sao không giải nén được bạn ơi
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Nguyên văn bởi franky3105 Xem bài viếtem đã viết xong phần code bằng ASM và mô phỏng trên proteus>Nhưng co không chạy được.Mong các bác pro giúp em giải quyết vấn đề.
mình nghĩ lệnh MOV A,40h chẳng có liên quan đến lệnh MOVC A,@A+DPTR như vậy sẽ chẳng biết dptr đang trỏ vào số nào. Bạn thử dùng như thế này xem
clr r1
clr a
mov r1,40h
mov dpl, r1
movc a,@a+dptr
mov p2,a
, lâu rồi mình không có dùng ASM, nếu sai thì cũng đừng cười mình nhé!
Chúc thành công!Vũ xuân Lợi
YM!:
Nguyên văn bởi thachsung Xem bài viếtcác bác viết dùm em ct sử dụng ngắt để tạo 2 phím cộng trừ cho một tín hiệu xung vuông thây đổi từ 10hz cho đến 30hz . mỗi lần tăng 2hz xin các bác dung ích nội công của mình mà giúp em với em xin cám on
YM!:
proteus chỉ là 1 công cụ mô phỏng ngoại chíp chứ không mô phỏng nội chíp đc,cái này cần phải lưu ý
Nguyên văn bởi coreacoem Xem bài viếtbác nên làm 1 cái mạch thật chạy.đừng ỷ nại vào thằng Proteus làm gì.lắm lúc nó không chạy đâu,mặc dù ngoài chạy ầm ầm
mình lắp thử một mạch bảng quảng cáo cũng mất mấy trăm k
nên ko nên ráp thử mô phỏng chạy tốt là dc rồi
ok
đây là kinh nghiệm của mình thôi
ai là đại gia thì cứ làm thử
dùng proteus có thể mô phỏng dc hết chi cần nó chạy ngon lành là mạch thật cũng chạy như thế ko cần phải lắp mạch thật tốn tiền lắm
ok
ai là đại gia thì cứ làm thửFor a better world
Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viếtdùng proteus có thể mô phỏng dc hết chi cần nó chạy ngon lành là mạch thật cũng chạy như thế ko cần phải lắp mạch thật tốn tiền lắm
ok
bác cứ mô phỏng các mạch đo lường hay truyền tin gì đó xem mạch thật cứ thiết kế như vậy có được không.hay như tôi đã từng nói là vd lập trình lcd bác thử đọc cờ bf xem có được không.chác màn hình chỉ có mỗi màu vàng.mình rất thích dùng proteus trước khi thiết kế mạch thạt nhưng phải biết được các ưu và nhược điểm của nó
Nguyên văn bởi thuynguyen88 Xem bài viếtcó anh nào có phần mềm lập trình cho 8051 bằng asembly ko cho em với ('<>')
gửi giùm em vào :thuynguyendtvt@gmai.com thaaaaaaaaaaaaaaannnnnnkkkk
Mong sớm thành kông!Vũ xuân Lợi
YM!:
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
