Chào tất cả các anh chị em trong diễn đàn.
Em đang tập lập trình đếm tăng giảm từ 0 - 9999 dùng phím bấm giao tiếp với VĐK 8051, hiển thị trên Led 7 thanh loại A chung.
Hiện tại thì phần code em đã viết xong. Do chưa có điều kiện làm mạch thật nên mới chỉ mô phỏng trên Proteus.
Vấn đề em gặp phải là: Trong quá trình ấn nút, nếu mình giữ nút thì các Led không sáng, và mỗi lần ấn nút thì Led có hiện tượng bị nháy nháy (2 hiện tượng này làm em không thích
) nhưng em vẫn chưa xử lý được.
Các bác trong diễn đàn ai đã từ làm cái này rồi thì cho em xin ý kiến để giải quyết với.
Em xin cảm ơn các bác trước
Đây là code em viết:
Sơ đồ mạch:
File mô phỏng:
Code:
;************************************************* ****************************** ; CHUONG TRINH : DEM LEN XUONG 0000 - 9999 SU DUNG NUT BAM ; *********************************** ; MO TA : ; - Phan cung : ; + AT89C51 (thach anh 12MHz) ; + 4 Led 7 Seg (Anot chung) ; + 2 phim bam ; - Ket noi : ; + Switch UP noi voi p1.3 ; + Switch DOWN noi voi p1.7 ; + Cac thanh A-B-C-D-E-F-G cua Led 7 Seg lan luot noi voi p2.0, ... , p2.6 ; + Anot cua cac Led 1 den 4 (tinh tu trai sang) lan luot noi voi p0.0, ..., p0.3 ; - Chu thich : ; + Cac Led tich cuc khi p0 o muc 0, OUTP o muc 0 ; + Cac phim tich cuc muc 0 ; - Ten file : Count_UP_0_9999.asm ; ; HOAN THANH : 21/06/2012 - Successful ; ; COPYRIGHT : Kyle Ray ;************************************************* ****************************** ; ;-------------------------------------------------------- ; C O N S T A N T ; ;-------------------------------------------------------- UP bit p1.3 DOWN bit p1.7 H_DV equ 30h H_CH equ 31h H_TR equ 32h H_NG equ 33h OUTP equ p2 ; org 0h mov dptr, #table mov r6, #0 ; dung 2 thanh ghi r6, r7 nhu 1 thanh ghi 16 bit de luu tru so mov r7, #0 ; lan bam nut, r7 byte cao, r6 byte thap ;-------------------------------------------------------- ; MAIN: ; ; Duy tri viec kiem tra phim bam va hien ; ; thi ; ;=============================== ; M A I N P R O G R A M ; ;=============================== main: call display ; jb UP, skip ; ko an UP: kiem tra xem co an DOWN ? call delay_10ms ; UP dc an: goi ct lam tre de chong rung phim jnb UP, $ ; chong giu phim UP call t_r76 ; goi chuong trinh tang so dem cjne r7, #100, main ; r7 < 100: tiep tuc hien thi mov r7, #0 ; r7 = 100: xoa r7 va cho hien thi lai so 0000 sjmp main skip: jb DOWN, main call delay_10ms ; DOWN dc an: goi ct lam tre de chong rung phim jnb DOWN, $ ; chong giu phim DOWN call g_r76 ; goi chuong trinh giam so dem cjne r7, #255, main ; r7 > = 0: tiep tuc hien thi mov r7, #99 ; r7 = 255: dat r7 = 99 de hien thi so 9999 sjmp main ;-------------------------------------------------------- display: ; - Tinh toan va hien thi cac so len Led 7 ; ; - Cac thanh ghi a, b bi anh huong ; ;-------------------------------------------------------- mov a, r7 ; dua byte cao vao a mov b, #10 div ab ; chia a cho b, thuong luu vao a, phan du luu vao b movc a, @a+dptr ; lay ma led hang nghin mov H_NG, a ; cat ma led hang nghin mov a, b movc a, @a+dptr ; lay ma led hang tram mov H_TR, a ; cat ma led hang tram ;----------------------------------- mov a, r6 ; dua byte thap vao a mov b, #10 div ab ; chia a cho b, thuong luu vao a, phan du luu vao b movc a, @a+dptr ; lay ma led hang chuc mov H_CH, a ; cat ma led hang chuc mov a, b movc a, @a+dptr ; lay ma led hang don vi mov H_DV, a ; cat ma led hang don vi ; call show ret ;-------------------------------------------------------- show: ; - Hien thi cac so len Led 7 ; ; - Su dung r0 lam con tro lay du lieu ; ; gui ra p2, thanh ghi a tao xung quet ; ;-------------------------------------------------------- mov r0, #33h ; dia chi ngan nho hang nghin push acc push 00 mov a, #11111110b ; khoi tao xung quet next: mov p0, a ; xuat xung quet rl a cjne a, #11011111b, next1 ; quet du 4 xung thi dung sjmp back next1: mov OUTP, @r0 ; xuat du lieu call delay_1ms ; goi chuong trinh lam tre de led sang mov OUTP, #0ffh ; tat led call delay_1ms dec r0 ; giam r0 de lay du lieu hien thi led tiep theo sjmp next back: pop 00 pop acc ret ;-------------------------------------------------------- t_r76: ; - Tang va kiem tra so lan bam nut ; ;-------------------------------------------------------- inc r6 cjne r6, #100, t_not_e ; r6 < 100: tro ve ct chinh mov r6, #0 ; r6 = 100: xoa r6, tang r7 va tro ve ct chinh inc r7 t_not_e: ret ;-------------------------------------------------------- g_r76: ; - Giam va kiem tra so lan bam nut ; ;-------------------------------------------------------- dec r6 ; giam r6 cjne r6, #255, g_not_e ; r6 >= 0: tro ve ct chinh mov r6, #99 ; r6 = 255: dat r6 = 99; giam r7 va tro ve ct chinh dec r7 g_not_e: ret ;-------------------------------------------------------- ; CHUONG TRINH CON TAO TRE ; ;-------------------------------------------------------- delay_1ms: push 00 push 01 MOV R0, #2 MOV R1, #248 DJNZ R1, $ DJNZ R0, $-4 POP 01 POP 00 ret ;-------------------------------------------------------- delay_10ms: push 00 push 01 MOV R0, #20 MOV R1, #248 DJNZ R1, $ DJNZ R0, $-4 POP 01 POP 00 ret ;-------------------------------------------------------- table: ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; | | | | | | | | | | db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h, 92h, 82h, 0f8h, 80h, 90h ;=============================== end
File mô phỏng:
