Nguyên văn bởi haohoa_and
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
bác gì ơi . Bác ở hà nội hả?
bác học trường nào thế
có thể cho em tên và địa chỉ ko để khi nào emgặp bác mong bác chỉ bảo cho .nếu có thể bác liên lạc với em qua hòm thư dainguyen10@gmail.com nhé. cảm ơn bác trước. em muốn biết nhiều về 8051
anh trong123 gì đó ơi!dùng con 74ls247 làm sao để hiển thị cùng lúc 3 con led vậy?
Có phải mình phải gán các giá trị điện trở với các mã BCD rồi cho qua IC 74ls247 ko, chứ em ko biết làm sao để đưa giá trị điện trở vô chân con IC cả.
Còn sử dụng VXL thì em chịu thôi.đang học hợp ngữ chứ chưa biết gì về 8051 cả.
hic!!!
Nguyên văn bởi duysonghinh Xem bài viếtanh trong123 gì đó ơi!dùng con 74ls247 làm sao để hiển thị cùng lúc 3 con led vậy?
hic!!!
Vd: Bạn đưa dữ liệu vào các chân D,C,B,A các giá trị tương ứng:
0000 -> (kích led) led sẽ hiển thị số 0
0001 -> ---------------- 1
0010 -> ---------------- 2
0011 -> ---------------- 3
1001 -> ---------------- 9
Đó là chỉ dành cho 1 led, bạn có thể test bằng phần cứng, không cần phải viết CT gì cả. Lưu ý: Các chân còn lại phải mắc đúng theo yêu cầu của datasheet (có gởi File kèm theo)
Muốn hiển thị 3 led bạn phải làm như sau:
(7 chân dữ liệu 3 led mắc song với nhau)
Muốn 3 led hiển thị: 123
Tạo vòng lặp
DCBA=0001
Tắt led 1
Kích led 1
Thời gian hiển thị cho led 1
DCBA=0010
Tắt led 1
Kích led 2
Thời gian hiển thị cho led 2
DCBA=0011
Tắt led 2
Kích led 3
Thời gian hiển thị cho led 3
Bạn đã học VDK thì trước sau gì cũng phải viết chương trình để nạp cho con 8951 (hoặc những IC khác cùng họ).
Có thể bây giờ bạn chưa rành, bạn có thể làm từng bước bằng phần cứng.
Vd: cho DCBA=0000, kích led 1, bạn sẽ thấy led 1 hiển thị số 0, nếu kích cả 3 led thì 3 led đều hiển thị số 0 (do 7 chân dữ liệu mắc song song).
Nếu bạn không muốn dùng giải mã thì để led hiển thị số 1, bạn phải nạp dữ liệu cho các chân của led a,b,c,d,e,f,g = 0,0,1,1,1,1,1 rồi kích led muốn hiển thị (1, 2 hoặc 3).
Cố gắng tìm hiểu thêm bạn ạ!Attached FilesKhông TÔI là kẻ phàm phu
Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
- 0983.886.113
help.......8051
các pro ơi!cứu em với, em mới học về VXL mà thầy đã giao cho 1 đống bài tập lớn.cụ thể các đề như sau:
1-thiết kế hệ thống hiển thị sử dụng màn hình LCD character 40*4 hiển thị dòng chữ"hell world"với họ no-chíp 8051.
2-thiết kế đồng hồ thời gian sử dụng on-chíp 8051
3-thiết kế hệ thống điều khiển motor bước sử dụng họ on-chíp 8051
4-thiết kế mấy đo chiều cao sử dụng on chíp 8051
5-thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ sử dụng họ on-chíp 8051
bác nào có mạch và code thì cho em với.
chân thành cảm ơn các bac!!!!!!
Nguyên văn bởi Mr_Vung Xem bài viếtCòn với số thực thì ko biết thuật toán thế nào?
2772 : 1 = 2772 (hiển thị)
2772 : 10 = 277.2
2772 : 100 = 27.72
2772 : 1000 = 2.772
Vd: 2772 Enter 100 Enter -> hiển thị: 27.72
Hay bạn muốn nhập: (số 2) - (số 7) - (dấu ,) - (số 7) - (số 2) -> 27.72
Bạn muốn làm theo cách 1 hay cách 2 để mình tìm cách giúp bạn. (Hiện giờ chưa có câu trả lời)Không TÔI là kẻ phàm phu
- 0983.886.113
Nguyên văn bởi Mr_Vung Xem bài viếthiển thị số thập phân bằng led 7 thanh thế nào hả các pác. Vd: Nếu em dùng 4 con led 7 thanh rùi hiển thị số 27,72?Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi quynh Xem bài viếtĐây là quyển sách khá hay về lạp trinh C cho 8051.
Tui up mãi lên đây ko được.Bạn nào cần thì liên hệ với mình nhé.Quyển này viết bằng tiếng anh, khá cơ bản.Dung lượng gần 5MB
email : baby_dragon_164@yahoo.com.vn
chào các bác,em vừa bước chân vào nghề .sản phảm đầu tay của em là viết 1 chương trình đếm số lần bấm switch ấy mà(đếm từ 1=>100), chương trình như thế này nhưng không hiểu sao khôg chạy ,à chạy nhưng không đếm gì ,không hiện tượng gì cả các bác xem rồi giải quyết hộ em nhá
#include<regx51.h>
#include<stdio.h>
sbit led1 = P2^0; //
sbit led2 = P2^1; //
sbit button = P2^3; //
unigneed int code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};//code bcd
int i,d;
void delay(d)
for (i=0;i<d;i++);
void main()
int a,ch,dv;
while(a!=100)
if(button==0)
a++;
else
ch=a/10;
tr=a%10;
led1=0;led2=1;
P0=code[ch];
delay(10);
led2=0;led1=1;
P0=code[dv];
delay(10);
Nguyên văn bởi alasca Xem bài viếtCác bạn vào Gmail là các bạn có thể download. Mong các bạn có thể giữ gìn cho anh em sài chung
user :nguyendungvidieukhien@gmail.com
Pass: vidieukhien
có phải của thằng google không ?em vào ko nổi
https://www.google.com/accounts/Serv...h?service=mail
Pass: vidieukhien
Mình mới sửa một số lỗi, bạn test lại thử xem.
Thử so sánh 2 code, tìm ra chỗ sai (If)
Code:#include<regx51.h> #include<stdio.h> sbit led1 = P2^0; // sbit led2 = P2^1; // sbit button = P2^3; // unsigned int code1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//code bcd int i,d; void delay(d) { for (i=0;i<d;i++); } void main() { button=1; int a=0,ch,dv; while(a!=100) { if(button==0) { a++; ch=a/10; dv=a%10; } led1=0;led2=1; P0=code1[ch]; delay(10); //Nhỏ quá led2=0;led1=1; P0=code1[dv]; delay(10); } }
- 0983.886.113
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
hôm nay, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
hôm nay, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
