Quét led 7 đoạn sáng mờ do đâu???
  • Quét led 7 đoạn sáng mờ do đâu???
    tình hình là e quét 6 con led 7 đoạn anode chung(1 thanh gốm 15 led nhỏ gắn lại ) bằng 89c52,khi quét với tần số nhỏ thì led sáng lần lượt từng con rõ và đẹp ,nhưng khi tăng tần số lên để hiển thị hoàn toàn 6 con led thì led sáng mờ hơn lúc quét bình thường(sáng yếu nhưng đều và nhìn thấy rõ phân biẹt dc từng thanh chứ k phải bị nhòe) ,mạch e mắc tín hiệu khuyếch đại như thế này
Name:	LED 7 DK SANG MO.jpg
    có phải do tần số xuất tắt tín hiệu điều khiển trên vdk nhanh quá,trans k đáp ứng đóng mở kịp(mở ko hoàn toàn )nên dẫn đến tình trạng dòng k đủ nuôi led k? các bác cho e ý kiến
    khi quét với tần số lớn nó xảy ra 1 hiện tượng gọi là PWM, led sẽ sáng yêu đi, bạn thử lắp thêm ic đệm vào đầu ra data như 2803 vào sau xem
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
      ủa uln2803 bản chất cũng là trans noi voi nhau thôi mà.cả chọn anode led và chọn các đoạn của led mình đều dùng trans để đệm dòng hết chứ ko nối trực tiếp từ vdk ra các đèn bởi vậy theo mình thì cũng tương tụ như xài uln 2803 thôi
        các bác cho hỏi là nếu vậy thì mình quét led trong main hay nhảy ra ngắt mà quét thì có thể cải thiện hơn ko?
          theo mình thi dùng ngắt timer quét led
            bạn dùng ngắt để quét led,thử thay điện trở kích D468 khoảng 330ohm, kéo dài thời gian delay(mình không biết bạn delay bao lâu cho led sáng) nhưng vẫn đủ tần số.Còn không khắc phục được nữa bạn post Video lên moi người xem thử!
              Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viết
              con tran chủ ko kéo đc thì phải lắp thêm bộ đệm tại cổng ra data là chuyện bt, ko phải là đã có tran rùi là thui
                Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                ngắt timer cũng chỉ là 1 dạng khác của quét led nên hiện tượng PWM vẫn xảy ra, hạn chế việc này có thể dùng 2 cổng data để cấp data ra led, như vậy số led từ 16/port sẽ thành 16/2port, quét nhiều led còn gây ra hiện tượng chớp led do tần số khó đáp ứng kịp
                ngắt timer chỉ lợi ở điểm trong khi quét vdk có thể làm đc việc khác,
                  [ATTACH=CONFIG]47137[/ATTACH]
                  ở trong chương trình quét led đó. ngay sau dòng lệnh cho led sáng thì bạn cho tất cả các chân dk led =0.
                    Bạn treo Chân C của D468 lên nguồn 12v qua trở 4.7k,để led sáng nhất bạn quét tần số 60Hz cho mỗi led với thời gian led On là 5%,vấn để này 1 bạn trong diễn đàn có giải thích rồi!
                    binhminhdem Tìm hiểu thêm về binhminhdem
                      hôm nay, 07:44
