Nguyên văn bởi lamtonlamton
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Em cảm ơn anh nhiều!!
Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viếtĐây là hình bạn cần
em cảm ơn bác rât nhiều !!!!
bác cho em hoi chút ,
em định tết nay lam cái đèn nháy chữ "HAPPY NEW YEAR " em muon bố trí led đơn lên tưng chữ một (một chữ có nhiều led) nhưng mà chân con 8051 lại ít quá ,như sơ đồ của bác thì mât nhiều con (RP) qua ,anh co cach nao giup em với !!!!!!!!!!!
các bác cho em hỏi với ạ. Chẳng là em có cái bài tập về vdk 8051. Trong đó con 8051 có cổng P0 được nối với một mạch định địa chỉ rồi thông ra rom ngoài như trong sách giáo khoa đã viết. Nhưng ngoài ra, cái chân P0 mắc dịch đó còn được nối với một ADC0809 và một mạch định địa chỉ thông ra với DAC0808. Em hiểu là: tùy theo mình lập trình mà con P0 này sẽ làm các nghiệm vụ khác nhau như lấy thông tin từ ADC, nhận thông tin từ DAC. Giả sử như bây giờ em muốn nhận thông tin từ ADC. Ra lệnh cho ADC thì em tự lập trình được rồi, nhưng khi muốn chặn thông tin từ Rom ngoài thì em có thắc mắc. Chân PSEN và chân ALE ở đây phải gì với chúng để chặn thông tin từ ROm ngoài ạ ? đưa chúng lên mức cao, mức thấp ? hay cứ mặc kệ ? giúp em gấp hộ em cái vì đến mồng 10 là em thi rồi. Cám ơn các bác.
p/s: có phải chân PSEN ở mức thấp thì đầu ra D0-D7 ở ROm sẽ ở mức trở kháng cao ? và có định địa chỉ trực tiếp cho PSEN bằng lệnh setb psen ??? Gấp quá nên ko scan được cái hình.
chào quynh mình là sinh viên năm cuối trường học viện kĩ thuật quân sư hôm nay minh nhận được bài tập lớn là thiết kế mạch hiển thị bằng 6 led 7 thanh (2 led hiển thị giờ, 2 led hiển thị phút, 2 led hiển thị giây) tự động nhảy giờ dùng dalas ds 1307 và có thể thay đổi thời gian bằng bàn phím
chị quỳnh ơi giúp em với em có một bài toán khó quá liên quan đến onchip8051 mà em sắp phải nộp bài rồi 6 ngày nữa em phải nộp chị giải hộ em nha hay mượn ai giải hộ cũng đựoc giúp em nha em cám ơn chị nhiều. bài toán chỉ cần mô phong trên máy vi tính thôi và viết phần mô phỏng ra giấy.
"thiết kế đồng hồ đo thời gian tự động nhảy giờ khi mất điện dùng onchip8051, dalas ds1307, và hiển thị giờ trên led.
yêu cầu:' hiển thị giờ trên 6 led 7 thanh (2 led hiển thị giờ, 2 led hiển thị phút, 2 led hiển thị giây" tự động nhảy giờ dùng dalas ds1307 và có thể thay đổi thời gian bằng bàn phím
em cam ơn chị nhiều
Nguyên văn bởi lamtonlamton Xem bài viếtem không biêt lấy gì cảm ơn bác đươc đây ,
Nguyên văn bởi bliki Xem bài viếtCó cách nào dùng Keil để convert chương trình C sang ASM không các anh chị?
Hỏi các bạn về Watchdog của 89S52, thanh ghi WDTRST thì truy nhập tốt , còn thanh ghi AUXR thì sao viết lệnh mà ko thấy động tĩnh gì nhỉ? tớ muốn truy nhập bit WDIDLE của nó để dừng watchdog khi ko cần thiết ấy mà
câu lệnh AUXR = 0x10 ko thấy WD dừng ????Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtHỏi các bạn về Watchdog của 89S52, thanh ghi WDTRST thì truy nhập tốt , còn thanh ghi AUXR thì sao viết lệnh mà ko thấy động tĩnh gì nhỉ? tớ muốn truy nhập bit WDIDLE của nó để dừng watchdog khi ko cần thiết ấy mà
câu lệnh AUXR=0x10 chỉ tạm thời o cho WDT đếm khi CPU đi vào chế độ IDLE, chứ o có nghĩa là nó dừng. Khi CPU thức giậy từ IDLE, WDT vẫn tiếp tục chạy!!e
Nguyên văn bởi maxubilami Xem bài viếtChào các huynh!
xin cho hỏi các lệnh xử lí bit như setb , clr, lệnh so sanh jb, jnb có thể dùng cho byte ko? khi ghi như thế này có nghĩa là gì: jn 00h,nhan hoặc setb 07h
Thanks!
- xử lí bit thì sao áp dụng cho byte , vd set port1 = 1 , chả lẽ bạn setb P1_0 , setb P1_1.... áp dụng sử kí bit vào byte là chưa tối ưu , lệnh JNB , JB cũng thế
Code:JN 00h ; trong 89 ko có lệnh này SETB 07h ; tích cực bit 8 của byte có địa chỉ 20h
chia sẻ kinh nghiệm nhỏ của tôi
tôi cũng là người mới học về 8051 ,và tôi có một kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ cùng các bạn mới như tôi .
tôi thấy hầu hết mọi người đều muốn nhận sách của các bạn khác, vậy sao lại không tự mình tìm nhỉ.
đây chỉ là một cách nhỏ thôi ,chắc rằng có nhiều bạn đã biết ,nhưng tôi vẵn đưa ra vì biết đâu có ai đó chưa biết.
rất đơn giản ,bạn chỉ việc vào trang www.google.com
sau đó bạn đánh vào ô tìm kiếm như sau ( tôi làm thử 1 ví dụ nha )
"89c51 pdf" (nhớ là không có " " nhé )
thì google sẽ tìm cho ta rất nhiều file pdf( file đọc ấy mà ) thực chất một trong số chúng có thể là sách ,hoặc quảng cáo ( bạn cứ down thử về xem )
vì trang google hỗ trợ cho down file pdf mà
các bạn thử đi nhé ! có gì trả lời tôi sau nhé!
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
