Dành cho người mới tìm hiểu 8051
  • Nguyên văn bởi vuxuanloi Xem bài viết
    Ờ, hi hi, sorry, chỉ để ý cái lỗi ở ngắt của bạn mà quên để ý cái bạn cần là reset lại tất cả, hix, nói như vậy thì cần ngắt ngoài làm kái gì đâu, chỉ cần dùng một nút thường là được roài, kiểm tra nút nhấn, khi mà được nhấn thì nhảy lên đầu, khởi tạo lại tất cả, thía là xong.
    vấn đề không phải là sử dụng nút reset để thay,mình muốn thiết kế sao cho chỉ sử dụng 3 nút ấn ,tức là mỗi nút ấn có thể phải đảm đương 2-3 chức năng.vậy nếu mà sử dụng cả nut reset thì không được.
    Èo, hix, cái chữ xếp thì có gì đâu mà phải chuyển giao. Bạn port thử sơ đồ mạch lên xem nào?
    uhm,cái biển led cắm đó mà cũng có người nhận chuyển giao àh.ghê quá nhỉ.
    nếu nhiệt tình với mọi người thì up lên cho mọi người cùng sướng.còn nếu như bác ấy muốn chuyển giao thì có khi để bác ấy sử dụng cho thuận,chuyển giao làm gì cho mệt,lại mất chất xám nữa chứ
    • Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viết
      , tại bác không nói sớm chớ bộ, bác chia mỗi nhiệm vụ ra thành một chương trình con, và trong chương trình con nào cần kiểm tra nút nhấn thì kiểm tra, như thế cùng một nút nhấn có thể làm được vài việc trong vài chương trình con, thử xem heng?
      hi hi, tui cũng thấy hơi lạ, nhưng mà dù sao đó cũng là kông sức của bác ấy, tui chẳng nói là bác ấy port sơ đồ mạch để xem công nghệ của nó khó tưởng tượng thía nào chứ, ?
      Vũ xuân Lợi
      YM!:
      • Cảm ơn bạn Quỳnh! Bạn cho mình địa chỉ email nhé. Mình cần tài liệu "họ vđk 8051" của thầy Nguyễn Tăng Cường hvktqs.
        • Có bạn nào biết sơ đồ mạch điều khiển khóa đóng mở ko? làm ơn gửi giúp tôi với!
          Mạch có chức năng như sau:
          Sau khi bật nguồn thời gian (khoảng 60s) mạch tự động đưa tín hiệu điều khiển nối thông mạch cấp nguồn cho một thiết bị nào đó.
          Minh mới tìm hiểu về VTĐT, mong được học hỏi. Cảm ơn nhiều!
          Đ/C Mail: Kienhd2010@Gmail.com
          • Nguyên văn bởi kienhd2010 Xem bài viết
            rứa mạch của u hóa ra chỉ định thời 60s roy xuất 1 tín hiệu , tín hiệu này kích mạch nguồn --> thông mạch
            - Ko lập trình là dùng role thời gian , 555 ..
            - Dùng 89S lập trình định thời 60s , xuất 1 xung kích cực G của SCR . Con SCR có đặc điểm là chỉ cần kích 1 lần thì dẫn liên tục(nếu dùng dòng 1 chiều) . Vừa í roy chứ . u c ?
              cám ơn bác đã góp ý. em định viết 1 chương trình dùng cho cái máy giặt ở nhà ấy mà.nó học phần điều khiển rồi,nhưng phần cơ rất tốt.bán sắt vụn thì hơi phí
              chương trình thì em viết cũng tàm tạm rồi,nhưng vướng phải cái khi nó làm xong nhiệm vụ rồi thì sẽ cho nó về chế độ standby(tạm nghỉ) ,khi nào cần thì lại phải trở lại điểm đầu để chọn chế độ chạy tiếp. cái này em chưa xử lý đc
              cái cảm biến mức nước của nó hơi khó dùng nên em định chế lại = mấy cái công tắc từ,nhưng không biết như thế có khả quan không
              • chào bạn Quỳnh.mình cũng mới làm quen với phần điện tử.mình mong bạn chir bảo và giúp đỡ mình với.Wave8x_vn@yahoo.com.cảm ơn bạn nhiều.bạn có thể cho mình số dt để mình dễ liên lạc nhé
                  Hix hix, em còn chưa nghía thấy cái máy giặt thía nào kìa, giá mà em từng sử dụng qua rồi thì tốt biết mấy! có lẽ phải google search cách sử dụng nó thía nào mới biết được. , hix hix, để tối zề em ngâm cứu xem nó có mấy cái nút nhấn và điều khiển thía nào đã, mà cái máy của bác tên là gì ấy nhỉ?
