có pác nào chỉ em cách điều khiển 5 led matrix bằng phương pháp quét hàng với, em dùng con 89s52 , dùng P2 để quét hàng , còn cột thì em dùng 5 con 74ls595 để dịch, nhưng em chưa hiểu cách đưa 5 byte cho mỗi một hàng ra từ con 89 như thế nào, pác nào cho em một đoạn code ví dụ thì càng tốt.
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtCHO THAM GIA VỚI NHE CÔ BẠN
Khi báo phần mở đầu để bộ dịch biết là chúng ta đang sử dụng loại VDK nào
Phần 1: HEADER
#include<regx51.h>
Phan 2: Khai bao các hàm
Đây là delay- ước lượng 1 vòng for 1 lần lặp<=> mất 8us
Như vậy ta có: ms*(125*8)=1000*1000 ~= 1s
Code:void delay(usnigned int ms)//hàm này tạo độ trễ thời gian, dơn vị là ms { usigned char i,j;//khai báo kiểu "char"mỗi biến chỉ chiếm 1 byte for(i=0;i<ms;i++) { for(j=0;j<120;j++); } } Phan 3: PHAN CHINH CUA CHUONG TRINH- LUON LUON MO DAU BANG TU KHÓA main() main() { unsigned char m,tem; tem=0x01; while(1) { P1=tem;delay(1000); tem<<=1;if(tem==0x00)then tem=0x01; //dich sang trai 1 bit } } // DAY LA DAU KET THUC CHUONG TRINH : THE END
Code:#include<regx51.h> void delay(usnigned int ms)//hàm này tạo độ trễ thời gian, dơn vị là ms { usigned char i,j;//khai báo kiểu "char"mỗi biến chỉ chiếm 1 byte for(i=0;i<ms;i++) { for(j=0;j<120;j++); } } main() { unsigned char m,tem; tem=0x01; while(1) { P1=tem;delay(1000); tem<<=1;if(tem==0x00)then tem=0x01; //dich sang trai 1 bit }
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtchào bạn wish_blue07.tớ mới ngâm cứu món này thui.mà tớ chỉ học hỏi các bạn trên mạng chứ ko đến lớp vì ko có thời gian.tớ sửa tivi ở nhà,thấy món này hay nên tìm hiểu à.
tớ làm như sau bạn xem có đúng ko nhe
1.mở new project,viết tên rùi chọn 89c52
2.mở new file,viết vào đó rùi save với tên.c
3.add vào
4.chọn phan dịch ra hex
5.bấm f7
đến bước debug thi bi nỗi
cho mình hỏi nhé:nếu ko cần debug ma cứ lấy luôn file.hex ra nạp vào ic thì có đc ko?
RẤT MONG CÁC BẠN CHỈ GIÁOTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
bạn nào cho mình phần mền Proteus cho mình với, mình mua đĩa nạp ở chợ có đó nhưng cài k0 chạy vì báo thiếu file chạy. Email: minhchien_tv@yahoo.com.vn
xin cảm ơn nhiều!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Hỏi về lập trình 8051
giúp tôi với các bạn ơi! với lập trình tôi mới tập tọe thôi...C.t. này tôi dùng để điều khiển led đơn gồm 16 ký tự bằng P1và P3; P2 điều khiển viền chạy quanh biển gồm 3 ký tự.
Làm thế nào để cái viền nó chạy liên tục kể cả khi P1;P3 đang biểu diễn?
VD như thế này:
#include<AT89x52.h>
void delay(unsigned int ms)// goi ham tre
unsigned int i;
unsigned char j; // khai bao kieu char
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
main()// chuong trinh chính
while(1) // lap vo han
// ****phần Đk P1 và P3****
P1=P3=0x00;
delay(500);
P1=0x01;P3=0x80;
delay(500);
P1=0x03;P3=0xc0;
delay(500);
P1=0x07;P3=0xe0;
delay(500);
P1=0x0f;P3=0xf0;
delay(500);
P1=0x1f;P3=0xf8;
delay(500);
P1=0x3f;P3=0xfc;
delay(500);
P1=0x7f;P3=0xfe;
delay(500);
P1=0xff;P3=0xff;
//---------...hoăc thêm nữa...---------
// phần P2 dùng 3 bit sáng tuần tự để Đk đường viền.
P2=0x00;
delay(200);
P2=0x01;
delay(200);
P2=0x02;
delay(200);
P2=0x04;
delay(200);// chay 1
P2=0x00;
delay(200);
P2=0x01;
delay(200);
P2=0x02;
delay(200);
P2=0x04;
delay(200);// chạy 2
P2=0x00;
delay(200);
P2=0x01;
delay(200);
P2=0x02;
delay(200);
P2=0x04;
delay(200);// chạy 3 và nhiều nữa
// nhưng thế này P1;P3 biểu diễn xong cái viền mới chạy. phải viêt thế nào vừa gọn mà P2 phải hoạt động liên tục? xin các cao nhân viết lại hộ và giải thích gùm. Xin cảm ơn trước!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtgiúp tôi với các bạn ơi! với lập trình tôi mới tập tọe thôi...C.t. này tôi dùng để điều khiển led đơn gồm 16 ký tự bằng P1và P3; P2 điều khiển viền chạy quanh biển gồm 3 ký tự.
