Giúp led 7 thanh từ led đơn tắt không hết mà sáng mờ
  • Giúp led 7 thanh từ led đơn tắt không hết mà sáng mờ
    Mình đang làm đồng hồ số dùng 89, ds1307 và ghi dịch 595 hiển thị led 7 thanh đấu từ led đơn; mỗi thanh 3 con đấu // trở hạn dòng 330 chân chung lên nguồn +5V còn các chân điều khiển 7 thanh đến 74HC595. Nhưng không hiểu sao khi nó hiển thị vd số 1 thì chỉ có thanh b và c sang còn lại phải tắt hết nhưng nó lại sáng mờ. Mình đã kiểm không thấy nó chạm chỗ nào cả, các bạn nào gặp trường hợp như mình thì cho xin ý kiến. Thanks
    Nhận vẽ mạch in ^_^
    TEL: 0167 4500 365
    Mail:
    Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viết
    Nếu nó sáng mờ thì trước khi cho hiện 1 số khác, bạn phải tắt nó trong 1 khoảng thời gian nào đó (khoảng 100uS là đủ).
      Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
      Bạn coi giúp mình, mo phỏng chạy tốt mình nghỉ không phải do code. Cái này đã có nhiều người làm, mình chỉ dựa vào đó cải tiến thêm 60 led viền thôi
      Nhận vẽ mạch in ^_^
      TEL: 0167 4500 365
      Mail:
        ngõ ra của 74hc595 bạn treo trở thanh 4,7k lên nguồn
          Nguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viết
          Thanks bạn đã góp ý nhưng vẫn không được, mình lắp vào nhưng cũng vậy
          Nhận vẽ mạch in ^_^
          TEL: 0167 4500 365
          Mail:
            vậy bạn dùng transistor điều khiển thử xem sao !!! chúc thành công !!!
            email
            nick: bangbigboy_bigboy
            sdt :01203380789
              con 74hc595 thuộc dòng TTL,ngõ ra hút dòng tối đa khoảng 20mA,bạn kéo 3 con led // dòng khoảng 30mA oy,nên nó sáng mờ, bạn nối tiếp led để hạ dòng xuống.
                cái này có thể do nguồn cấp cho led lớn hơn áp ra ở 74hc595 còn mạch thật chắc ngõ ra của 74hc595 bạn phải mắc trở hạn dòng chứ không led chết hết,
                bạn cũng nên xem kỹ các mức điện áp ngõ ra của 74hc595
                  Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viết
                  Minh cũng đã tran, ic đệm rồi mà cũng bị y như cũ
                  Nhận vẽ mạch in ^_^
                  TEL: 0167 4500 365
                  Mail:
                    Nguyên văn bởi anhvietdtk7 Xem bài viết
                    Mình cũng đấu trở mà, mình đấu mỗi thanh 3 con // trở 330 dùng nguồn 5V nên không có chuyện chênh điện áp ở đây được
                    Nhận vẽ mạch in ^_^
                    TEL: 0167 4500 365
                    Mail:
                      Nó sáng rất rõ bạn, nó mờ ở thời điểm thanh đó đang tắt thôi
                      Nhận vẽ mạch in ^_^
                      TEL: 0167 4500 365
                      Mail:
                        Bạn có thể post phần code hiển thị và sơ đồ nguyên lý cho mọi người tham khảo,hi vọng giúp được bạn.
                          Mình up lên rồi mà ở bên trang 1
                          Nhận vẽ mạch in ^_^
                          TEL: 0167 4500 365
                          Mail:
                            bạn cấp nguồn cho Led và board điều khiển như thế nào?
                              Mình cấp chung Led và board 5V/2A
                              Nhận vẽ mạch in ^_^
                              TEL: 0167 4500 365
                              Mail:
                              minhthanh29 Tìm hiểu thêm về minhthanh29