                  Vũ xuân Lợi
                  YM!:
                  • Nguyên văn bởi manhphu Xem bài viết
                    Hi hi, pác đọc mà chẳng để ý ngày tháng gì cả.
                    Vũ xuân Lợi
                    YM!:
                    • chào các đại ca em mới vào nghề xin dc chỉ giáo
                      • Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viết
                        OK !
                        Bây giờ biết những chiêu gì thì xuất ra đi, để anh em lãnh giáo rồi còn biết đường mà chỉ giá
                        • mình nghĩ bạn nên tập hợp tất cả thành file PDF rụ post lên cho moj nguoi cung tham khao nhu thế hiêum quả hơn, chứ sinh viên thj tiền đâu mà ngồi hàng giờ ngoai quán NET hả bạn ???????????/
                          --< Ngô Đình Nhân - Khoa: Cơ khí - ĐHBK Đà Nẳng >--
                          • chào các bác em mới vô nghề.Em đang làm đồ án về 8051 mà lại mù tịt.Các bác có tài liệu nào dể hiểu chỉ em với,em cấn cách thể hiện số thập phân trên LCD.Ai có tài liệu thì gửi vào mail cho em với nha.Cám ơn các bác nhiều.Đang cần rất gấp. Mail của em qa1311@gmail.com
                            • Nguyên văn bởi atula14 Xem bài viết
                              t trích nguyên lời bạn nguyen.geo .......................
                              Nguyên văn bởi nguyen.geo
                              Thuật giải loại bài toán này của mình như sau :
                              - Kiều dữ liệu của bạn muốn hiển thị là số thực (float) với giá trị "x" nào đấy.
                              - Bạn lấy khai báo 1 biến nào đấy "y" kiểu số ngyên. số nguyên này có giá trị phải nằm trong giới hạn của phần nguyên số thực của bạn
                              - Tiếp theo bạn thực hiện phép tính tách phần nguyên của số thực bằng lệnh : y = x / 1. thì giá trị y sẽ là phần nguyên mà bạn muốn qua tâm.
                              - Hiển thị giá trị này ra màn hình LCD
                              - Tiếp theo là hiển thị ký tự dấu chấm "." ra LCD
                              - Bây giờ thì hiện thị phần thập phân. bạn làm phép : x = x - y
                              - Bây giờ giá trị thập phân được chứa trong bến x.
                              - Bạn muốn lấy sau dấu phẩy mấy số thì hãy làm 1 vòng lặp ( for,while ) cho biến x này nhân với 10. " VD for(i=0;i<2;i++) x *= 10; // Tôi lấy sau dấu phẩy 2 chữ số "
                              - Bây giờ lại chia tiếp y = x / 1; Hiển thị giá trị y ra LCD là xong.
                              Đây là thuật giải mà tôi hay sử dụng. Không biết các Bác có bác nào có thuật giải khác đơn giản hay làm tăng tốc độ xữ lý hơn chỉ cho em biết với.
                              • Nguyên văn bởi ngonhan Xem bài viết
                                cố gắng nối mạng đi.còn tìm luồng thông tin khi cần.chứ tổng tổng hợp pdf mà đọc ko hiểu thì lại phải mò NET để tìm hiểu chắc.
                                quynh Tìm hiểu thêm về quynh
                                  hôm nay, 13:11
                                  hôm nay, 09:25
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
