Mình đã thử code trên nhưng vẫn không thấy led có hiện tượng gì. Không biết tại sao nữa. Bạn thử xem mạch của mình có lỗi gì không. Mình mày mò mãi mà không biết làm thế nào để led hoạt động.
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Nguyên văn bởi hoangvantrin Xem bài viếtLàm ơn chỉ cho mình cách sửa lại được không. Mình mới học về vi điều khiển nên còn kém lắm. Sửa lại giúp mình cho led nó chạy nhé, mới học nên thấy cái gì cũng khó.
Chỉ nghe các bậc "tiền bối" đi trước nói là mô phỏng không thực tế, khi làm mạch thực tế chạy mới đúng. Mình tin các bậc "tiền bối" và học tập được nhiều
Bạn cũng nên như vậy đi, đừng mất thời gian vô ích vào mô phỏng. Thế nhé !
Làm điếu thuốc phát
mình đã xem cái mạch của bạn.mình cũng thấy cái tụ ở chân RST người ta hay dùng tụ CAPPOL.IEEE.với lại có cần nối led thế kia ko nhỉ.theo mình thì nối nó thẳng vào chân vdk qua mấy con điện trở cỡ vài trăm ôm.
mình cũng mới vào nghề.đang đọc dspic,dùng MPLAB C30 C.chưa làm cái đèn giao thông bao giờ,đang nghiên cứu điều khiển động cơ ^^
Đây nè. Mình cho hết vào đó rồi, nhưng không hiểu sao đèn led nó bị sao ý.
1/Chân EA không nối với gì cả. Chân EA bắt buộc phải nối với nguồn hoặc mass. Nếu nối với nguồn thì 8051 sẽ chạy với bộ nhớ chương trình onchip, nếu EA nối mass thì 8051 sẽ chạy với bộ nhớ chương trình ngoài. Còn nếu không nối thì 8051...chẳng biết chạy ở đâu cả --->đứt
2/Ba con LED đơn phải mắc theo kiểu 5V-->trở-->LED--->8051 để 8051 nó hút dòng. Như thế khi điều khiển muốn LED sáng thì out ra mức 0. Công suất trên chân của 8051 rất yếu, vì thế nó chỉ hút dòng mà không bơm được. Nếu out mức 1 ra thì LED không sáng được đâu.
3/ Phải cấp nguồn cho 8051, 7447, và LED 7 thanh. Không có nguồn nuôi thì khỏi nói đến chuyện gì khác nữa.For a better world
Nguyên văn bởi hoangvantrin Xem bài viếtĐây nè. Mình cho hết vào đó rồi, nhưng không hiểu sao đèn led nó bị sao ý.Last edited by fcvanbachc1; 14-05-2009, 14:39.
Nguyên văn bởi hoangvantrin Xem bài viếtƠ. Proteus không cần phải phải cấp nguồn nào cả bới vì nó tự động làm hộ ta rồi.
Ý 2 của bạn có vẻ đúng với trường hợp này vì mình thấy thanh của led chỉ sáng ở mức 0 chứ không phải mức 1.Bạn có thể giải thích rõ cho mình cái đó không.Mình không hiểu??Last edited by fcvanbachc1; 14-05-2009, 14:47.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
