Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtkhông ai giúp mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn xem trong file kèm theo nhé.Attached FilesLast edited by doanhatphong; 16-06-2010, 14:01.
Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viếtanh có thể giải thích chi tiết hơn ko
nếu như lần sau mà đặt câu hỏi thì nhớ kèm cả vấn đề minh cần hỏi nha bạn
xin chao cai' su huynh. em moi tap viet asm . em muon lap trinh cho p1 & p2 chay song song cung` mot luc'.
p1 em xai` 8bit de chay chu. p2 em xai` 3 bit de lam khung vien` cho bang quang cao'. mong cac' bac' cho em xin ma code. cam on cac' bac' rat' nhiu`.
Chào mấy huynh , cho đệ này hỏi tí. Chủ yếu là thắc mắc về phần ngắt thui. Mình có đọc phần ngắt qua sách vi điều khiển của Nguyễn Tăng Cường rùi nhưng chưa thông. Cho mình hỏi là:
1.Có phải khi ngắt được gọi là lúc timer báo tràn không?
2.Khi ngắt đang hoạt động thì chương trình chỉ chạy phần ngắt thui hay còn làm gì khác nữa không?
Và ngắt có tác dụng gì trong chương trình đồng hồ.
Mong mọi người thông cảm vì mình thích vi điều khiển nên tự học lấy thui, nhưng không hiểu biết nhìu mong các bạn giải đáp. Thanks.
Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viếtChào mấy huynh , cho đệ này hỏi tí. Chủ yếu là thắc mắc về phần ngắt thui. Mình có đọc phần ngắt qua sách vi điều khiển của Nguyễn Tăng Cường rùi nhưng chưa thông. Cho mình hỏi là:
ngắt gì hả bạn
ngắt của 8051 có 6 ngắt: ngắt ngoài 0,1 ngắt bộ định thời 0,1,ngắt truyền tin nối tiếp,ngắt reset
cái ngắt bạn đang nói là ngắt timer0 hoăc 1
đúng,nếu còn chạy cái khác ngoài chương trình phục vụ ngắt sao lại goi là ngắt được
nhiều tác dụng: quét led,đọc dữ liệu từ realtime...............
minh chỉ biết có thế thôi nếu sai các bác sửa thêm chosale of Gobal Automation Solution Company Limited
#include <AT89X51.H>
#include <kit8051.h>
//khai bao bien toan cuc
unsigned char code led_code[]={Number0,
Number1,
Number2,
Number3,
Number4,
Number5,
Number6,
Number7,
Number8,
Number9}
//khai bao cac ham
void Delay(unsigned char giay);
void display(unsigned char digit,i);
void Initsytem(void);
//dinh nghia cac ham
while(giay--)
unsigned int temp;
temp=1000;
while(temp--)
TMOD=0X01;
TH0=0XFC;
TL0=0X18;
TR0=1;
while(!TF0);
TR0=0;
TF0=0;
if(digit==1) //hien thi so thu nhat
{K1=0;K2=1;}
elseif(digit==2)
{K1=1;K2=0;}
P0=led_code[i+1];
void Initsystem(void)
LCD_E=0;
void main()
Initsystem();
while(1)
display(1,2);
Delay(1);
display(2,4);
Delay(1);
moi người kiểm tra code này giúp e với.hiển thị 2 số trên 2led 7 thanh.|
Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viếtCác bạn ai có tài liệu về học cách quét led matrix không cho mình xin với, thanks
Chúc vui
chao cac anh. em phai lam de tai: Thiết kế mạch tu động báo giò cho 5 tiết học vói:
mỗi tiết học 45 phút,
nghỉ giải lao 5 phút.
Tiết 3 lên tiết 4 giải lao 15 phút
nho các anh viết giúp em chuong trình nap cho IC 89C52 chay voi yêu cau trên. em cam on cac anh chị giúp đõ
Mua mạch nạp 89xx ở đâu mà đắt vậy. Mình mới mua có 190K mà. Chả có lẽ lại đột biến giá. Hình như mình mua của bọn 17A -Hàn Thuyên. Có 1 đĩa phần mềm đi kèm. Tất nhiên của nước ngoài và được lấy cắp bản quyền bởi PhanIT.(cái ông Phan IT mà nghe được chắc tức muốn chết - thông cảm nhé).Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
