Dành cho người mới tìm hiểu 8051
  • anh quynh oi !
    em moi hoc dien tu nam 1 ah . .muon hoc vi dieu khien lam , va de nam sau hoc đở vat va, , nhung khong biet hoc tu dau anh oi . .xin chi gium em voi.
    8051 ,AVR, , PIC ,MCU la cai gi vay anh? giao tiếp ,mạch nạp , ,học ngôn ngữ nào để lặp trình cho tụi nó hả anh >> các sư hunyh giúp em với.
    • anh quỳnh ơi ! em có chương trình protues 7.., mình có thể viết chương trình rồi cho nó để mô phỏng cho 8051 trên máy tính được ko anh?
      nếu được thì làm như thế nào hả anh? em cần phải tìm hiểu những gì mới có thể làm được như vậy?
      mong các hunyh chỉ thêm.
      • em mới vào . . .nên có những câu hỏi hỏi nào quá cơ bản và hơi dở mong các sư huynh bỏ quá cho em. . thank!
        • cho em hỏi phần cứng của con 8501 là gì? dịch ra số hẽ để chi hả cac huynh? cảm ơn /
          • số Hex ?
            và port ?
            • choy ah ! u này sinh năm 87 mà mới vào điện tử ah ? chit rùi !
              - Phần cứng 8051 là mạch điện tử bao gồm các linh kiện :
              + thạch anh (11,0592M 12M ... ) , tụ gốm (33p) , tụ phân cực (10u_16v) , trở 10k . Đây là phần tối thiểu để 8051 hoạt động
              + mạch lập trình : led , LCD , led7segment , ...cách mắc thì u phải xem các bài trứoc hoặc search trên google ra cả đống
              - Phần mềm : là code mà u viết trên trình dịch Keil C v3 .
              - Số Hex (hexa) : cái này khi nào u lập trình cụ thể thì mới hỉu đc , vì có lúc thì u dùng số hexa , lúc thì dùng dec , bin , octa..
              - còn file HEX : đây là file mà khi u viết code trong Keil xong , nhấn F7 , Keil C sẽ tạo ra cho u file *.HEX . Chính file này là file mà u mới có thể nạp vào chip đc . File này đc tạo ra khi code của u ko lỗi , nếu có lỗi Keil sẽ báo cụ thể chỗ nào để u chữa , chữa xong nhấn F7 lần nữa , cứ thế đến khi nhận đc thông báo Creating HEX file ...
              - port là tập hợp 8 chân của VĐK .
              còn wa nhìu để u bit sd VĐK
              • cam ơn zz_bi_zz
                tui sẽ chịu khó tìm tòi them
                KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
                CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN
                ĐÀO NÚI VÀ LẮP BIỂN
                XẮNG MÚT ẮT LÀM NÊN
                • các bác cho em hỏi là hình minh họa của mấy bài viết ko có ạ ? em mới học, không có sơ đồ nguyên lí ko hiểu gì cả, các bác gửi kèm theo sơ đồ được ko ?
                  • mình có cả proteus 7.1 sp2 và 7.2 sp6 + *****.nhưng không biết up lên kiểu nào.nếu bạn nào cần mà ở HN thì qua nhổn chơi với em,mang theo cả USB nữa nhá,nhẹ ấy mà copy cả 2 mới có > 80MB
                    • theo mình nghĩ bạn mới vào học thì tìm sách nào đó để đọc trước, rồi đến đâu không hiểu thì hỏi, chứ hỏi như vậy cũng khó nói được lắm. Nếu bạn chưa tìm hiểu về điện tử thì hơi khó để học VDK. Mình nghĩ cậu nên học phần kĩ thuật số rồi học VDK. Nếu bạ học VDK thì nên có mạch test. Nếu nhiều money quá thì mô phỏng trên proteus. Nhưng khi mô phỏng trên proteus thì có nhiều nhược điểm(sau này cậu sẽ biết.).
                      Ngôn ngữ bạn nên học theo mình nghĩ là C. Bây giờ trên mạng có khá nhiều giáo trình về VDK, bạn có thể serch trên google. Bạn cần thứ gì thì cứ hỏi giáo sư google đã rồi hỏi trên diễn đàn chứ mấy Cao Lão Đại khó tính lắm.
                      • bạn nói rõ chương trình Ride là gì? mình chưa nghe tới bao giờ cả.nhưng proteus là trùm gòy còn gì!
                        SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
                        • không khó tính như bạn inventor nghĩ đâu! họ nhiều khi bận nhưng vẫn cố gắng giúp chúng ta đó thôi! tâm huyết lắm đó !mình cảm ơn các pác,các sư huynh nhiều!
