câu lệnh gọi trễ của bạn có vấn đề rùi đó VĐK ko có câu lệnh đó đâu.Câu lệnh đó chỉ dùng khi lập trình với ngôn ngữ Pascal thui. Bạn phải viết một chưong trình con có tên là delay mức độ làm trể bạn phải viết trong chuong trình con này sau đó dùng câu lệnh (call delay) để gọi trể.
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Quỳnh gửi cho mình xin nhé
Nguyên văn bởi quynh Xem bài viếtĐây là quyển sách khá hay về lạp trinh C cho 8051.
Tui up mãi lên đây ko được.Bạn nào cần thì liên hệ với mình nhé.Quyển này viết bằng tiếng anh, khá cơ bản.Dung lượng gần 5MB
Cảm ơn bạn nhiều
xuanvudk2@gmail.comNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Cách mắc led như thế nào để led sáng tốt?
Chào cả nhà.
Cho D hỏi, hiện nay mình mới mua một cái mạch ráp chử làm sẳn, có 8 nhánh,nguồn 12v. D mua tanpho 12V và 1A để cấp nguồn và đồng thời mình lắp mỗi nhánh song song khoản 150 led. Mạch dùng D8050 . Mình lắp như thế đèn sáng rất yếu. Vậy D phải lắp như thế nào để led sáng hơn? Còn nữa, cho minh hỏi thay con D8050 thành H1061 thì nó không vứa với mạch in vậy có cách nào khác để led sang ốt không vậy.
Giúp minh với.
Nguyên văn bởi dientu9 Xem bài viếtChào cả nhà.
Giúp minh với.
Mắc led song song
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtđọc tới chỗ : mỗi nhánh // 150 led , mỗi con cần dòng 10mA để sáng tỏ --> cần 1.5A cũng cấp chỉ cho 1 nhánh . Vậy cái biến thế 12V 1A của u liệu cấp dòng đủ k ta ? hèn j k đủ sáng
Cho D hỏi thêm tí nữa . Mạch của D làm sẳn có 8 R=390 ôm nối tiếp với 1 led. Có 8 nhánh. D thay con D8050 thành con H1061 và D mắc song song khoản 150 led cho mỗi nhánh . Nếu như Bạn nói thế thì mình phải chọn Nguồn 12V và I=12A . Bạn có cách nào khác không vậy?
mấy bạn xem dùm mình đoạn code về đọc cờ BF trong giao tiếp LCD dùm mình chút,viết mà nó không chạy,lại không biết sai lỗi j,thank mọi người
Code:void read_BF() { RS = 0; RW = 1; //BF = 1;//cho này set hay khong nó deu khong chay het :(( E = 1; E = 0; while(BF) { } }
Code:#include "regx52.h" #define RS P1_4 #define RW P1_5 #define E P1_6 #define BF P1_3 //-------------------- #define lcd_data P1 //-------------------- void delay(unsigned int time); void int_lcd(void); // intialize lcd void lcd_putcmd(unsigned char Var);//write lcd commond void lcd_putdata(unsigned char Var);//write lcd data void read_BF();//check busy flag ( BF ) //----------------Function delay--------- void delay(unsigned int time) { while(time--) { unsigned int j=100; while(j--) { } } } //--------------Read busy flag--------- void read_BF() { RS = 0; RW = 1; //BF = 1; E = 1; E = 0; while(BF); } //------------Write Command---------- void lcd_putcmd(unsigned char Var) { read_BF(); lcd_data = (Var>>4)&0x0f; RS = 0; RW = 0; E = 1; E = 0; read_BF(); lcd_data = (Var&0x0f); RS = 0; RW = 0; E = 1; E = 0; } //------------Write Data----------------- void lcd_putdata(unsigned char dt) { read_BF(); lcd_data = (dt>>4)&0x0f; RS = 1; RW = 0; E = 1; E = 0; read_BF(); lcd_data = (dt&0x0f); RS = 1; RW = 0; E = 1; E = 0; } //------------Intialize LCD----------- void int_lcd() { delay(100); lcd_putcmd(0x02);//interface 4bit lcd_putcmd(0x28);// interface 4bit 2line display 5*8 lcd_putcmd(0x0f);//display On cursor on cursor blink on lcd_putcmd(0x01);//clear LCD } //*************************************************** void main() { int_lcd(); lcd_putcmd(0x80);// line 1 lcd_putdata('A'); while(1); }
Chương trình kiểm tra BF của chú em chưa đúng sao nó chạy được.
Dùng thử cái này xem sao:
PHP Code:void wait(void)
char n=0;
EN=1; // Dua chan chot du lieu len cao
RS=0; // Chon RS la thanh ghi lenh
RW=1; // Doc du lieu tu LCD
LCDdata=0xFF;
while(BF)
n++;
if(n>100) break; // Doi n dem den 100 thi thoat ko kiem tra Busy Flag
EN=0; // Dua xung cao xuong thap de chot du lieu
RW=0; // Cho phep dua du lieu len LCD
Nguyên văn bởi vodienDT4 Xem bài viếtmấy bạn xem dùm mình đoạn code về đọc cờ BF trong giao tiếp LCD dùm mình chút,viết mà nó không chạy,lại không biết sai lỗi j,thank mọi người
- U dùng 89 để giao tiếp thì trong 89 , mún là chân nhập , trước hết ta phải cho chân đó = 1 , cụ thể ở đây là P1.3=1 . P1.3 = 1 k có nghĩa là ta xuất mức 1 ra chân đó , mà là khai báo chân nhập .
trong PIC hay AVR , tại 1 thời điểm , chân đó là In hoặc Out , nếu In thì còn có In vào mức 0 hay mức 1 , OUT thì out ra mức 0 hay mức 1 . 89 thì k rõ ràng , dở là ở chỗ đó đó
P1 gửi dữ liệu ra LCD mode 4bit , nhưng u dùng P1.3->P1.6 làm các chân đk LCD , thử hỏi u gửi data ra LCD = các chân nào nữa ?? chẳng lẽ P1.0 , P1.1 ,P1.2 , P1.7 ??
chương trình trên nếu dùng lệnh delay ở mỗi hàm truyền thì nó chạy,còn dùng BF thì nó không,nên nó sai chỉ sai ở hàm kiểm tra cờ BF thôi ah,dữ liệu thì nó vẫn truyền được mà,không bị ảnh hưởng bởi 3 chân RS RW E
void wait(void)
char n=0;
LCDdata=0xFF;
while(BF)
n++;
mà anh Multi ơi,giả dụ khi n >100 mà cờ BF vẫn chưa xóa thì làm sao ah,lúc đấy LCD còn bận,đáng lẽ cho lập vô tận đến khi nào nó xoa cờ đi chứ ah
em nói thế không biết đúng khôngLast edited by vodienDT4; 02-09-2009, 20:57.
em thay hàm read_BF của em bằng hàm của anh mà nó vẫn không chạy
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtViệc kiểm tra BF chỉ là thủ tục khởi tạo, đoạn này có thể thay bằng 1 hàm delay vào chục us là được thôi.
thất ra em biết cái ấy,vấn đề delay sẽ làm tăng thời gian hơn so với cờ bận,mà thấy ct cờ bận cũng đơn giản,có điều không biết sao nó hổng chạy ,đang có gắng có được cái code tốt nhất mà a ,khi xài cờ bận,ta sẽ không cần quan tâm đến thời gian thực hiện câu lệnh của LCD nữa,như thế nó tiện hơn mà,hơi cầu toàn một chút,biết thêm 1 cách cũng tốt màLast edited by vodienDT4; 06-09-2009, 22:03.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