VD như thế này:
#include<AT89x52.h>
unsigned int i;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
P1=P3=0x00;
delay(500);
P1=0x01;P3=0x80;
delay(500);
P1=0x03;P3=0xc0;
delay(500);
P1=0x07;P3=0xe0;
delay(500);
P1=0x0f;P3=0xf0;
delay(500);
P1=0x1f;P3=0xf8;
delay(500);
P1=0x3f;P3=0xfc;
delay(500);
P1=0x7f;P3=0xfe;
delay(500);
P1=0xff;P3=0xff;
P2=0x00;
delay(200);
P2=0x01;
delay(200);
P2=0x02;
delay(200);
P2=0x04;
P2=0x00;
delay(200);
P2=0x01;
delay(200);
P2=0x02;
delay(200);
P2=0x04;
P2=0x00;
delay(200);
P2=0x01;
delay(200);
P2=0x02;
delay(200);
P2=0x04;
Bạn dùng một ngắt timer , cứ sau thời gian trễ nhất định ( ví dụ là
delay( 200) như của bạn ) thì sẽ có sự kiện ngắt xảy ra .
Chương trình phục vụ ngắt sẽ là chương trình điều khiển đường viền !
Chúc bạn thành công nhé !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtk0 hiể sao bài nay tôi Build lại thấy lỗi...
if(...)
không có then ở đây bạn ,
Ngoài ra khai báo dư 1 biến m , khai báo biến nhưng trong chương trình không dùng, nên bạn có thể bỏ đi chúc bạn thành côngHọc hỏi là trên hết .
Nguyên văn bởi phanha Xem bài viếtcó aj có sách j về vi điều khiển họ 8051 không?send ch
o e mới.e mới học về vi điều khiển nên rất cần.mong các tiên bối jup sức.mail của e là
:mylove_forever_9x_thichtien@yahoo.comTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếthi............
quỳnh là crai đó.phải gọi là thầy, trẻ lém đó.
mình debug ko đc lấy hex ra nap vào ic,chạy 3h mà vẫn ko xoong à.
minh vừa cắn răng cắn cỏ rước anh pnlab at89 về nạp mà ko đc chưa bít làm sao
mở keil C -> kích vào New project rồi đặt tên xong nhớ file-> nó lên bảng Target bạn kích vào chũ Atmel để chọn con ic bạn cần VD: AT89C52.--> xong mở NeW ở góc bảng keil C và viêt CT vào đó--> xong save--> đặt cùng tên với file project---> chú ý cuối tên có ".c", nhớ file xong kích phải vào cái biểu tượng quyển vở màu vàng có chữ Target 1, xuống Group 1 nó lên bảng bạn tìm file.c vừa làm Group nó.. đóng nó lại và Buil hoặc F7 thế là xong..nếu thành công nó sẽ báo đường dẫn file Hex ơ dưới.
Còn có file Hex rồi mà nạp IC k0 chạy, có thể Ct bị sai " chứ ko phải lỗi" tớ bị kiểu này luôn vì cũng là tập tọe mà, và có thể tại vỉ nạp, hoặc phần mềm nạp bị lỗi. Có lần PMem nạp của tớ bị virut xơi file cũng bị 1 vố loanh quanh...
chuc bạn thành công, chao thân ái!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
chào bạn daominhchien
Mình đang làm mạch đèn trái tim , phần cứng thì mình mô phỏng protues xong oy, cũng chạy chương trinh nhìn cũng đẹp lắm. Mình lấy P1,P2,P3 làm led viền xung quanh , còn port 0 làm chữ hiển thị I Love You . mình cũng đang tập viết chương trinh cho nó , cũng chạy được 3 cách rồi ,nhưng it we', khổ nỗi hỏi ai cũng bảo dùng ngắt mà chưa rành cho lắm. Mình chưa biết cách post tai liệu lên , nếu không mình sẽ đưa lên cho bạn tham khảo. Nếu bạn làm được chương trinh của bạn rồi thì cho mình với nhaHọc hỏi là trên hết .
Nguyên văn bởi Diemkieu Xem bài viếtSao không có ai thảo luận cùng bạn Quynh vậy? Tui khoái nó lắm nhưng chẳng có một tý kinh nghiệm nào cả. Nhưng tui sẽ có gắng. Cảm ơn bạn đã tạo ra topic này.
Bạn cho mình địa chỉ email nhé. Mình cần tài liệu "họ vđk 8051" của thầy Tống Văn Ôn lắm đó||
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