                          • chào các bác.em có mấy bài muốn hỏi các bác xin các bác chỉ giáo.
                            cảng tỉ mỉ cảng tốt nhá cảm ơn các bác trước
                            /*******TAO XUNG 10khZ TREN CHAN P1.1********/
                            #include<reg52.h>
                            #define F P1_1
                            void main()
                            while(1)
                            TMOD = 0x02;//timer 0 mode 2
                            TH0 = -50; //he so chia la 100
                            TR0 = 1; //cho phep timer
                            while(!TF0); //cho co tran
                            TF0 = 0; //xoa co tran
                            F=~F; //dao muc tren chan P1.1
                            chỗ em đánh dấu màu đỏ ấy.(TMOD = 0x02)tại sao lại là timer 0 mode 2,có nguyên tắc gì để có thể xác định được tên timer và mode của timer đó không?
                            /******* TAO XUNG 200Hz TREN CHAN P1.1 ***********
                            ******** su dung thach anh 12.000MHz ************/
                            #include <REG52.H>
                            #define F P1_1
                            void main()
                            TMOD = 0x01; //timer 0 mode 1
                            while(1)
                            TH0 = -2500/256; //he so chia la 5000
                            TL0 = -2500%256;//số 256 đằng sau đó có ý nghĩa gì vậy?
                            //tại sao bài trên không thấy xuất hiện TL0
                            // vậy thực chất TH0,TL0 ở đây có chức năng gì?
                            TR0 = 0; //dung timer
                            #include <REG52.H>
                            #define F = P1_1 //dinh nghia chan P1.1
                            void main(void)
                            T2MOD = 0x03;//DCEN = 1.trong trường hợp này thì timer=? mode=?
                            //tại sao lại biết DCEN = 1.
                            RCAP2H = TH2 = -2500/256;
                            RCAP2L = TL2 = -2500%256; //he so chia la 5000
                            TR2 = 1; //cho phep timer
                            while(1)
                            while(!TF2); //chờ cờ tràn
                            TF2 = 0; // xoá cờ tràn
                            TR2 = 0; //dung timer
                            F=~F; //dao muc tren P1.1
                            • Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viết
                              #include<reg52.h>
                              #define F P1_1
                              void main()
                              while(1)
                              #include <REG52.H>
                              #define F P1_1
                              void main()
                              while(1)
                              #include <REG52.H>
                              void main(void)
                              while(1)
                              u rồng bảy màu thân mến , tui nghĩ u đã học VDK mà lại đang đứng trên đỉnh của ngọn kiến thức , u nên tụt xuống càng mau càng tốt , mua ngay cuốn 8051 của Tống Văn Ôn , đọc kỹ cấu trúc các thanh ghi liên quan đến TIMER . ...thì khi đó u sẽ hỉu mình đang hỏi 1 câu chỉ ng ko có căn bản mới hỏi như thế ....
                              • THANH GHI TNOD GỒM CÁC BIT NHƯ SAU:
                                BIT 7GATE) BIT CỔNG CỔNG CỦA TIMER 1( =0 THÌ TIMER1 ĐƯỢC PHÉP CHẠY,=1 THÌ TIMER 1 CHẠY KHI INT*1 =1)
                                BIT6C/T*) CHỌN CHẾ ĐỘ COUNTER(=1) HAY COUNTER(=0)
                                BIT 5M1) BIT CHỌN CHẾ ĐỘ CHO TIMER1
                                BIT 4M0)BIT CHỌN CHẾ ĐỘ CHO TIMER1
                                TỪ BIT 3 ĐẾN BIT 0 THÌ TƯƠNG TỰ NHƯ TỪ BIT 7 ĐẾN BIT 4 NHƯNG NÓ LÀ CỦA TIMER0
                                M1:M0=00: CHẾ ĐỘ 0,TIMER 13 BIT
                                M1:M0=01:CHẾ ĐỘ 1,TIMER 16BIT
                                M1:M0=10:CHẾ ĐỘ 2,TIMER 8 BIT TỰ NẠP LẠI GIÁ TRỊ ĐẦU TỪ THANH GHI THx
                                M1:M0=11:CHẾ ĐỘ TÁCH TIMER
                                BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM WA DATASHEET CỦA 89C52 về timer 2
                                CÒN SỐ CHIA 256 LÀ VÌ THANH GHI TLx VÀ THx LÀ CÁC THANH GHI 8 BIT NÊN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CHỈ LÀ FFh THÔI!
                                quynh Tìm hiểu thêm về quynh
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
