Mình đang làm bài báo cáo về Nguyên lý hoạt động của mạch nạp chương trình cho 8051, mấy bạn giúp mình tài liệu về cái này với Mình là dân IT, không phải dân Điện tử. Giúp mình với. Nhìn vô mấy cái sơ đồ mình không hiểu gì hết
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Nguyên văn bởi naruchika Xem bài viếtMình đang làm bài báo cáo về Nguyên lý hoạt động của mạch nạp chương trình cho 8051, mấy bạn giúp mình tài liệu về cái này với Mình là dân IT, không phải dân Điện tử. Giúp mình với. Nhìn vô mấy cái sơ đồ mình không hiểu gì hết
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=275|
Nguyên văn bởi quynh Xem bài viếtVí dụ đầu tiên:Nối A của led với P1.0 ,K nối với GND, và cho nó nhấp nháy nhanh hay chậm, tùy bạn.
___________________
#include<regx51.h>//khai báo cho chương trình mình dùng thư viện của 8051
#define led P1_0//Led được nối với P1_0,chú ý viết hoa chữ "P"nhé
void delay(usnigned int ms)//hàm này tạo độ trễ thời gian, dơn vị là ms
usigned char i,j;//khai báo kiểu "char"mỗi biến chỉ chiếm 1 byte
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
{}//không làm gì cả
main()//Chương trình chính
While(1)//tạo vòng lặp vô hạn
led=0;//tắt led
delay(1000);//tạo độ trễ 1000ms=1s
led=1;//bật led
delay(1000);
Thế là xong ct đầu tiên, bạn chỉ việc copy,paste, và dịch nó thành file hex ,nạp vào chip,cắm vào mạch và thấy thành quả của mình.
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtBạn ơi , khi bạn viết một chương trình xong thì làm ơn compile nó rùi mới post lên đây . Chương trình của bạn chứa nhiều syntax errors quá làm cho người mới vào nghề bối rối thêm .AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtCó những lỗi nào bạn đưa lên mình giải thích cho. Chưa chắc đã phải syntax đâu. Có khi do cài đặt chưa đúng thôi.
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtMình compile thử mấy cái program của bạn mình thấy nó chết ngắt . Chữ unsigned nó sai tới hai chổ khác nhau trong cái bài trên . Cái program switch () , case int nó cũng không chịu chạy . Mình có ý học hỏi thêm nhưng thấy quá nhiều syntax cho nên ngại .
Thứ hai: Cảm ơn bạn đã đóng góp. Mình sẽ cố gắng sửa để các bạn học 8051 được tốt hơn.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Cảm ơn bạn quynh đã mở topic này
Thật sự là người mới học sẽ nắm được tâm lý để hướng dẫn lại cho các thế hệ sau,vì chỉ có người mới học mới nắm dc tâm lý của người mới học và biết họ cần gì,phải biết những gì và giải đáp thắc mắc nhứ thế nàoTâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
Bởi trái tim tôi đã trót say người
Các bạn vào Gmail là các bạn có thể download. Mong các bạn có thể giữ gìn cho anh em sài chung
user :nguyendungvidieukhien@gmail.com
Pass: vidieukhien
Sách VDK bang tieng viet
Các bạn vào
Pass: vidieukhien
Nơi đó mình mới lưu một số sách dành cho 8051 rất rõ ràng của tác giả Nguyễn Tăng Cường và Phan Quốc Thắng. Nói tất bcar về ADC - DAC - LCD... , và một số sách khác nữa. Các bạn vào mục thư nháp mà download xuống nhé
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
