lập trình c cho 8051 + remote RF 4 nút nhấn
Nguyên văn bởi thaotram92hi.hoi moi hoc vdk cung co may mó cái này. bạn thu dung code này xem sao.hơi cùi bắp tí;;
Code:#include <sfr52.inc> ;PHAN NHAT DUY ORG 0000H MOV P2,#00H MAIN: QUET_NUT: JNB P1.0,TEST_RO_LE JNB P0.0,TB_1 JNB P0.1,TB_2 JNB P0.2,TB_3 JNB P0.3,TB_4 JNB P0.4,TB_5 JNB P0.5,TB_6 JNB P0.6,TB_7 JNB P0.7,TB_8 SJMP QUET_NUT TB_1: CPL P2.0 LCALL DELAY SJMP QUET_NUT TB_2: CPL P2.1 LCALL DELAY SJMP QUET_NUT TB_3: CPL P2.2 LCALL DELAY SJMP QUET_NUT TB_4: CPL P2.3 LCALL DELAY SJMP QUET_NUT TB_5: CPL P2.4 LCALL DELAY SJMP QUET_NUT TB_6: CPL P2.5 LCALL DELAY SJMP QUET_NUT TB_7: CPL P2.6 LCALL DELAY SJMP QUET_NUT TB_8: CPL P2.7 LCALL DELAY SJMP QUET_NUT TEST_RO_LE: MOV P2,#0FFH LCALL DELAY MOV P2,#00H LCALL DELAY SJMP MAIN DELAY: PUSH 00H MOV R0,#100 MOV TMOD,#01H LOP2: MOV TH0,#HIGH(-8000) MOV TL0,#LOW(-8000) SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TF0 DJNZ R0,LOP2 POP 00H RET END
mà cái loại PT2272-L4 này nó chỉ có 4bit mà sao kiểm tra tới 7bit vậy, lắp ráp kiểu gì mà kiểm tra 7 bít.
Nguyên văn bởi thaotram92dừng cố tỏ ra nguy hiểm.đây chỉ là cái hướng thôi chứ có phải là làm sẳg đâu.hồi trước làm điều khiển 8 kenh thì code như vậy.nhưng bản chất như nhau.mún nối 1 2 3 4 hay 8 role gi cũng dau khác gì nhau dau.mỗi nút nhấn diều khỉn 1 role.nhấn lấn đầu nó bật.nhấn phát nữa nó tắt.vậy thui.
bác caovanhuong nói đúng rồi, loại L4 và M4 nó khác nhau hoàn toàn, nếu bạn đã từng dùng 2 con này thì bạn mới biết cách viết chương trình xử lý cho 89 đúng được
- L4: trong 1 thời điểm chỉ có thể sử dụng được 1 kênh, đầu ra tại mạch thu sẽ có mức 1 và giữ trạng thái mức 1 khi nhận được lệnh từ mạch phát
- M4: các kênh được điều khiển độc lập,trong 1 thời điểm có thể sử dụng được nhiều kênh, đầu ra dưới dạng 1 xung và k giữ trạng thái
mấy cái này k biết e nhớ có đúng k, có gì bác caovanhuong bổ sung cho e
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
