT IN A BYTE
Xin các cao thủ giải thích dùm
Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viếtUh, hiện mình đang thêm chức năng snippet để có thể lưu lại những đoạn code hữu ích, và phần liệt kê cấu trúc của chương trình. Tuy nhiên đang thi giữa kỳ nên chưa xong được. Tuy nhiên có thêm vài chức năng nhỏ như phóng *** thu nhỏ chữ, và điều quan trọng là có thể biên dịch các file có đường dẫn dài và phức tạp.
Bạn cũng có thể cho thêm một khung nhỏ nhỏ báo dung lượng file hex và lượng RAM đã dùng.
Code:MUỐN DÙNG THƯ VIÊN #include <sfr51.inc>
anh minh tuan04 ơi giúp em cái này với
em làm cái giao diện ma ko thể đem sang máy tính khác dùng dc (máy ko cài vitual studio 05)anh làm sao để tạo dc phần cài đặt để sử dụng cho các máy tính khác
anh chỉ em với thanks trước8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
