Nguyên văn bởi tuanbk
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Xin Quynh và các cao nhân trên diễn đàn chỉ giúp, giả thích hộ.
k0 rõ lỗi do phần mềm hay chưa biết cách làm.
C.t mà Quynh cho:
#include<regx52.h>
#define led P1_0// led dau vao p0_0
void delay(unsigned int ms)// ham tao tre
unsigned int i;
unsigned char j;// khai bao kieu char
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<12;j++)
main()// ch.tr.chinh
while(1)// tao vong lap
led=0//tat
delay (1000);//tao tre 1s
led=1// bat led
delay (1000)
đây là lỗi của bài tập:
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DO NGOC DOANH\DESKTOP\MAIN.C(16): error C141: syntax error near 'delay'
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DO NGOC DOANH\DESKTOP\MAIN.C(18): error C141: syntax error near 'delay'
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DO NGOC DOANH\DESKTOP\MAIN.C(19): error C141: syntax error near '}'
Target not createdTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtXin Quynh và các cao nhân trên diễn đàn chỉ giúp, giả thích hộ.
C.t mà Quynh cho:
#include<regx52.h>
unsigned int i;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<12;j++)
led=0//tat
led=1// bat led
delay (1000)
compiling main.c...
Target not createddientuvietnam.net
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtMọi người cho hỏi cái.
Mình ráp thử cái mạch để test 89c51 mà mãi nó ko chạy. Nạp chuơng trình ngon rồi nhưng con led ở P1.0 hoặc là sáng liên tục hoặc là tắt ngúm là vì sao?''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
Nguyên văn bởi quynh Xem bài viếtCác bạn thân mến!
Vào các diễn đàn tui thấy số người hỏi về 8051 khá nhiều, đa số họ toàn là những người lần đầu tiên tiếp xúc với 8051.Vì vậy tui mạo muội mở topic này để giúp đỡ những người mới tiếp xúc với 8051.Thực ra tui cũng mới làm wen với 8051 thôi, nhưng thiết nghĩ ít ra thì cũng giúp chút gì nho nhỏ cho người mới học 8051.
Đối với những người mới học, theo tôi đây là những vd cụ thể, rõ ràng giúp bạn nắm bắt nhanh nhất về phần cứng, các tính năng của 8051,lập trình, còn những đã học qua 8051 rất mong dc sự góp ý của các bạn, để tui, bạn, tất cả chúng ta cùng tiến bộ.
giúp em một tí
đây là chương trình ghép nối 8051 với loa sử dụng ngắt bộ định thời , có vài chỗ em chưa hiểu , mong anh chị chỉ giáoAttached Files
Đây là chương trình ghép nối 8051 với lao,có một vài chỗ em chưa hiểu mấy , mong anh chị giải thích dùmAttached Files
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
